> Контроль целостности линии.., на обрыв, кз..
Aleksandr_des
сообщение Mar 6 2014, 19:20
Из: Челны
Пользователь №: 38 318
Всем доброго...
Поставили задачу контролировать целостность линии концевика..
Пара проводов сечением 1 кв.мм, длинной 300 метров, на конце проводов обычный концевик(кнопка).
Стоит задача контролировать состояние кнопки(вкл\выкл)+ контролировать целостность проводов на КЗ и обрыв..
Пока в голову пришла мысль, повесить на концы проводов резистор 1.5кОма а последовательно кнопки резистор 5-7 кОм. Повесить все это на вход АЦП и контролировать 4 параметра.
1- сопротивление 1,5 кОма(+\- 50%)= кнопка отжата линия в порядке.
2- сопротивление примерно 4-6 кОм(+\-)= кнопка нажата линия в порядке.
3- сопротивление менее 200 Ом= линия в КЗ.
4- сопротивление более 8 кОм = линия в обрыве.
Вся проблема задачи в том что провода длинной 300 метров лежат рядом с силовыми кабелями с трехфазным напряжением 380В запитывающим вентиляторы и насосы. Предполагаю большие помехи..
Строго запретили вылазить за рамки бюджета в 300 рублей.. (ATTiny+мелочевка). На конце провода вместо кнопки что то вешать запретили, максимум диоды или резисторы....
Помогите пожалуйста развить мысль, в каком направлении двигаться.
Прошу камни не кидать, не прошу решить задачу.. Просто у кого есть мысли скажите в какую сторону лучше начать рыть....
www.ea16.ru
toweroff
сообщение Mar 6 2014, 19:30
Пользователь №: 20 514
Цитата(Aleksandr_des @ Mar 6 2014, 23:20) *
Поставили задачу...
если б напряжение двуполярное в линию генерить, на конце диод. Ловить один полупериод - линия рабочая
Замыкаем кнопку с обратным параллельным диодом - ловим оба полупериода
Aleksandr_des
сообщение Mar 6 2014, 19:35
Из: Челны
Здорово... Спасибо!
У меня конечно сомнения что 5 вольт за 600 метров (туда\обратно) придет нормальным....
Поправьте если ошибаюсь...
www.ea16.ru
virtual9900
сообщение Mar 6 2014, 19:43
Из: Петергоф
Пользователь №: 52 521
Частоты не разгоняйте - не забываем "телеграфные уравнения".
toweroff
сообщение Mar 6 2014, 20:37
Цитата(Aleksandr_des @ Mar 6 2014, 23:35) *
Здорово... Спасибо!
600м - это по формуле получится 11 Ом при 1мм сечении
cant
сообщение Mar 6 2014, 22:46
Из: Брест
Пользователь №: 41 243
только кз так не словить: либо кнопка нажата, либо кз ....
первоначальноа идея ТС сдесь определенно лучше, только без всяких ацп на 12В (больше - лучше), а на кнопку и цепь два резистора - делитель напряжения в паралель (тобишь всего четыре резистора со стороны кнопки):
1. 0В - обрыв
2. 4В - кнопка нажата
3. 8В - не нажата, все ок
4. 12В - кз
при помехах, достаточно увеличить ток через резистроры, оставив делитель тем же. или напряэение увеличить.
ловить с помощью компараторов, к примеру.
думаю, в 300руб можно уложиться.
toweroff
сообщение Mar 7 2014, 10:37
хмм... да, упустил этот момент
Sergey-Ufa
сообщение Mar 9 2014, 08:50
Из: Уфа
Пользователь №: 78 917
Вот схема.
На порте PB2 - импульсы длительностью 10 мс частотой 50Гц
РВ2 = 0 - отсутствие к.з. линии, если при этом РВ1 = 0 - кнопка нажата, РВ1 = 1 - кнопка не нажата
РВ2 = 1 на время не более 10 мс - отсутствие к.з. линии, если при этом РВ1 = 0 - линия не оборвана, РВ1 = 1 - линия оборвана
РВ2 = 1 на время более 10 мс - к.з. линии
Источник питания 12 вольт - переменка 50Гц. Ее можно взять с обмотки транса источника 5 вольт, так как схема в этой цепи гальванически развязана. Для большей надежности контроля к.з. линии последовательно со светодиодом оптрона U1 можно включить еще 1-2 диода в прямом включении.
Резистор R2 ограничивает ток светодиодов оптронов U2, U3 при к.з. линии на уровне 40 мА
Резисторы R1, R3 устанавливают рабочий ток светодиодов всех оптронов на уровне 5-6 мА
Резисторы R4, R5 - подтягивающие. Их лучше поставить для ограничения чувствительности оптронов.
alexvu
сообщение Mar 11 2014, 09:34
Пользователь №: 68 299
Есть надежная схема на 2-х реле и 6 диодах.
Ничего лучше по простоте, надежности и помехоустойчивости (+несгораемости) я не встречал sm.gif
Ясное дело, выходы развязаны от входа и питания.
(Для нее нужно переменное напряжение питания (любое, ~12, ~24, ~220 и т.д.) и кнопка с переключающим контактом.
Например, если Ваше устройство питается в резервном режиме от аккумулятора, то эта схема не подойдет.
Или если кнопка только НР (только НЗ).)
Вот схема:
a, b - переменное питание. + - постоянное питание (не обязательно). F - выход "пуск". 0-15 - выход "неисправность".
Это схема для реле на постоянное напряжение.
Для реле на переменное напряжение - можно конденсаторы заменить на диоды ("+" диода на место "-" конденсатора).
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 17:50
