> USB_MS на SAM3U4, Проблема перечитывания
Paramon
сообщение Mar 5 2014, 06:19
Пользователь №: 20 997
Доброго времени суток!
Собрано некторое устройство на указанном контроллере! Поднят USB MS (взято из примеров в KEIL), одновременно производится опрос устройств по SPI. Прочитанные данные размещаются в файле фиксированного размера на RAM диске. Проблема в том, что повторно перечитать данные без переподключения устройства не получается! Тоесть перечитываемые значения являются старыми и обновить можно только переподключив устройство по USB.
Заранее прошу прощения если эта тема повторяется!
Спасибо!
Добавлено :
0 Файл предназначен только для чтения, в этот файл нельзя писать и его нельзя стирать.
1 Скрытый файл, этот файл не будет появляться в списке файлов, создаваемом командой операционной системы DIR.
2 Системный файл. Этот бит обычно установлен в файлах, являющихся составной частью операционной системы.
3 Данный дескриптор описывает метку диска. Для этого дескриптора поля имени файла и расширения имени файла должны рассматриваться как одно поле длиной 11 байтов. Это поле содержит метку диска.
4 Дескриптор описывает файл, являющийся подкаталогом данного каталога.
5 Флаг архивации. Если этот бит установлен в 1, то это означает, что данный файл не был выгружен утилитой архивации (например, программой BACKUP).
6-7 Зарезервированы.
Обычно файлы имеют следующие комбинации битов в байте атрибутов:
0 Обычные файлы (тексты программ, загрузочные модули, пакетные файлы).
7 Только читаемые, скрытые, системные файлы. Такая комбинация битов байта атрибутов используется для файлов операционной системы IO.SYS, MSDOS.SYS.
8 Метка тома. Дескриптор метки тома может находиться только в корневом каталоге логического диска.
10h Дескриптор, описывающий каталог.
20h Обычный файл, который не был выгружен утилитами BACKUP или COPY.
Где:
20h Обычный файл, который не был выгружен утилитами BACKUP или COPY. - по описанию означает, что файл изменён.
-- Результат тот же!
Бубны кончились в соседнем магазине, надо ехать в другой город или повзаимствовать у вас.
-- Ну коли никто не отвечает, невзирая, на то что у меня это первая реализация (проба USB_MS и опыта никакого) -- то вопрос был наиглупейший и RAM диск перечитать системой невозможно!
Сообщение отредактировал Paramon - Mar 5 2014, 12:56
controller_m30
сообщение Mar 5 2014, 17:30
Пользователь №: 45 309
Я собирал эмулятор USB MS на MSP430, когда контроллер генерит всю файловую систему флешки, а в файлике TXT показываются накопленные данные с термометра.
Так вот, дело не в контроллере и исходниках, а в том, что Windows при подключении флешки буферизирует файлы в память компьютера, и сколько не обновляй содержимое каталога - будет при открытии файла выдавать его копию из буфера в памяти компа.
Можно посмотреть USB логгером (я смотрел USBTrace), что при первом включении из флешки вычитывается большой массив данных, а при повторных обращениях к файлу - на флешку запросы больше не выдаются.
Чтоб не ломать разъём USB при переподключениях - можно программно отключать подтягивающий резистор на линии D+ шины, и подключать через несколько секунд снова. Для компа это аналогично передёргиванию флешки в разъёме. По крайней мере я пока ничего лучше не придумал.
Может что-то можно сделать с настройками Windows, чтоб она не пользовалась буфером, но я не сильно в этом шарю.
И если кому-то подарить свой девайс - то новому владельцу тоже придётся химичить с настройками своего компа, а это может быть и неудобно, да и не у всех руки из правильного места растут laughing.gif
Сообщение отредактировал controller_m30 - Mar 5 2014, 17:47
Paramon
сообщение Mar 6 2014, 04:31
Спасибо за ответ! С моей стороны может это и глупо, но я попробую ещё и изменять время модификации файлов (читаемых файлов). Можем система перечитывает каталог?!
Konst_777
сообщение Mar 6 2014, 06:13
Пользователь №: 5 644
Цитата(Paramon @ Mar 5 2014, 10:19) *
...Заранее прошу прощения если эта тема повторяется!...
Периодически такая проблема обсуждается в подфоруме "RS232/LPT/USB/PCMCIA/FireWire". И пока не нашли ничего лучшего, кроме:
Цитата(controller_m30 @ Mar 5 2014, 21:30) *
... можно программно отключать подтягивающий резистор на линии D+ шины, и подключать через несколько секунд снова. Для компа это аналогично передёргиванию флешки в разъёме...
Paramon
сообщение Mar 7 2014, 06:20
Спасибо за ответы!
Как жаль, что так выходит! Хотелось бы приспособить (подключать) устройство к разным системам, а не только к WINDOWS! потому-то и хотел файловый доступ! Дабы не писать для всего драйверы!
Если не затруднит ответьте - режим открытия файла ЧТЕНИЕ-МОДИФИКАЦИЯ-ЧТЕНИЕ с произвальным доступом поможет?
Если нет, то какой режим USB выбрать для обмена данными, который работает в LINUX, WINDOWS, ANDROID и т.п. чтобы не приходилось ставить дрова ?! Ну по умолчанию знакомы системам!
Спасибо!
Golikov A.
сообщение Mar 7 2014, 06:28
Пользователь №: 14 454
а что HID отменили?
Paramon
сообщение Mar 7 2014, 06:33
Ну что же, снова вернусь к HID! Пока незнаю только как в LINUX работать с ним.
Спасибо!
Golikov A.
сообщение Mar 7 2014, 17:55
ну есть виртуальный комп порт еще
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:44
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
