4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Не получается соединить STM32L152 и N25Q128!
Sergiocars
сообщение Mar 12 2014, 04:47
Сообщение #16
Пользователь №: 80 887
попробую дергать cs по другому и вечером отпишусь
Zeal0t
сообщение Mar 12 2014, 04:59
Сообщение #17
Пользователь №: 77 311
вот, для примера, как у меня. все работает.
инициализация
CODE
GPIOB->AFR[1] |= 0
| (AF5<<20) | (AF5<<24) | (AF5<<28) // AF5 - SPI2
| 0;
GPIOB->MODER = 0
| GPIO_MODER_MODER0 //
| GPIO_MODER_MODER1 //
| GPIO_MODER_MODER2 //
| GPIO_MODER_MODER3 //
| GPIO_MODER_MODER4 //
| GPIO_MODER_MODER5_0 // SPI2_CS
| GPIO_MODER_MODER6_0 //
| GPIO_MODER_MODER7 //
| GPIO_MODER_MODER8 //
| GPIO_MODER_MODER9 //
| GPIO_MODER_MODER10 //
| GPIO_MODER_MODER11_0 //
| GPIO_MODER_MODER12 //
| GPIO_MODER_MODER13_1 // SPI2_SCK
| GPIO_MODER_MODER14_1 // SPI2_MISO
| GPIO_MODER_MODER15_1 // SPI2_MOSI
| 0;
GPIOB->PUPDR = 0
//| GPIO_PUPDR_PUPDR0 //
//| GPIO_PUPDR_PUPDR1 //
//| GPIO_PUPDR_PUPDR2 //
//| GPIO_PUPDR_PUPDR3 //
//| GPIO_PUPDR_PUPDR4 //
| GPIO_PUPDR_PUPDR5_0 // SPI2_CS
//| GPIO_PUPDR_PUPDR6 //
//| GPIO_PUPDR_PUPDR7 //
//| GPIO_PUPDR_PUPDR8 //
//| GPIO_PUPDR_PUPDR9 //
//| GPIO_PUPDR_PUPDR10 //
//| GPIO_PUPDR_PUPDR11 //
//| GPIO_PUPDR_PUPDR12 //
| GPIO_PUPDR_PUPDR13_0 // SPI2_SCK
| GPIO_PUPDR_PUPDR14_1 // SPI2_MISO
| GPIO_PUPDR_PUPDR15_1 // SPI2_MOSI
| 0;
SPI2->CR1 = 0
| SPI_CR1_CPHA
| SPI_CR1_CPOL
| SPI_CR1_MSTR
| SPI_CR1_SSI
| SPI_CR1_SSM
| 0;
SPI2->CR2 = 0;
прием/передача
CODE
#define STORAGE_pinCS_HI { GPIOB->BSRRL = (1 << 5); }
#define STORAGE_pinCS_LO { GPIOB->BSRRH = (1 << 5); }
uint8_t STORAGE_SRB(uint8_t Value)
SPI2->DR = Value;
while (!(SPI2->SR & SPI_SR_RXNE));
return SPI2->DR;
uint8_t STORAGE_CMD(uint8_t CMD, uint8_t WithReadResult)
uint8_t result = 0;
STORAGE_pinCS_LO;
ICP_msDelay(1);
STORAGE_SRB(CMD);
if (WithReadResult) result = STORAGE_SRB(0xFF);
STORAGE_pinCS_HI;
return (result);
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 12 2014, 06:04
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
Sergiocars
сообщение Mar 16 2014, 20:12
Сообщение #18
А где ты включаешь SPI ?
вот этот бит не устанавливаешь:
SPI_CR1_SPE; ???
Подключил логический анализатор к CS MOSI MISO SCK все нормально посылается, CS нормально дергается установкой и снятием бита SSOE, как было изначально в моей программе!
Вставил твою функцию приема передачи байта, убрал задержки, на логическом анализаторе все идеально, но все равно ответ на readID один и тот же, может чип такой! Хотел спросить может запись делаю не так ?? Какой должен быть алгоритм записи подробно??? И про обвязку памяти хотел спросить какой вывод каким резистором и куда подтягивать, может куда конденсатор вставить, я уже про все варианты думаю, что может быть не правильно!!!
haker_fox
сообщение Mar 16 2014, 20:30
Сообщение #19
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Sergiocars @ Mar 17 2014, 05:12) *
Кондёр по питанию нужен. Всё остальное в даташите.
Можно по всем линиям данным резисторы 33 Ом поставить. Они помогут сгладить выбросы напряжения, если у вас крутые фронты. Не забывайте, что CS для этой микросхемы немного по-другому работает. Т.е. он должен быть в лог. 0 на время всей команды. Переход CS в лог. 1 обозначает для этой микросхемы сброс команды. Т.е. при передаче данных между байтами CS должен оставаться в лог. 0. Я не наю как это на STM32, но на LPC (арм от NXP) аппаратное управление CS пришлось переделать на программное. Обратите внимание также на максимально допустимые частоты интерфейса.
Ну, а так - микросхема у меня завелась раза со второго. Правда чтение ID. Потом ещё намучился с тем, что минимально стираемый сектору неё 65 Кбайт. А памяти в контроллере - 32 Кбайт. А вот писать в неё можно по 256 байт максимум.
В общем добейтесь чёткого ответа ID, это три байта 0x20, 0xBA, 0x18 (команда 0x9f).
Выбор.
Sergiocars
сообщение Mar 16 2014, 20:56
Сообщение #20
Скорость SPI ставлю маленькую 32 МГц / 64 = 500 КГц может скорость не та, которая нужна?
На сколько кондер поставить?
#W, #HOLD, S# (CS) Притянуты к +3V 10КОМ резисторами, а SCK к земле 10 КОМ резитором
haker_fox
сообщение Mar 16 2014, 22:00
Сообщение #21
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Sergiocars @ Mar 17 2014, 05:56) *
0.1 мкФ керамику. Ну можно дополнительно тантал 4,7 мкФ.
SCK к земле не надо притягивать.
Минимальная частота, ЕМНИП, 0 Гц.
Всё.
Дальше ещё раз дебажите логическим анализатором. Если не работает - диаграммы в студию. Ну или можно заменить микросхему. было дело, что у меня выходила из строя по непонятным причинам. Возможно стататика. Обращаться нежно и осторожно.
Выбор.
Sergiocars
сообщение Mar 16 2014, 22:44
Сообщение #22
Перепаяю отпишу
посылаю команду 0x9f
припаял на питание памяти 0,1 мкФ, отпаял 10 ком от SCK
haker_fox
сообщение Mar 16 2014, 23:31
Сообщение #23
Познающий...
Из: г. Иркутск
Ну на первый взгляд у вас всё нормально, кроме ответа. Единественное, какое-то непонятно поведение CS вначале. Уберите этот импульс, диаграммка должна выглядить девственно красивой, как в учебнике)))
Выбор.
Zeal0t
сообщение Mar 17 2014, 01:46
Сообщение #24
SPI_CR1_SPE; ???
Разрешение работы у меня отдельно выполняется. Перед использованием. Но оно не влияет на работу SPI как такового.
Не помню точно где, но читал какую то тему про STM32. Там был "разбор полетов" про аппаратный CS. Результат темы я для себя вынес следующий - CS обрабатывать программно, указывая это в регистрах настройки SPI.
Ну если анализатор все показывает верно, то вероятно чип битый. Есть возможность его поменять и попробовать чтение ID?
У меня нет как таковой обвязки:
- CS, SCK, MOSI, MISO - в чистом виде на процессор
- VCC, DQ2, DQ2 - на питание
- VSS - земля
Sergiocars
сообщение Mar 17 2014, 03:15
Сообщение #25
хорошо буду чип менять
Sergiocars
сообщение Mar 17 2014, 18:41
Сообщение #26
Выложите пожалуйста функцию записи в память!!!
Zeal0t
сообщение Mar 18 2014, 03:57
Сообщение #27
Именно записи страницы? А чтение нормально заработало?
Или нужна именно функция записи данных по SPI для чтения с микросхемы?
Harvester
сообщение Mar 18 2014, 05:05
Сообщение #28
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
Пока не заработает команда чтения, про запись даже не стоит вспоминать.
И еще, у Micron есть драйвера низкого уровня, можете найти их на странице:
https://www.micron.com/products/support/nor-flash-software
Сообщение отредактировал Harvester - Mar 18 2014, 05:10
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
mempfis_
сообщение Mar 18 2014, 09:39
Сообщение #29
Пользователь №: 18 409
n25q128 массово применяется не в одном серийном устройстве.
Я бы советовал для начала обратится к ней используя софтовый spi.
Приведённый ниже код взят из серийного проекта.
В оригинале используется аппаратный spi, но процессор не STM, поэтому я привёл программный (ранее использовавшийся и также 100% рабочий).
Надёюсь поможет Вам разобраться в проблеме.
CODE
unsigned char SPIWriteChar(unsigned char cmd)
unsigned char i;
unsigned char recv;
recv = 0;
for(i=0; i<8; i++)
if((cmd&0x80) != 0)
SPI_PORT_SET = MOSI;
else
SPI_PORT_CLR = MOSI;
SPI_PORT_SET = SCK;
recv<<=1;
if((SPI_PIN & MISO) != 0)
recv|=0x01;
SPI_PORT_CLR = SCK;
cmd<<=1;
return recv;
unsigned char SPIReadChar(void)
return SPIWriteChar(0x00);
//макросы доступа к устройствам SPI
void DESELECT_SPI(void)
//деактивируем все устройства SPI
SPI_PORT_SET = nSS_SFLASH;
SPI_PORT_CLR = SCK|MOSI; //устанавливаем выводы в исходное состояние
void SELECT_SPI(unsigned int msk)
DESELECT_SPI(); //деактивируем все устройства SPI
SPI_PORT_CLR = msk; //активируем необходимое
//инициализация SPI
void ConfigureSPI()
//настройка порта и начальных уровней
SPI_DIR &= ~MISO;
SPI_DIR |= SCK|MOSI;
SPI_DIR |= nSS_SFLASH;
CODE
//коды команд работы с памятью
enum {
N25_WREN = 0x06, //write enable
N25_WRDI = 0x04, //write disable
N25_RDID = 0x9f, //read id
N25_RDSR = 0x05, //read status register
N25_WRSR = 0x01, //write status reg
N25_WRLR = 0xe5, //write lock reg
N25_RDLR = 0xe8, //red lock reg
N25_READ = 0x03, //read data bytes
N25_FAST_READ = 0x0b, //fast read data bytes
N25_PP = 0x02, //page prog
N25_SE = 0xd8, //sector erase 64k
N25_SE_4K = 0x20, //sub sector erase 4k
N25_BE = 0xc7, //bulk erase
//биты регистра статуса
enum {
N25_WIP = 0x01, //write in progress
N25_WIL = 0x02, //write enable latch status
N25_BP2 = 0x04, //
N25_BP1 = 0x08, //
N25_BP0 = 0x10, //
N25_SRWD = 0x80, //status register write disable
//параметры памяти
enum {
//N25_SECTOR_NUM = 4096, //sectors by 4k
N25_SECTOR_NUM = 2048, //sectors by 4k
N25_SECTOR_SIZE = 4096,
N25_PAGE_SIZE = 256,
M25_PAGE_PER_SECTOR = N25_SECTOR_SIZE/N25_PAGE_SIZE, //4096/256=16
N25_PP_TM = 10, //таймаут записи страницы
N25_SE_4K_TM = 1000, //таймаут стирания сектора
//процедура разрешения записи в память
void n25setWREN(void)
SELECT_SPI(nSS_SFLASH); //выбираем устройство spi
SPIWriteChar(N25_WREN); //запись кода команды
DESELECT_SPI(); //отпускаем устройство spi
//процедура запрещения записи в память
void n25setWRDIS(void)
SPIWriteChar(N25_WRDI); //запись кода команды
//ожидание завершения операции записи
unsigned int n25waitBusy(unsigned int tm)
volatile unsigned int status;
SPIWriteChar(N25_RDSR); //запись кода команды
for(unsigned int i=0; i<tm; i++)
status = SPIWriteChar(0x00); //читаем статус
if((status & N25_WIP) == 0)
return 1; //оперция завершена
//ожидание паузы в 1 mS
//for(volatile unsigned int j=0; j<(50*1000); j++); //пауза на исполнение
delay_ms(1);
return 0; //ошибка таймаута
//процедура чтения страницы памяти
void n25pageRead(unsigned char* buff, unsigned int page, unsigned int byte, unsigned int size)
unsigned int addr=0;
//вычисляем физический адрес байта
addr = page*N25_PAGE_SIZE+byte;
SPIWriteChar(N25_READ); //запись кода команды
SPIWriteChar( (unsigned char) (addr>>16) ); //запись адреса
SPIWriteChar( (unsigned char) (addr>>8) ); //запись адреса
SPIWriteChar( (unsigned char) (addr>>0) ); //запись адреса
while(size--)
*buff++ = SPIWriteChar(0x00);
//процедура чтения сектора памяти
void n25sectorRead(unsigned char* buff, unsigned int sector, unsigned int byte, unsigned int size)
addr = sector*N25_SECTOR_SIZE+byte;
while(size--)
//процедура записи страницы памяти
void n25pageWrite(unsigned char* buff, unsigned int page, unsigned int byte, unsigned int size)
n25setWREN(); //разрешаем запись в память
SPIWriteChar(N25_PP); //запись кода команды
//записываем данные
while(size--)
SPIWriteChar(*buff++);
//ожидаем завершения операции
n25waitBusy(N25_PP_TM);
//процедура записи сектора памяти
void n25sectorWrite(unsigned char* buff, unsigned int sector, unsigned int size)
unsigned int page;
unsigned int page_num;
//вычисляем кол-во страниц и стартовый адрес страницы
page = sector*M25_PAGE_PER_SECTOR;
page_num = size/N25_PAGE_SIZE;
for(unsigned int i=0; i<page_num; i++)
n25pageWrite(buff+i*N25_PAGE_SIZE, page+i, 0, N25_PAGE_SIZE);
//процедура стирания сектора
void n25sectorErase(unsigned int sector)
//вычисляем физический адре байта
unsigned int addr = sector*N25_SECTOR_SIZE;
SPIWriteChar(N25_SE_4K); //запись кода команды
n25waitBusy(N25_SE_4K_TM);
n25setWRDIS();
//инициализация памяти
void n25xxInit(void)
n25setWRDIS();
haker_fox
сообщение Mar 18 2014, 10:12
Сообщение #30
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Harvester @ Mar 18 2014, 14:05) *
+1. Чтение там элементарное.
Запись маленько мудрёная (нужно проверять флаг занятости девайса).
Но самое мудрёное будет сохранить куда-либо 64 Кбайт сектор перед тем, как его стереть, а затем перезаписать 256-байтовыми страницами rolleyes.gif Если оперативы для кэша на борту мало, то будет очень медленно работать. Так, что мегабайта 2 ОЗУ бы надо)
В общем, действительно сначала считайте уверенно JEDEC ID, и только потом двигайтесь дашльше.
Выбор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:31
Страница сгенерированна за 0.01712 секунд с 7
