11 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Выбор GSM модуля, Помогите выбрать
S_W
сообщение Feb 26 2014, 15:54
Сообщение #91
Пользователь №: 80 700
Господа, прошу не устраивать троллинг, модуль действительно дешевый и цены идут на уровне и ниже "реальных цен" европейских конкуретов.
А на ефайнде старая информация об устревших образцах, прошлогодние цены. Новый год, новые цены!! Все течет и все меняется)
CADiLO
сообщение Feb 27 2014, 07:10
Сообщение #92
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Ну так огласите, что за дурацкая привычка скрывать ?
Я понимаю что есть оптовые цены и специальные для предприятий.
Это не для всех.
Но в чем прикол прятать розничные????
S_W
сообщение Mar 3 2014, 08:56
Сообщение #93
Кстати, к этой серии можно еще подключать две симкарты одновременно.
Сообщение отредактировал S_W - Mar 3 2014, 08:58
molecul
сообщение Mar 4 2014, 10:33
Сообщение #94
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Ткните меня носом, где 2 SIM карты в HL8548. Нет еще ни одного 3G модуля c двумя SIM картами, ни у одного производителя. И скорей всего не будет.
CADiLO
сообщение Mar 4 2014, 10:59
Сообщение #95
Из: Днепр
Дык только в HL6528. В остальных одна карта. Это на сайте Сиерры давно писали.
molecul
сообщение Mar 4 2014, 13:05
Сообщение #96
Из: СПб
S_W пишет к этой серии, что подразумевает как минимум пара модулей из серии имеют эту функцию. Поскольку LTE модуль все еще разрабатывается, остается HL8548, но и там этого нет. Вывод - новый апологет SW не знает не только продукцию конкурентов, но и свою собственную.
S_W
сообщение Mar 5 2014, 08:27
Сообщение #97
Не надо так суетится, HL6528 поддерживает физически 2 сим карты, причем регистрация будет одновременно в по обоим картам.
А с чего вы взяли что HL8548 еще нет?
LTE в скором времени появится.
И по размеру будет гораздо меньше конкурентов, вы как знаток конкурентов, должны это знать ;-)
Сообщение отредактировал S_W - Mar 5 2014, 08:32
molecul
сообщение Mar 5 2014, 08:58
Сообщение #98
Из: СПб
Я имел в виду что в HL8548 нет поддержки двух SIM карт. Не буду спорить о полезности этой фичи, но трансивер то все-равно один, поэтому одновременно звонить или GPRSить с двух SIM карт невозможно.
Ждем-с.
LTE модуль 22*23 мм? Теоретически наверно возможно, но сомневаюсь, что он выйдет в серию до конца текущего года.
183tourist
сообщение Mar 6 2014, 08:26
Сообщение #99
Пользователь №: 80 825
А может кто-нибудь уже практически столкнулся с новым модулем SIM5360 ? налицо ориентированность девайса на работу в ЭРА-ГЛОНАСС, однако как я понимаю никакого "полевого" тестирования он не проходил ни тут ни в eCall. Просто отталкиваясь от Cinterion AHS3, где в каждой статье или даташите чуть не большими буквами мол все испытания пройдены ЭРА-ГЛОНАСС/еКолл, все будет норм, то тут как-то тихо совсем, хотя по все параметрам подходит.
И еще вопросик к людям знающим, в модуле убрали функцию аналогового аудио - оставили только цифру, кто-нибудь посоветует подходящий недорогой аудиокодек, и вообще не спротиворечит ли это где-то требованиям к изделиям для ЭРА-ГЛОНАСС.
Беспроводными модулями ранее не занимался, так что не пинайте сильно, если есть может какие еще советы или инфа полезная, то буду очень рад и благодарен.
Waldelk
сообщение Mar 6 2014, 10:15
Сообщение #100
Пользователь №: 77 841
в данном модуле заявлена поддержка работы в инфраструктуре ЭРА-ГЛОНАСС
аналоговое аудио убрали и оставили PCM интерфейс
сама SIMCom рекомендует использовать кодек Wolfson WM8960 и WM8974, также не исключено использование других микросхем например LM49350RL или TLV320AIC1106PW и иже с ними.
Прикрепленный файл  SIM5360_EVB_V1_03_WDL_140211_.pdf ( 123.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
Radox
сообщение Mar 6 2014, 10:28
Сообщение #101
Пользователь №: 78 267
Кстати, мне сказали что, EHS5 который в форм-факторе BGS2, так же будет доделан под ЭРА-ГЛОНАСС, точнее выйдет прошивка с in-band модемом, но там тоже будет требоваться внешний кодек, они рекомендуют AK2301 и W681360.
183tourist
сообщение Mar 6 2014, 10:46
Сообщение #102
За кодеки спасибо большое, как-то я эти application notes прощелкал, только основной мануал читал. Если еще тыкнете носом где симком заявляет работу в ЭРА, буду очень благодарен.
CADiLO
сообщение Mar 6 2014, 11:15
Сообщение #103
Из: Днепр
В спецификации указан eCall, так как системы совместимы, то Эра тоже будет работать.
Апнотес и сертификат будут чуть позже - модуль еще свежий, бумажки нарабатываются.
183tourist
сообщение Mar 6 2014, 12:02
Сообщение #104
Вас понял rolleyes.gif Спасибо за ответы
Relax
сообщение Mar 11 2014, 02:06
Сообщение #105
Пользователь №: 73 753
Что касается испытаний с ЭРА Глонасс - сейчас этим как раз занимаемся. Ситуация тормозится(осложняется) тем, что сервера НП Глонасс и НИС то не работают, то ограничены, то тех. поддержки от них нет. Дело поправимое, только требуется время.
Несмотря на это e-Call в SIM5360 очень похож на SIM900 / SIM5320, поэтому проблем быть не должно.
Сообщение отредактировал Relax - Mar 11 2014, 02:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 22:32
Страница сгенерированна за 0.02174 секунд с 7
