4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Передать 7мбит на 2см, Нужно решение
alexPec
сообщение Mar 11 2014, 15:28
Сообщение #31
Пользователь №: 15 968
Цитата(SM @ Mar 11 2014, 14:22) *
А оно там не на оси вращается что ли? В невесомости висит? почему нельзя контакт обеспечить?
Нельзя потому что нельзя вообще sm.gif Прошу в этом поверить на слово.
Кстати, с катушкой тоже была мысль, что при высоких несущих частотах катушка превратится в антенну и ничем такая система не будет отличаться от обычного радиоканала. Потребление тут съест уже синтезатор, модулятор и т.д. Да и катушку надо делать в приемнике большую, поскольку надо захватить как можно бОльшую площадь перемещения катушки передатчика, а большая катушка будет иметь индуктивность, резонансную частоту, поэтому линейность в широкой полосе будет проблемно обеспечить
vadimp61
сообщение Mar 11 2014, 17:39
Сообщение #32
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
А 7 мбит/c это непрерывный поток? И что за вращающаяся сфера которая дает столько информации при питании 10мА/3V.
Или может 7 мбит/1мин или час?
alexPec
сообщение Mar 12 2014, 01:54
Сообщение #33
Да, 7мбит- поток непрерывный, и да, это 7мбит/сек. Да, она столько дает, только ей для этого нужно поболе 10ма - порядка 40ма. Не такой уж он и большой поток, сформировать то похоже проще чем передать. Уплотнить больше чем есть тоже уже не получится. Охота по максимуму сэкономить (в смысле потребления) на системе передачи. Т.е. 10 не потолок, я же написал на уровне единиц-десятков. Поэтому и к оптике с отражателями склоняюсь. Радио, а тем более wifi - очень уж избыточно.
Tanya
сообщение Mar 12 2014, 02:46
Сообщение #34
Пользователь №: 12 883
Тогда уж - быстрый ФЭУ. Отражатели - это неправильно. Правильно - интегрирующая сфера. В Вашем случае вся наружная поверхность внутренней движущейся части тоже должна быть покрашена хорошим диффузным рассеивателем.
По тому, как вы отмалчиваетесь, легко догадаться, почему.
Aner
сообщение Mar 12 2014, 06:27
Сообщение #35
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (alexPec @ Mar 12 2014, 04:54) *
Да, 7мбит- поток непрерывный, и да, это 7мбит/сек. ...
...Радио, а тем более wifi - очень уж избыточно.
Не избыточно, уверяю вас. Вы же будете иметь потери в потоке, а в стандарте wi-fi есть все необходимое для минимизации потерь. С оптикой потребление у вас будет больше. "Бюджет" по динамическому диапазону точка - точка много меньше. Подвижная открытая оптическая система для передачи потока информации, менее устойчива к потерям, добавятся неудобства из-за физических свойств оптики и излучающих систем, таких как когерентность, ди-фракция, ре-фракция, зоны френеля и тд. и тп.
alexPec
сообщение Mar 12 2014, 15:40
Сообщение #36
Вряд ли такие мысли с такими тараканами как у меня еще бродят где-то sm.gif. Догадаться то можно, только это не то...
Пока что исключительно мысли на тему "а можно ли так...", вот и советуюсь с умными людьми.
Можно поподробней эту мысль? ФЭУ - фотоэлектронный умножитель? Как его туда прикрутить? На приемник хоть и помягче ограничения, но тоже есть, и по габаритам, и по потреблению.
Наверно тоже соглашусь, со счетов не надо списывать вариант. Похоже критерий истины тут - практика. Попробую и то и другое.
Corner
сообщение Mar 13 2014, 13:34
Сообщение #37
Пользователь №: 74 815
На таком расстоянии и такой скорости можно использовать емкостной вариант - обкладки как у конденсатора с высоким напряжением + манчестер. Второй полюс просто в виде отвеса вниз.
rx3apf
сообщение Mar 13 2014, 17:40
Сообщение #38
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Я бы тоже склонялся к емкостному. Но, в принципе, и индуктивный вариант можно было бы попробовать обмозговать. Передатчик энергетически ограничен, а приемник ? Вон во всяких RFID транспондер вообще пассивный, работает от внешней накачки и очень даже неплохо, и на гораздо больших расстояниях. Скорости, правда, меньше мегабита. Но идею можно бы и оттуда взять. Или хотя бы принцип питания.
Aner
сообщение Mar 13 2014, 17:55
Сообщение #39
Из: СПБ
QUOTE (Corner @ Mar 13 2014, 16:34) *
Повторюсь - фундаментальные знания по теории передачи, радио нужны. Ёмкостной вариант, индуктивный вариант - не отменяют теорию эл.м волн Максвела, телеграфные уравнения и тд. Полоса достаточна широкая требуется ТС. Посчитайте энергетические затраты на передачу такого потока информации при использовании сверх экономичных чипов выпускаемых сегодня. Как ни крутись а (что-то) ... сзади. Будет технологический "прыжок" в ближайшие 5...10 лет, тогда возможно сможем передавать со столь малыми затратами энергии такие потоки информации. А на сегодня увы. Либо оч дорого, либо не реально. Ко всему, манчестер ... не спасёт. Ещё, если вращение на больших скоростях, то придется вспомнить Доплера.
Major
сообщение Mar 14 2014, 00:35
Сообщение #40
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
В принципе NXP уже сделало анонс NFC на 20мбит/с.
http://www.ru.nxp.com/news/whats-cooking-i...4-mbps-nfc.html
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am....62922401,d.bGE
То, что есть сейчас на 13,6МГц-6Mbs по жору проходит, но заявленных 6 мбит/с я не видел на них.
Возможно новые вытянут 10 мбит. По инженерным вопросам проще в NXP написать, они быстро отвечали.
P.S. автор не указал допустимый уровень ошибок на приеме. Может в принципе ничего не поможет.
alexPec
сообщение Mar 14 2014, 01:40
Сообщение #41
Спасибо посмотрю. 7 мбит - с учетом сверточного кода для коррекции. Так что поможет sm.gif
Major
сообщение Mar 14 2014, 01:54
Сообщение #42
Из: Новосибирск
Возможно ввел в заблуждение по NFC.
Сами чипы по потреблению пройдут. Но питание передатчика антенны отдельно. Тут все опять уйдет в физику (чувствительность-направленность). Но это может быть лучше чем WiFi.
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDeta...+Magazines&
Подумалось что можно попробовать увеличить дальность (или снизить мощность) кард-ридера или NFC, но сейчас этой темой не занимаюсь.
seneka
сообщение Mar 14 2014, 04:09
Сообщение #43
Из: Ростов
Пользователь №: 80 888
Вот наработали ребята систему пассивного радиопередатчика на рассыпухе
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2.../FULLTEXT01.pdf
Они proposal RFID реализовали в виде чипа, из соображений тематики RFID, но никто ж не мешает тоже самое собрать на рассыпухе.
А тестовую схему сделали на стандартных компонентах.
Дальность почти 14 метров, скорость передачи данных до 10Mb/s потребление 1mW, питание пассивное от внешнего передатчика, частота несущей 3.1GHz.
Если можно на 14 метров передать, то уж на 2см, даже без знания телеграфных уравнений можно sm.gif
Сообщение отредактировал seneka - Mar 14 2014, 04:22
Major
сообщение Mar 14 2014, 04:17
Сообщение #44
Из: Новосибирск
Круто.
Tanya
сообщение Mar 14 2014, 04:18
Сообщение #45
Бывают очень маленькие. Бывают модули - со встроенным высоковольтным питанием. Преимущество по сравнению с фотодиодом - большой коэффициент усиления и большая площадь приемника. При такой площади у фотодиода будет большая емкость.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:24
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
