> преобразование 16-ти разрядного цифрового кода в аналоговый сигнал с гальванической развязкой, Помогите пожл.
Krovavy
сообщение Mar 5 2014, 13:59
Пользователь №: 80 815
Кто знает подскажите где на принципиалке эти самые входы 16-ти разрядного цифрового кода и аналоговый выход. Мне нужно вывести их на ламели.
http://clip2net.com/clip/m117504/1393952976-004ac-424kb.jpg
Принципиалка может быть немного неправильной.
vovanse
сообщение Mar 5 2014, 15:53
Из: Кемерово
Пользователь №: 14 293
DD10 - это и есть преобразователь. А XP1, судя по всему, выход.
AnatolyT
сообщение Mar 5 2014, 15:59
Пользователь №: 56 269
Ошибок у вас много в схеме.
ZASADA
сообщение Mar 5 2014, 18:39
Пользователь №: 62 210
dd10=цап,, dd14 = гальваническая развязка, xp1=выходной разъем.
+1 схема кривая.
Krovavy
сообщение Mar 5 2014, 19:10
+1 схема кривая.
Спасибо. А куда подавать цифровой код??
Простите за тупые вопросы, я в этом совсем бревно, а курсач сдать нужно.
garlands
сообщение Mar 5 2014, 19:41
Из: UA
Пользователь №: 36 798
Ну вот и все.
AnatolyT
сообщение Mar 5 2014, 19:42
По всей видимости dd12 и dd13 это 55-е порты, которые видимо используются здесь для приема цифрового кода, следовательно подавать код надо на A, B или C шины этих портов, то есть на ту шину порта которую будет выбирать управляющая программа этого устройства. Цифровой код с портов здесь подается сразу на ЦАП, нет возможности анализа этого кода со стороны контроллера, поэтому 55-е порты следует подключить не к шине данных после регистров защелок, а непосредственно к шине контроллера, регистры защелки dd9 и dd9 (видимо dd8) при этом будут подавать код только на ЦАП, для этого собственно они здесь и должны использоваться. Ошибка при формировании сигналов чтения записи на dd4 dd5, нельзя их объединять на выходе и на входе тоже напутано. Вывод OE регистров защелки адреса dd6 dd7 это вход, который надо как то определить, а не объединять со входами dd4. Оптрон развязки DD14 выдает сигнал который опять привязывается через R9 к общему потенциалу этого устройства.
Krovavy
сообщение Mar 5 2014, 20:04
AnatolyT, спасибо большое
AnatolyT
сообщение Mar 6 2014, 06:01
да пожалуйста, зачем тогда вы выбрали себе эту профессию, на входах регистров еще напутано, и из двух 55-х портов можно использовать только один, подключив 16-ти битный код к двум каналам порта, принимая его с порта контроллером побайтно.
Сообщение отредактировал AnatolyT - Mar 6 2014, 07:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 11:45
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
