> Связь по линиям питания
Хтось
сообщение Jun 15 2006, 10:29
Из: Житомир
Пользователь №: 5 403
Задача:
нужно связать 2 микроконтролера (скорее всего АТМега16) по линии питания двигателя (постоянный ток 60В, до 50А). Дополнительные провода или радио организовать ОЧЕНЬ трудно, а нужно туда-сюда гонять управляющую/измерительню информацию при чем скорость нужна не ниже 19200 бит/сек (в идеале 115k glare.gif ). Поделитесь идеями, как сделать не сильно дорого и сердито, или может где-то существуют готовые решения?
Alex_Pol
сообщение Jun 15 2006, 10:45
Из: Украина. Днепропетровск
Пользователь №: 3 626
Какое расстояние?
rezident
сообщение Jun 15 2006, 11:17
Пользователь №: 3 882
При такой потребляемой мощности двигателем да еще и на такой скорости и при этом дешево, ИМХО не реально.
Питание по напряжению модулировать вы не сможете, так? Если передавать током, то выделять токи, допустим даже не десятки, а сотни милиАмпер, на фоне десятков Ампер, потребляемых двигателем, это что-то весьма бредовое по-моему. cranky.gif Можно попробовать сдвинуть несущую частоту в более высокий спектр (скажем единицы МегаГерц), но тогда полоса сигнала будет весьма широкой. Т.к. для помехоустойчивости придется использовать помехоустойчивое кодирование с избыточностью и скорость повыше (скажем 38400), чтобы получить реальный поток на 19200.
Специалисты наверное меня поправят.
=AK=
сообщение Jun 15 2006, 11:30
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Мой товарищ когда-то делал нечто похожее. Только по каблу у него килоамперы ходили, а связь нужна была в одном направлении. Поставил фильтры-пробки с обоих концов, запендюрил несущую в несколько мегагерц, дальше, я думаю, все понятно.
То, что делает Ангстрем, имеет скорость 1 кбит/сек, у ST - 2 кбита/сек (ох уж этот любитель вредные советы давать, прям старуха Шапокляк какая-то). Лучше у Максима посмотреть: http://www.maxim-ic.com/powerline.cfm, только дешево не будет
beer_warrior
сообщение Jun 15 2006, 12:49
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
2 kertis: во-первых протокол называется HART(это аббревиатура)
во-вторых скорость там 1200 и чудовищная избыточность.
2Хтось: делали передачу поверх 220 с помощью ЧМ в широком диапазоне, до промышленных образцов не дошло, но образцы работали в пределах офиса.
Если бюджет позволяет, можно попробовать на однокристальных модемах(например от SiLabs)
Можно еще посмотреть микросхемы Ethernet c поддержкой HomePNA
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
ALexx
сообщение Jun 15 2006, 12:59
Из: Burbach, Germany
Пользователь №: 704
Вот одно из решений от ST
http://www.st.com/stonline/products/famili...ransceivers.htm
Но скорости маловаты.
defunct
сообщение Jun 15 2006, 19:46
кекс
Пользователь №: 12 326
Дык, какой курс такие и советы.
может hurt протокол поможет.
TamTam
сообщение Jun 15 2006, 22:24
Пользователь №: 15 254
А че за микрухи юзают для передачи данных по проводке в авто ???
DRUID_3
сообщение Jun 16 2006, 02:06
Из: Стольного града Киева
Пользователь №: 14 144
rezident Вы неправы. Избыточность там ни к чему, устойчивую связь можно организовать и без нее. Как уже говорилось, есть приборы для ЧМ связи по проводке 220V, а между высоковольтными подстанциями используется связь по своим же силовым проводам. И в том и в другом случае помех (в целом) там уйма, а линии аналоговые, но как ни странно все слышно хорошо. Применять стоит ЧМ или FSK (только разнос несущих должен быть порядка нескольких мегагерц, если мечтаете о 115k) т.е. надо что бы "1" и "0" передавались бы разными частотами, это значительно помехоустойчивее, чем ASK. Кстати не вижу преград и для фазовой манипуляции. И еще не очень понятно об упомянутых фильтрах-пробках. Применять стоит полосовые, а не режекторные пассивные фильтры, тоже лишний "+" помехоустойчивости.
P.S.: Так, навскидку, как бы делал я. ЧМ, ибо ее проще организовать, чем FSK. ЧМ-модулятор на MC2833 (УНЧ понятно, не задействовать), далее усилитель класса C(мощность подбирается на месте) нагруженный на полосовой фильтр, собственно кабель, полосовой фильтр, приемник - детектор счетный потипу http://rf.atnn.ru/s1/det.htm или подобный (очень просты в исполнении и настройке). Ну после детектора ФНЧ с частотой среза 115k*5.
практика - критерий истины ... отделенной от нас пропастью субъективного восприятия...
(\__/)
(O.o )
(> < ) Это Банни. Скопируй Банни себе в подпись, чтобы помочь ему на пути к мировому господству.
Andy Mozzhevilov
сообщение Jun 16 2006, 03:51
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
ЧМ - частотная манипуляция?
FSK - frequency shift keying?
Поясните, в чем разница?
Пасу котов...
sgs
сообщение Jun 16 2006, 06:02
Из: Самара
Пользователь №: 13 578
Сегодня наиболее продвинутые в части передачи по силовой сети фирмы Echelon (http://www.echelon.com) и Cypress (www.cypress.com). У них есть модемы на различные скорости передачи и для разных частотных диапазонов (бытовые / промышленные). Но удовольствие не самое дешевое...
DRUID_3
сообщение Jun 16 2006, 08:49
ЧМ - частотная модуляция. Под ЧМ подразумевалось здесь управление частотой одного генератора, под FSK - включение-выключение двух (страшный геморрой с переходными процессами при аналоге, но не на DSP же делать приставку для связи двух MEGAs biggrin.gif ) генераторов разной частоты.
(\__/)
(O.o )
Andy Mozzhevilov
сообщение Jun 16 2006, 09:11
Из: Екатеринбург
Если модулирующий сигнал цифровой (для простоты меандр), то частотная модуляция фактически
превращается в частотную манипуляцию, ту же FSK.
FSK - это все же термин, определяющий способ представления сигнала в конкретной форме,
удобной для передачи по каналу связи, но никак не способ реализации.
Соотвественно не вижу причин, почему FSK обязательно должна быть реализована с
использованием 2-х разных генераторов. Берем тот же VCO, подаем на вход меандр -
получаем на выходе FSK. Есть также более точное название CPFSK - continuous phase frequency shift keying, в котором фаза при переходе от одной частоты к другой не должна меняться по определению.
Это уже вопрос другой. Может проще будет выкинуть нафиг мегу, поставить вместо нее dsp и
реализовать модемство на нем как одну из задач, а все остальное тоже на нем же.
Это при тех скоростях, что требуются. Если бы требовались скорости порядка 1200, можно было бы и
на AVR это сделать. На ARM вообще легко.
Пасу котов...
DRUID_3
сообщение Jun 16 2006, 09:46
OFFTOP
Знаете споры об определениях, это нечто сродни кухонным политическим баталиям в моем понимании. В 300-стах метрах от 17-го (радиотехнического) корпуса того ВТУЗа де в муках я получал кое-какое свое образование стоит 1-ый (приборостроительный). Так вот от студентов ПБФа я с ужасом узнал что существует де мол "цифровая модуляция" (так и продиктовали ohmy.gif ) которая похожа на заполненный радиочастоткой ШИМ (не помню с привязкой фазы или без, я был так шокирован что чуть не плакал biggrin.gif ), что там "цифрового" мы все тогда так в споре и не установили, но фундатор отечественной радиотехнической терминологии - Гоноровский явно вертится в гробу от вольностей "прибористов". А я отлично представляю что есть FSK, просто поначалу я не объяснил что подразумеваю, но потом явно указал да еще и с ключевым словом здесь, уж не обессудьте ....
END OFFTOP
Очень сомнительно... Переделывать весь проект, если можно этого и не делать малой кровью... Но просто каждый ладен делать так, в чем он копенгаген biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Сообщение отредактировал DRUID_3 - Jun 16 2006, 09:47
(\__/)
(O.o )
AVR
сообщение Jun 16 2006, 09:57
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:53
Страница сгенерированна за 0.01651 секунд с 7
