> Помогите выбрать высокопроизводительный микроконтроллер
Harvester
сообщение Mar 7 2014, 11:09
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
Добрый день.
В проекте был заложен LPC1820 (Cortex-M3), но уперлись как в производительность, так и в объем памяти.
При максимальной частоте 180 МГц производительность в 3 раза меньше, чем хотелось бы.
В общем нужно что-то эквивалентное Cortex-M3 на 600-800 МГц.
Основные требования: USB-device (HS), интерфейс MMC (для подключения eMMC), корпус в пределах 15x15 мм (чем меньше, тем лучше).
Подскажите, пожалуйста, в каком направлении смотреть?
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
сообщение Mar 7 2014, 11:31
Пользователь №: 11 287
Если не секрет, какова задача в общих чертах?
Harvester
сообщение Mar 7 2014, 11:40
Из: Королев, М.О.
SM
сообщение Mar 7 2014, 11:54
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
IMHO, это уже прерогатива Cortex-A... То есть не MCU, а процессор+внешняя память, чтобы производительность 800-мегагерцовая
EvilWrecker
сообщение Mar 7 2014, 12:10
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Atmel SAMA5D3 ARM Cortex-A5
Harvester
сообщение Mar 7 2014, 12:35
Из: Королев, М.О.
Спасибо огромное. На первый взгляд это именно то, что нужно.
Второй взгляд - что же у них так мало внутренней ОЗУ (всего 128 Кб)!!! Ведь если я правильно понял, код выполняется именно оттуда
Сообщение отредактировал Harvester - Mar 7 2014, 12:50
aaarrr
сообщение Mar 7 2014, 12:49
Пользователь №: 1 448
Еще Vybrid посмотрите. Возможно, с ним обойдетесь без внешней памяти.
SM
сообщение Mar 7 2014, 13:02
Из: Moscow, Russia
Не, там, разве что, какой нибудь первичный бутлоадер выполняется... А код из внешнего ОЗУ, поставьте туда SDRAM пару микрух, и даже линуксу будет свободно где развернуться.
Или, вообще, возьмите какой нибудь готовый модуль с ARM, SDRAM и NAND, на AM3517 например, или на этом же SAM, там уже все сделано.
EvilWrecker
сообщение Mar 7 2014, 13:11
Память внешняя тут как раз - DDR2/LPDDR, SDRAM/LPSDR. SDRAM поставить думаю не проблема будет.
Harvester
сообщение Mar 7 2014, 13:15
Из: Королев, М.О.
Спасибо. буду разбираться.
Пока возникла идея поставить что-то вроде KBE00S00AA - NAND Flash + SDRAM в одном флаконе
SM
сообщение Mar 7 2014, 13:18
Из: Moscow, Russia
С ними могут быть периодические сложности в доставании не вагонами. Лучше обычную сдрам отдельно, а нанд отдельно.
EvilWrecker
сообщение Mar 7 2014, 13:28
Присоединяюсь- если устройства выпускаете не тысячами лучше ставить отдельными планками благо найти не проблема.
Harvester
сообщение Mar 7 2014, 13:34
Из: Королев, М.О.
Спасибо, учту.
aaarrr
сообщение Mar 7 2014, 13:45
А сколько RAM нужно для задачи?
Harvester
сообщение Mar 7 2014, 15:01
Из: Королев, М.О.
Пока не знаю sm.gif В LPC - 168 Кб на код + данные - стало не хватать. Я думаю, 512 Кб точно хватит.
Т.е. можно спокойно ставить самую мелкую DDR2 от SAMSUNG на 128 Мбит
Сообщение отредактировал Harvester - Mar 7 2014, 15:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:48
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
