> Соединение двух операционников в параллель
TOG
сообщение Mar 5 2014, 08:52
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 840
Товарищи спецы,
Есть магниторезистивный датчик HMC1001. С моста HMC1001, напряжение подается на инструментальный усилитель U1 (AD8421).
А дальше нужно одновременно наблюдать постоянные магнитные поля (постоянная составляющая сигнала) и переменные (до 2 МГц).
Можно ли ТАК включать усилители U2 и U3 (я имею ввиду в параллель) ? Не будут ли они мешать друг другу.
U2 - усиливает постоянную составляющую
U3 - усиливает переменную (до 2 МГц)
ViKo
сообщение Mar 5 2014, 08:58
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Это не "в параллель". :-) В параллель - когда выходы объединяют (через резисторы).
А как у вас - хоть 20 соединяйте. Только для U3 обеспечьте путь для постоянного входного тока (резистор на землю).
Aner
сообщение Mar 5 2014, 09:22
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Зачем разделять то? Усиливаете AC и DC вместе, поскольку операционники позволяют это и подаёте на АЦП и далее обработка в цифре. Будет вам в цифре и AC и DC.
TOG
сообщение Mar 5 2014, 09:30
Из: Челябинск
Спасибо ViKo, Aner !
Я решил их разделить на случай, если постоянное поле будет очень большое, а переменное поле очень слабое. А так их можно усиливать отдельно друг от друга.
Про "резистор на землю" спасибо. Хоровиц и Хилл тоже так пишут.
Сообщение отредактировал TOG - Mar 5 2014, 09:31
Aner
сообщение Mar 5 2014, 09:47
Из: СПБ
Такой подход к разделению как у вас некорректен. Проскольку для выделения DC необходим фильтр и не простой. А для AC нужен пролосовой фильтр.
сообщение Mar 6 2014, 08:20
Пользователь №: 11 287
А чего непростого? ФНЧ и ФВЧ, как в книжках. Можно даже одним обойтись и вычитанием.
Aner
сообщение Mar 6 2014, 08:25
Из: СПБ
QUOTE (Herz @ Mar 6 2014, 11:20) *
А как обеспечить линейность фазы в полосе до 2 Мгц в простых ФНЧ и ФВЧ, как в книжках?
сообщение Mar 6 2014, 08:33
А кто говорил о линейности фазы? И причём здесь фаза вообще? Особенно при измерении постоянной составляющей?
Автору, насколько ясно из вопроса, уровень сигнала нужен. То есть, величина DС и размах АС. Или у вас другие сведения?
SM
сообщение Mar 6 2014, 08:34
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
А зачем, если дальше цифровая обработка? Просто ее (фазу, точнее ее сдвиг) учесть, и то, если вообще она кому-то нужна.
ViKo
сообщение Mar 6 2014, 08:57
И вообще в полосе пропускания фильтр фазу не меняет.
Aner
сообщение Mar 6 2014, 09:13
Из: СПБ
QUOTE (ViKo @ Mar 6 2014, 11:57) *
Конечно меняет, физику не уговоришь словами. Сколько полюсов в полосе столько и скачков фазы. И потом фильтры разные и характер фазовой характеристики также различный. Но тут речь про постые фильтры.
QUOTE (SM @ Mar 6 2014, 11:34) *
До АЦП, желательно в полосе иметь линейную фазу. А далее и так понятно. Но если не следить за фазой в полосе, то потом, программно обрабатывать и тратить ресурс проца не оч хочется.
ViKo
сообщение Mar 6 2014, 09:24
стер... пусть так...
Aner
сообщение Mar 6 2014, 09:25
Из: СПБ
QUOTE (ViKo @ Mar 6 2014, 12:24) *
Докажите графиком фазовой характеристики. Обращаю внимание - в полосе пропускания.
Учебники по фильтрам читали или нет?
ViKo
сообщение Mar 6 2014, 09:31
Наверное...
Покажете для нарисованных выше фильтров скачки фазы?
Aner
сообщение Mar 6 2014, 09:40
Из: СПБ
QUOTE (ViKo @ Mar 6 2014, 12:31) *
Наверное...
Вот пример от любителей, в самый раз для вас ---> http://n2pk.com/TestResult4.html
Жду ваших наверных коментатиев по поводу линейности фазы в полосе полосового фильтра.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 14:38
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
