> Указатели на массивы в структуре
Grizzzly
сообщение Mar 11 2014, 16:30
Пользователь №: 75 748
Разбираю код, написанный давным-давно не мной и скомпилированный древним RVDS 2.2. Программа работает, но возник вопрос.
Есть некая структура:
typedef struct
     UINT64 Power[5];
     UINT64 IncThreshold[5];
     REAL32 NoisePower[5];
    }Data;
Затем в программе объявляется указатель на Power:
UINT64 *pPower = &ChData.Power[0];
А потом по этому же указателю происходит обращение к элементам массива IncThreshold. Например,
pPower[5];
И так далее.
Насколько это безопасно? В данном случае массивы Power и IncThreshold расположены последовательно. Ошибки нет.
Вдруг другой компилятор расположит элементы структуры по-другому? Не говоря уже о том, что можно забыть и самому добавить новые элементы в структуру между данными массивами.
На мой взгляд, доволно странный код.
Сообщение отредактировал Grizzzly - Mar 11 2014, 16:32
aaarrr
сообщение Mar 11 2014, 16:49
Пользователь №: 1 448
Пока массивы имеют одинаковый тип и расположены последовательно, ничего страшного не произойдет: компилятор не имеет права менять расположение элементов внутри структуры.
Да, так лучше не делать.
msalov
сообщение Mar 12 2014, 05:29
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Это плохой стиль, т.к. форма (имя переменной) не соответствует содержанию. Если поля с одинаковым индексом связаны логически, имеет смысл сделать массив структур:
typedef struct
        UINT64 Power;
        UINT64 IncThreshold;
        REAL32 NoisePower;
       }Data_element;
   typedef Data_element[5] Data;
Но это потянет изменения в программе. А с учётом стиля её написания - будет много веселья.
Grizzzly
сообщение Mar 12 2014, 13:08
Цитата(msalov @ Mar 12 2014, 09:29) *
Но это потянет изменения в программе. А с учётом стиля её написания - будет много вселеья.
Спасибо. Если будет свободное время, перепишу код. Уже чую предстоящее веселье. Поэтому пока склонен оставить как есть.
dxp
сообщение Mar 13 2014, 02:40
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (aaarrr @ Mar 11 2014, 23:49) *
С этим я бы поспорил. На некоторых 32-разрядных платформах любой агрегатный объект размещается по адресу, кратному 4, поэтому два идущих подряд массива, например, с 8-ми или 16-ти разрядными элементами могут иметь "дырку" между собой.
UPD: правда, я уже не помню, на какой платформе это было.
QUOTE
+1.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 18:27
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
