> IAR перестал работать с платой Mikroelecronica
Catethysis
сообщение Mar 4 2014, 13:35
Пользователь №: 71 006
Работаю с отладкой Mikroelectronica EasyMx PRO v7. На борту у неё клон ST-Link v2, процессор STM32F107.
Неделю работал с ней из IAR (в настройках выбрал дебаггер ST-Link v2), никаких проблем - всё шьётся, стандартные примеры и свои программы работают, отладка через STMStudio работает.
Внезапно, всё перестало работать. Прошивка загружается (проверяю через ST-Link Utility, и галочка Verify download в настройках IAR стоит), но не стартует.
Стандартно, IAR после начала отладки останавливается на первой строке кода, и его нужно вручную запускать кнопкой Go. В моём же случае, он не останавливается и активна только кнопка Break.
Я попробовал отключить следование к main в настройках дебаггера - так, что дебаггер останавливается вообще на самой первой инструкции прошивки, т.е. на стартапе.
Reset_Handler
        LDR     R0, =SystemInit
        BLX     R0    - здесь виснет
Оказалось, виснет на второй инструкции, BLX R0.
IAR нормальный, плату STM32VLDiscovery отлаживает, никаких проблем. Подключение ST-Link с дискавери на микроэлектрониковскую плату - ничего не даёт, всё так же виснет. Ставил другой контроллер STM32F107 на микроэлектронику - то же самое.
В MikroC (стандартной IDE от платы) всё отлично работает! То есть, похоже проблема именно где-то в связке IAR - плата.
Что посоветуете сделать?
Catethysis
сообщение Mar 5 2014, 09:32
Цитата(Catethysis @ Mar 4 2014, 17:35) *
Mikroelectronica EasyMxPro v7 + IAR 6.50.
Виснет на второй инструкции StartUp - BLX R0.
Проблема решилась, да только так и неясно, что её вызвало. Я просто в третий раз создал проект заново - и отладчик заработал.
Похоже, это можно списать на малопонятный глюк самого IAR.
Тем, у кого возникнет такая же проблема - могу лишь посоветовать пересоздать проект, обратив особое внимание на выбор верного файла StartUp - *.s. В прошлый раз я точно указывал верный *.s, но кто знает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:41
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
