> ключ на 4кВ и 1000А
powerchip
сообщение Mar 13 2014, 08:27
Пользователь №: 37 508
Знает ли кто, что можно использовать в качестве высоковольтного ключа на 4 кВ и импульсный ток до 1000 А.
В оригинальном устройстве используется какой то СКЭЧ-12 (выяснил из описания), что это за триод такой непонятно, поиск ничего не дал.
Сообщение отредактировал powerchip - Mar 13 2014, 08:28
jartsev
сообщение Mar 13 2014, 09:24
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
частота переключения и скважность ?
gte
сообщение Mar 13 2014, 09:45
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Т173-1250
powerchip
сообщение Mar 13 2014, 10:00
тут немного не так. точно не знаю, но время переключения ключа малое (не более 0,5 мкс), т.к. через него разряжается конденсатор, заряженный до 4 кВ,
потом снова долгий процесс его заряда и так с частотой 20 Гц.
jartsev
сообщение Mar 13 2014, 10:10
Из: Новосибирск
Пишите нам: order (ав-ав) mantigora.ru
Специализируемся на ключах на полевиках и игбт. На сайте есть примеры полученных ВВ импульсов с детализованными фронтами.
powerchip
сообщение Mar 14 2014, 01:36
спасибо, Т173-1250 - хорошая вещь, но размеры большие. надо чтоб в трубу 30 мм влазил. После некоторого обзора склогяюсь к тому что полупроводниковой замены триоду
(СКЭЧ-12 - сильноточный коммутирующий элемент частотный, скорее всего тиратрон) на данный момент не существует. Если кто тот может посоветовать по поиску
подобного триода или его замены буду очень признателен. Сам раньше с подобными вещами не сталкивался.
K-Volodja
сообщение Mar 14 2014, 04:22
Из: Харьков
Пользователь №: 53 982
C частотой 20 Гц вполне справится управляемый разрядник. В системах зажигания обычно их ставят.
iiv
сообщение Mar 14 2014, 12:58
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
А правда на 4кВ и 1кА у Вас на полупроводниках ключи имеются? Если да, вдруг не сложно, скажите, пожалуйста, порядки достигаемых фронтов и величину их разброса, или тыкните, пожалуйста, точной ссылкой где именно на сайте, так как сам не нашел.
Спасибо!
ИИВ
jartsev
сообщение Mar 15 2014, 03:39
Из: Новосибирск
Не правда. Пока специализируемся на слаботочных коммутаторах. Делали раз на 120 А по инд. ТЗ на полевиках. Там фронт был около 100 нс. Разбросов фронтов нет, откуда им взяться ?
А 4 кВ, 1000 А - это 4 каскада IGBT по 2 штуки в параллель. Каждый игбт обеспечивает 1.2 кВ, 700 А (имп.). Вроде ничего принципиально сложного.
Спасибо!
ИИВ
Ссылку имел ввиду эту: http://mantigora.ru/highvolt_HVS.htm
HardEgor
сообщение Mar 15 2014, 10:41
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
На такие токи и напряжения обычно делаю Press-Pack, вот например http://www.westcode.com/igbt1.html
Еще знаю ABB похожее делают, только у них корпус прямоугольный.
Но в трубу 30мм все они точно не влезут.
SNGNL
сообщение Mar 15 2014, 10:43
Пользователь №: 39 922
HTS-60-100-SCR
gte
сообщение Mar 15 2014, 16:40
Я с ним работал более 30 лет назад, возможно, сейчас выбор больше. Поищите на меньший ток, если энергия импульса небольшая. Если мне не изменяет память, у Т173-1250 пиковый ток 26 кА.
iiv
сообщение Mar 16 2014, 17:55
вопрошающий
Цитата(SNGNL @ Mar 15 2014, 15:43) *
Этот, который там болтается "Customized MOSFET push-pull switch with mains water cooling in a very compact design. 5 kVDC, 25 A pk, fmax 300 kHz, rise and fall time < 8ns" кажется, чуток по току ТС не подходит sad.gif
SNGNL
сообщение Mar 16 2014, 18:54
Цитата(iiv @ Mar 16 2014, 21:55) *
Этот,
laughing.gif Внимательно изучаем нумерацию картинок - HTS-60-100-SCR (Customized thyristor switch for seismological explorations in earth drill holes. 130 x 20 x 20mm. 6 kVDC, 1kA pk, current rise time < 500 ns)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:51
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
