2 страниц V  < 1 2
> непонятки с AD7766, Не удается задействовать весь диапазон
kumle
сообщение Mar 12 2014, 12:08
Сообщение #16
Пользователь №: 54 280
Цитата(Plain @ Mar 12 2014, 14:45) *
Очевидно, идентифицировать, наконец уж, себя во времени и пространстве, потому как, с тех пор, как Вы пообещали, как минимум себе же:
приложенных сил не видно, и все мы тут всё ещё лишь лицезреем международное чудо разделения труда:
Проверил, у меня данные с ацп читаются через DMA, там все гладко: Пришло прерывание DRDY c АЦП, включаю DMA на получение 3-х байт, затем получаю прерывание от DMA о получении 3-х байт, выключаю DMA складываю байты в буфер и жду следующих данных. Если был бы сдвиг байт (бит) при получении то график такой бы не был, было бы черти-что.
Tanya
сообщение Mar 12 2014, 12:14
Сообщение #17
Пользователь №: 12 883
Цитата(kumle @ Mar 12 2014, 15:43) *
Я соблюдаю, это я временно подал 5v, чтоб посмотреть что получится, а так у меня строго по 2.5 на каждом входе
А трудно сразу попробовать нормально?
Вот взять два одинаковых резистора, соединить, на среднюю точку подать 2.5 вольта, их концы - на входы АЦП, последовательно с этой цепочкой батарейку и переменный резистор...
kumle
сообщение Mar 12 2014, 12:27
Сообщение #18
Я уже попробовал с 5-ю и 2.5 вольтами, зачем еще переменник ?
У меня на плате прецизионный источник 2.5 вольт ADR431, вот его и подаю на положительные входы операционников чтоб организовать смещение
Tanya
сообщение Mar 12 2014, 12:31
Сообщение #19
Схему нарисуете?
kumle
сообщение Mar 12 2014, 12:55
Сообщение #20
Цитата(Tanya @ Mar 12 2014, 15:31) *
Схему нарисуете?
Да, 10 мин дайте
вот
Tanya
сообщение Mar 12 2014, 13:07
Сообщение #21
Цитата(kumle @ Mar 12 2014, 16:55) *
Да, 10 мин дайте
А где обратная связь у первого ОУ?
kumle
сообщение Mar 12 2014, 13:13
Сообщение #22
Да, там 160 КОМ, в обр связи (просто с платы рисую, упустил)
сообщение Mar 12 2014, 13:29
Сообщение #23
Пользователь №: 45 710
Цитата(kumle @ Mar 12 2014, 15:08) *
там все гладко
В библиотеке, прошедшей с 1988 года через пару тысяч индусских голов? Снова приходится корректировать выдаваемые Вами координаты.
WHALE
сообщение Mar 12 2014, 13:33
Сообщение #24
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
У вас на схеме Vref и AVdd на AD7766 не попутаны?
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
kumle
сообщение Mar 12 2014, 13:46
Сообщение #25
Вот это получилось когда на вход подаю 2 вольта (p-p), а коды ацп соответствуют размаху 4 вольта и уже близки к пределу АЦП !!!
Сейчас проверил, не не попутаны, и напряжения на месте
Ладно, я домой, написал аналогичный вопрос на analog.com, может завтра чего-нибудь прояснится.
Всем спасибо!
kumle
сообщение Mar 20 2014, 08:36
Сообщение #26
Цитата(MaxPIC @ Mar 11 2014, 16:37) *
Могу предположить, что у Вас проблема с настройкой SPI (как будто считываете со сдвигом, начиная не со старшего байта, а со следующего за ним). Посмотрите осциллографом SCLK, CS, SDO и проконтролируйте момент защёлкивания данных с SPI.
Проблема разрешилась, и дело было действительно в SPI, оказалось что проглатывался самый первый бит посылки, что равносильно умножению на 2 !!!
А не заметил этого, так как числа были не большие и поэтому при сдвиге не один разряд влево знак числа не менялся!!!
Всем спасибо тему можно закрывать!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 09:08
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
