> CMX869B automodem, не договариваются по скорости
Ruslan-maniak
сообщение Mar 11 2014, 07:36
Из: Томск
Пользователь №: 74 999
Приветствую, коллеги. Завожу связь между двумя модемами cmx869B. Завёл все нужные мне протоколы в ручном режиме. А вот в автоматическом режиме с QAM модуляцией ни как. Судя по регистру QAM status, всё застопоривается когда модемы начинают договариваться о скорости обмена. Опишу что я наблюдаю на линии и в регистрах.
Есть 2 модема настроенных как Отвечающий (Answer) и Вызывающий (Calling).
1. Включаю отвечающий модем. Он начинает слать в линию тон 2100 Гц являющийся ответным и при этом в его QAM status регистре мы наблюдаем событие о том что он шлёт этот самый тон. Если в этот момент подключить к нему вызывающий модем, то в его QAM status регистре мы увидим что он детектирует этот тон. Вроде бы всё как надо. Однако через несколько секунд после включения, сигнал меняется на 2 сложенных синусоиды частотами примерно 2900 Гц и 610 Гц. И если уже с таким сигналом подключить к вызывающему модему, то ответный тон детектирован им не будет.
2. Далее, не важно с чистым ответным тоном либо с теми 2 синусоидами, в обоих модемах, и в ответном и в вызывающем в QAM status регистре по очереди возникают сообщения: детектирована V.32 преамбула (V.32 preamble detected) и Повторное начало настройки (Emergency retrain started). Оба сообщения относятся к режиму Настройки скорости (Training / Rate negotiation) что я так же вижу в этом регистре.
И второй пункт зацикливается. Что делать не допераю. Может что сделать нужно, но вроде же это автоматический режим. У кого какие комментарии? Может кто что подскажет?
Сообщение отредактировал Ruslan-maniak - Mar 11 2014, 07:44
DmitryM
сообщение Mar 11 2014, 08:42
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Подробнее осветите QASR->MODE, QASR->SNR. Какие уровни у Вас заданы по приему/передаче в RMR/TMR.
Ruslan-maniak
сообщение Mar 12 2014, 00:00
Из: Томск
QAM status register в обоих модемах по очереди принимает следующее значение:
0b0100110000000100 (обнаружена V.32 преамбула, сигнал/шум ещё не определено, режим установления скорости (Training / Rate negotiation))
0b0101010000000100 (аварийно начата новая настройка (Emergency retrain started), сигнал/шум ещё не определено, режим установления скорости (Training / Rate negotiation))
Уровни приёма передачи задавал разные, но картина не менялась. Но если честно я не сильно разбираюсь в этом вопросе, если есть что посоветовать - с удовольствием выслушаю.
На самых низких уровнях иногда отвечающий модем выдаёт, что "carrier lost".
Сообщение отредактировал Ruslan-maniak - Mar 12 2014, 01:14
DmitryM
сообщение Mar 12 2014, 02:14
Из: Таганрог
Используется 2-проводное или 4-проводное подключение?
В моем случае используется 2-проводное, особое внимание настройке дифф-системы, поскольку при высоких уровнях передачи, собственный заворот забивает полезный сигнал.
Инициализация:
TMR => 0xF016; //Start-Stop -10,5 dB V.32b, V.32, V.22b, V.22 QAM AutoModem
RMR => 0xF036; //Start-Stop -10,5 dB V.32b, V.32, V.22b, V.22 QAM AutoModem
QMCR => mode_mdm ? 0x001F : 0x0017;//mode_mdm ? Answer_mode : Calling_mode
может дело в бите F в регистре QMCR, обратите на него внимание. "In V.32 or V.32 bis Automodem modes: If F is set to 1 a faster but less accurate echo cancellation training algorithm is used."
Ну и процедура retrain по таймеру.
Ruslan-maniak
сообщение Mar 12 2014, 02:32
Из: Томск
Но я так полагаю что ретрэйн мне пока не интересен? Пока модем хотя бы раз не установил связь. Ведь так?
Вот кстати при уровне -10.5 дБ, и происходит "carrier lost".
DmitryM
сообщение Mar 12 2014, 04:41
Из: Таганрог
Не совсем так, retrain - это принудительно заставить модем возобновить попытку соединения.
У Вас 2-проводное соединение? Смотрите обвязку аналоговой части. На каком расстоянии включены модемы? Если на столе, то -10.5 Дб достаточно чтобы установить соединение что называется "влет" с качеством "Very good; could increase rate or retrain" или "Good".
У себя наблюдаю именно такую картину.
Ruslan-maniak
сообщение Mar 12 2014, 05:08
Из: Томск
Да, 2-проводное. Просто он у меня не перестаёт устанавливать связь, по этому я и говорю что пока нужды в ретрэйне нет. Я даже осциллографом вижу на линии как секунд 6 шлётся какая-то информация, затем секунд 5 - пауза и всё по новой. И так без конца. Хорошо, посмотрю аналоговую часть. сейчас у меня, грубо говоря, код выглядит следующим образом:
    SetRegister(0xE0, 0x0180);
    SetRegister(0xE0, 0x0100);
    SetRegister(0xE1, 0xF016);
    SetRegister(0xE2, 0xF036);
    SetRegister(0xEA, 0x0017); //  SetRegister(0xEA, 0x001F);  - здесь в зависимости от модема (опрашивающий, отвечающий)
while(1)
   Qamstatus = GetQamModemStatusRegister();
Задержки и проверки в коде не стал отображать.
Сообщение отредактировал Ruslan-maniak - Mar 12 2014, 05:09
DmitryM
сообщение Mar 12 2014, 07:12
Из: Таганрог
Можно перевести в режим TX single Tone, и измерить уровень в линии, уровень заворота, а также чувствительность приемника, если генерить, например, 2100Hz.
Ruslan-maniak
сообщение Mar 12 2014, 07:42
Из: Томск
Хорошо, попробую. То есть вы считаете что проблема в аналоговой линии? Просто Answer тон (2100 Гц) модем распознаёт всегда.
DmitryM
сообщение Mar 12 2014, 07:50
Из: Таганрог
Я у себя на столе проблем с установлением соединения не наблюдал. Всегда связываются друг с другом и даже со сторонним модемом. А вот когда пытался увеличить уровень сигнала до 0 дБ (и TX и RX), то могли не договориться. Осциллограф показал что сильный заворот в дифсистеме. Вернулся на -10.5. Можете показать как производится преобразование 2<=>4 ?
Ruslan-maniak
сообщение Mar 13 2014, 00:03
Из: Томск
Попробую раздобыть схему (там всё сложно). На -10.5 почти всегда на 2ой-3ей попытке настройки скорости происходит carrier lost в отвечающем модеме.
DmitryM
сообщение Mar 13 2014, 02:07
Из: Таганрог
Да всю не надо, только участок обвязки аналоговой части.
Хм. Вот это и смущает.
Ruslan-maniak
сообщение Mar 14 2014, 01:25
Из: Томск
Да, действительно проблема была в аналоговой обвязке. Схемотехник в входном фильтре, который прямо перед RXAFB засандалил вместо 100 пФ - 100 нФ. заменили - всё заработало. Огромное спасибо.
А кстати по поводу ретрэйна по таймеру - это просто для профилактики связи? А с какой периодичностью вы совершаете ретрэйн?
И ещё один вопрос: получается модемы сами выбирают максимально возможную скорость при данном качестве связи? Просто у меня за 10 секунд связь скатывается до 4800 Бод - наблюдаю это в QAM status регистре.
Сообщение отредактировал Ruslan-maniak - Mar 14 2014, 01:57
DmitryM
сообщение Mar 14 2014, 02:16
Из: Таганрог
Цитата(Ruslan-maniak @ Mar 14 2014, 04:25) *
А кстати, по поводу ретрэйна по таймеру - это просто для профилактики связи? А с какой периодичностью вы совершаете ретрэйн?
Retrain по факту не установления связи (T=120 с или если количество неподтвержденных посылок превысило порог). Если связь есть, никакого retrain. Контроль по потоку данных.
На то он и автомодем.
Не наблюдал такого, связь стабильная 14400. Со сторонним модемом, как установилась 9600 (определяется сторонним модемом, в этом режиме он на такой же модем не поднимает выше 9600), так и стоит как вкопанная.
Ruslan-maniak
сообщение May 8 2014, 09:20
Из: Томск
Вновь хочу поднять эту тему. Появилась цель связать по одной линии несколько этих модемов в автоматическом режиме. Взял три модема. Любые 2 из них прекрасно связываются друг с другом в автоматическом режиме. Однако если к этим 2 подрубить третий на линию. То связь мгновенно рушится и больше не восстанавливается. Связь отслеживаю по статусу автомодема, сам ничего не шлю в линию, в линии только служебное общение автомодемов. Сконфигурированы они так: 1 вызывающий (Calling) и 2 отвечающих (Answer). Кто соединял их таким способом - подскажите что я не так делаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:54
Страница сгенерированна за 0.02679 секунд с 7
