> 14bit RAW RGB -- to 10bit (подключение)
novus2004
сообщение Mar 10 2014, 06:40
Пользователь №: 48 496
Всем доброго дня!
Собственно в чём вопрос.
Если видеосенсор на выходе 14bit parallel RAW RGB
Есть проц SoC (c DSP) к нему подключаеться 10 bit parallel RAW RGB камера - всё отлично работает.
Есть задача у меня - совместить 14 bit raw камеру с SoC c 10 bit raw входом.
Возможно ли это и куда копать (я так понимаю нужно промежуточный конвертов - наверное в виде Плисины поднимать) или возможно только софтовым методом на SoC это решить (API SDK на SoC есть).
Что посоветуете ?
Cпасибо.
_pv
сообщение Mar 10 2014, 08:33
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
софтовым методом это как? невлезающие 4 бита куда физически подключены будут?
можно поставить пару буферов вроде SN74LVC244A включающие поочереди старшие/младшие разряды камеры на параллельный интерфейс процессора с удвоенной частотой.
ну либо на плисине скукожить логарифмическим образом 14 бит в 10 (некоторые сенсоры сами умеют)
novus2004
сообщение Mar 10 2014, 10:11
Cпасибо за совет. ПОнятно, что софтово никак
Попробую на буферах сделать - если нет - то так неохота плисину заводить.
Кстати , если я соберу схему на буферах , которые включают старшие/младшие разряды камеры на параллельный интерфейс с удвоенной частотой - мне придётся софтово что-то менять?
aaarrr
сообщение Mar 10 2014, 11:00
Пользователь №: 1 448
Ну а как иначе?
Напишите, какая используется SoC, иначе все слишком уж абстрактно.
novus2004
сообщение Mar 10 2014, 11:34
[quote name='aaarrr' date='Mar 10 2014, 14:00' post='1242018']
Ну а как иначе?
[/quot
амбарела
andrewkrot
сообщение Mar 10 2014, 12:15
Пользователь №: 1 106
Ну не подключайте младшие 4 разряда...
novus2004
сообщение Mar 10 2014, 12:22
и что дальше - уберу я 4 разряда (мне в принципе 14 разрядов нафиг не надо) - а затем что - думаете картинка с видеосенсора будет?
aaarrr
сообщение Mar 10 2014, 12:24
Если у него нет встроенной в поток синхронизации, то да, будет.
novus2004
сообщение Mar 10 2014, 12:35
Как это понять :
в модуле камеры есть Digital In - Module masterclock
Digital out - Video Data Pixel clock
Digital out - Pixel Data MSB
Как понять есть ли синхронизация встроенная в поток?
aaarrr
сообщение Mar 10 2014, 12:43
Это исчерпывающий список? А то одинокая строка "Digital out - Pixel Data MSB" смотрится странно.
Если отдельной синхронизации нет, значит она встроенная.
novus2004
сообщение Mar 10 2014, 12:58
Cорри есть отдельные пины:
vertical and horizontal sync
Вот оно.
Т.е. просто попробовать соединить напрямую как 10 битный сенсор убрав младшие 4 разряда и вроде все должно получиться (при условии электрческой совместимости сигналов - по уровням и прочего)
Я правильно понял ?
aaarrr
сообщение Mar 10 2014, 13:01
Цитата(novus2004 @ Mar 10 2014, 16:58) *
Я правильно понял ?
Правильно.
novus2004
сообщение Mar 10 2014, 13:15
Вот Спасибо Вам большое человеческое.
А касательно решения на SN74LVC244A (выше написано) - кточто скажет.
убрав 4 младших разряда в потоке - что я потеряю на картинке ? Спасибо.
andrewkrot
сообщение Mar 10 2014, 13:17
Я правильно понял ?
Правильно. И особой разницы в сжатом амбареллой потоке ваще не будет. 14 бит ADC в ширпотребовских сенсорах это избыток и маркетинг. А ежели у Вас профи сенсор, то вам не Амбарелла нужна.
novus2004
сообщение Mar 10 2014, 13:28
А по поводу: использования решения на базе буферов по типу SN74LVC244A - просто интересно - а нафиг так извращаться.?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:47
Страница сгенерированна за 0.02505 секунд с 7
