140 страниц V  « < 70 71 72 73 74 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
anat62
сообщение Mar 4 2014, 04:24
Сообщение #1066
Пользователь №: 69 942
xlive
сообщение Mar 4 2014, 06:42
Сообщение #1067
Пользователь №: 32 317
Всем привет))!!
Столкнулся с проблемой(( кидаю файл из АД в Автокад (схему) // АД 2013 автокад 2007
При экспорте русские шрифты становятся нечитаемыми((( что делать подскажите плз..........
Владимир
сообщение Mar 4 2014, 06:51
Сообщение #1068
Пользователь №: 3 671
Это было вроде всегда( сам не пользуюсь)
Может в новом поправили, если это таже причина
xlive
сообщение Mar 4 2014, 07:00
Сообщение #1069
К сожалению таже(( блин шрифты от компаса использую и такая засада арабские вязи на выходе((( cry cry cry
Alexey Sabunin
сообщение Mar 4 2014, 08:41
Сообщение #1070
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
в 14.2 такая же проблема?!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
xlive
сообщение Mar 4 2014, 09:23
Сообщение #1071
не пробовал, сейчас качая как раз проверю))
upd: все вроде норм) шрифт конечно не тот который использовался в ад при нарисовке схемы но прочитать вполне реально без арабских вязей) ВСЕМ СПС)
Mty
сообщение Mar 7 2014, 07:55
Сообщение #1072
Пользователь №: 1 560
Нарисовал держатель литиевой батарейки
Проблема в том, что altium считает что компонент прямоугольной формы, и если рядом есть другой компонент в зоне прямоугольника, возникает violation.
Как сделать чтобы компонент был по форме только в пределах своего контура и рядом можно было выставлять другие компоненты без violation?
Контур нарисован в Top overlay.
Hypericum
сообщение Mar 7 2014, 08:04
Сообщение #1073
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Делайте компонент с 3d-моделью. Включайте нужные настройки в DRC. Поможет. biggrin.gif
Mty
сообщение Mar 7 2014, 08:29
Сообщение #1074
Ура, помогло, спасибо!
Можно еще вопрос - есть компонент (панелька) с дыркой в центре.
Как избавится от violation при размещении корпуса другого компонента внутри этой дырки? sm.gif
Владимир
сообщение Mar 7 2014, 10:33
Сообщение #1075
Правильный 3D(
с дыркой в центре
) поможет и в этом
Mty
сообщение Mar 7 2014, 11:08
Сообщение #1076
Цитата(Владимир @ Mar 7 2014, 14:33) *
Правильный 3D() поможет и в этом
Что то не могу понять как отредактировать 3D с дыркой средствами Altium
Master of Nature
сообщение Mar 7 2014, 11:13
Сообщение #1077
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
составьте модель из двух кусков
либо возьмите за основу сплошной контур - для этого соедините внешнюю часть и вырез перемычкой.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Mty
сообщение Mar 7 2014, 13:10
Сообщение #1078
Еще вопрос назрел ====
Как правильно разводить земляной полигон?
Сразу оговорюсь что плату развожу автороутером, за исключением пары сетей, которые развожу вручную перед авторутером.
Если после работы авторутера рисую полигон в слое bottom (плата 2хстороняя) - земля разведена не оптимально.
Много лишних земляных дорожек в верхнем слое. Они занимают место для других полезных дорожек.
Если полигон залить перед трассировщиком - то тогда по нему не прокладываются дорожки, и трассировщик этот слой использует только для земли.
Получается много не разведенных цепей.
Как поступить оптимально, чтобы трассировщик знал, что на нижнем слое будет тотальная земля, но при этом не стеснялся прокладывать
по нижнему слою дорожки?
Владимир
сообщение Mar 7 2014, 13:18
Сообщение #1079
Если нет квалификации-- изучить правило для автоматического роутера намного сложнее, чем исправить руками
Mty
сообщение Mar 7 2014, 14:18
Сообщение #1080
А что за правила для автоматического роутера? Design Rules?
Там не видел ничего что бы помогло решить мою задачу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:49
Страница сгенерированна за 0.03137 секунд с 7
