2 страниц V  < 1 2
> Проблема с RTC LPC17xx
Golikov A.
сообщение Mar 2 2014, 06:49
Сообщение #16
Пользователь №: 14 454
стенка холодильника может быть экраном тепла самой платы, попробовать повертеть плату
также хорошо попробовать запитать через УПС да еще от другой розетки. А еще очень хорошо сделать отладочную информацию на порт, и чтобы оно пописалось с равными интервалами, и главное во время старта программы. Как вам такой вариант, во время включения компрессора, бросок по сети, ресетится плата, и теряется часть какого-то насчитанного счетчика?
ну и последние попробовать отключить все прерывания, и так попробовать поработать, между тиками вообще даже при питании от розетки в сон уходить.
Jury093
сообщение Mar 2 2014, 07:54
Сообщение #17
Пользователь №: 13 050
Цитата(ruslannd @ Mar 2 2014, 10:19) *
Какие еще можно поставить эксперименты для установления причины отставания?
в списке не увидел исследований по смене положения установки платы на холодильнике - влияет или нет?
как эквивалент, использовать стиральную машину - ящик схожего исполнения - влияет или нет?
для паранойи взять лист металла, скажем формата А4 или А3 - отсюда можно вывести природу дефекта..
также в списке не увидел результаты закрытия металлическим экраном..
по электросхеме - все ножки подключены правильно, висящих в воздухе нет? например, узел jtag может вносить сбой неподтянутыми/неприбитыми пинами..
раз осцилла нет, то попробуйте прикрутить светодиод через буфер в качестве индикатора, далее примитивная софтина - число импульсов прерывания от rtc блока делим на число, которое позволит увидеть моргания на индикаторе.. при ваших отставаниях 1-4ч на глаз будет видно момент сбоя - это тоже даст точку для поиска
вместо светика можно использовать динамик или зуммер и пересчитав программный делитель, действовать "на слух"..
ruslannd
сообщение Mar 2 2014, 19:24
Сообщение #18
Пользователь №: 15 783
Заменил кварц с кх38 на кх327, результат прежний
Плату вертел, результат прежний. Плата сама по себе практически не греется.
экранировать не пробовал, с перемещением вдоль стенки пока не экспериментировал
Попробую с интервалами поработать, если будет что интересное, отпишусь.
Есть вариант, что виновато малое потребление часов (150нА), против 500 у ds1339
Сообщение отредактировал ruslannd - Mar 2 2014, 19:28
delamoure
сообщение Mar 3 2014, 11:26
Сообщение #19
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 36 406
Была у меня переписка с NXP по поводу RTC в LPC17 серии. Проблемы отмечены в errata, но мне хотелось получить ответы поподробнее. Вот текст переписки:
Subject: Datasheet/Packages/Manuals/X-ref
Description: Dear Support.
I am about errata "ES_LPC175x" Rev.8.2.
Section 3.12 of this document said "The RTC does not work reliably within the temperature specification."
Could you please clarify:
1) What mean "work reliably"?
2) What temperature specification is ok to work reliably?
3) Is there newest LPC1754 MCU which contain this bug? Or is it a problem of the oldest LPC1700 MCUs?
*** Answer
1) + 2): Simple answer: There was no condition under which reliable operation could have been guaranteed.
3): This RTC bug was only valid for old silicon (revison "-"). Current silicon (since revision "A") does not have that problem anymore. See table 2 in the errata sheet. The "revision identifier" column contains the silicon revisions to which an erratum applies.
We ship silicon A for a very long time already. You can find the silicon revision of a device in the last line of the marking (see description in errata sheet).
Please let us know if this does not resolve your inquiry. Your ticket will remain closed if we do not hear from you.
Best Regards,
The NXP Technical Support Team
NXP Semiconductors
Ребята, как же это вы без гравицапы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок. ©
ruslannd
сообщение Mar 3 2014, 16:11
Сообщение #20
Попробовал перемещать устройство вдоль хоолодильника. Везде уход часов разный
Golikov A.
сообщение Mar 3 2014, 16:46
Сообщение #21
видать ваш холодильник какой-то узел времени, может так и телепортация откроется...
не влияет ли положение платы, на какую либо конфигурацию проводов, антену вы атм не из чего не делаете?
У меня есть хороший тест, а если холодильник из розетки выключить? ну постоит же он без питания несколько часов для теста? Потом для частоты надо будет его еще подвигать холодильник
Была одна история про девочку которая портила мониторы кармой. У всех работают, а у нее около месяца и монитор дохнет, причем работающие ни один год дают и они дохнут. Потом оказалось что там где она сидит за стенкой проходила какая то силовая магистраль, которая мониторы и убивала. Дело было не в девочке...
может хорошо начать со "сдвинуть холодильник включенным и поглядеть что будет", хоть поймем место или предмет.
Jury093
сообщение Mar 3 2014, 19:50
Сообщение #22
слабо верю в мистику холодильника и ставлю на болтающийся/непритянутый контакт..
вы точно никакой jtag (или консоль) не отстегиваете перед поднесением вплотную к холодильнику?
на нобеля ваша парочка девайс+холодильник конечно не тянут, но как вариант поиска "беса (который с рожками)" попробуйте по подозрительному месту поводить радиоприемником на АМ или аналоговым плейером (или чем то подобным, что есть под рукой) с магнитной антенной - хорошую наводку должно быть слышно..
ну или плюнуть (фигурально) на этот НИР и просто найти приемлимое место..
ruslannd
сообщение Mar 5 2014, 14:37
Сообщение #23
Заменил контроллер LPC1751 на LPC1758 (кварц остался тот же самый). Отставание исчезло (работает просто изумительно), холодильник больше не влияет. И тут вспомнил, что когда-то, к LPC1751 я подключил батарейку с перевернутой полярностью (т.е. подал -3.3В на вход Vbat).
Могло ли это повлиять на работу RTC? Вопрос важный, т.к. хочу запустить пилотную партия в 10 шт.
Сообщение отредактировал ruslannd - Mar 5 2014, 14:37
aaarrr
сообщение Mar 5 2014, 15:07
Сообщение #24
Пользователь №: 1 448
Могло, конечно. Но является ли это причиной наблюдаемого эффекта, доподлинно никто не скажет.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:46
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
