> Phase-Shifted Full-Bridge, Прошу помочь понять два момента
Bulich
сообщение Mar 8 2014, 06:45
Пользователь №: 2 512
Доброго времени суток.
Изучаю учебники на тему данной топологии.
1. Каким образом происходит включение ключей при нуле напряжения полностью понятно, а вот с выключением ключей и связан вопрос. Правильно ли я понимаю, что выключение ничем не отличается от классического моста с жестким переключением? И соответственно динамические потери ключей (при выключении только) в обоих топологиях равны (ну или очень близки)? Подозреваю, что ответ будет: "Да, все верно". Отсюда возникает следующий вопрос: если в данной топологии выигрыш в КПД достигается за счет только исключения динамических потерь при включении ключей, то неужели этого достаточно, чтобы значительно увеличить этот самый КПД? И еще одно: если в классическом мосте динамические потери взять за 100%, то сколько процентов приходится на выключение и сколько на включение? Ясно что многое будет зависить от схемы управления ключами и массы других параметров, но предполагаю некоторая тенденция соотношения потерь имеется...
2. Задача 12VDC => 36VDC, 15А. Реально ли реализовать по топологии Phase-Shifted мост? Встречал схемы и описания со входным напряжением только от 36 до 400 вольт. Возможно низкое напряжение и входной ток порядка 40-50 ампер исключают возможность реализации источника по такой топологии? Понятно что надо считать, процедуры есть у многих производителей чипов и т.д. однако сначала хотелось бы получить комментарии и советы.
Спасибо!
Чудес не бывает, дерьмо случается.
- Bulich   Phase-Shifted Full-Bridge   Mar 8 2014, 06:45
- - нищеброд   Цитата(Bulich @ Mar 8 2014, 09:45) 1. Пра...   Mar 8 2014, 12:30
|- - Bulich   Цитата(нищеброд @ Mar 8 2014, 16:30) Преи...   Mar 8 2014, 13:24
|- - нищеброд   Цитата(Bulich @ Mar 8 2014, 16:24) Что за...   Mar 8 2014, 14:21
- - Bulich   Спасибо за модельку! Стабилизация необходима, ...   Mar 8 2014, 15:55
|- - нищеброд   Цитата(Bulich @ Mar 8 2014, 18:55) Правил...   Mar 8 2014, 17:16
||- - Bulich   Цитата(нищеброд @ Mar 8 2014, 21:16) Вызы...   Mar 9 2014, 04:49
||- - _gari   Цитата(Bulich @ Mar 9 2014, 08:49) В пуше...   Mar 12 2014, 17:00
|- - velkarn   Цитата(Bulich @ Mar 8 2014, 19:55) Очень ...   Mar 12 2014, 06:13
|- - Александр Козлов   При полной нагрузке получите кпд без проблем. А в...   Mar 12 2014, 11:19
|- - нищеброд   Цитата(Александр Козлов @ Mar 12 2014, 14...   Mar 12 2014, 15:04
|- - velkarn   Цитата(нищеброд @ Mar 12 2014, 18:04) А в...   Mar 13 2014, 09:08
- - Зевака   1. С выключением: нет, в фазнике, в отличие от про...   Mar 13 2014, 04:31
|- - нищеброд   Цитата(Зевака @ Mar 13 2014, 07:31) Пробл...   Mar 13 2014, 06:21
- - Bulich   Цитата(_gari @ Mar 12 2014, 21:00) и каки...   Mar 14 2014, 13:39
|- - нищеброд   Цитата(Bulich @ Mar 14 2014, 16:39) Так и...   Mar 14 2014, 16:07
|- - Bulich   Цитата(нищеброд @ Mar 14 2014, 20:07) Печ...   Mar 14 2014, 16:33
||- - нищеброд   Цитата(Bulich @ Mar 14 2014, 19:33) 30нГН...   Mar 14 2014, 17:11
||- - Bulich   Цитата(нищеброд @ Mar 14 2014, 21:11) Есл...   Mar 15 2014, 04:08
||- - нищеброд   Цитата(Bulich @ Mar 15 2014, 07:08) Ток н...   Mar 15 2014, 08:34
||- - Bulich   Цитата(нищеброд @ Mar 15 2014, 12:34) Чем...   Mar 15 2014, 09:14
|- - asdf   Цитата(нищеброд @ Mar 14 2014, 19:07) Печ...   Mar 15 2014, 10:43
|- - нищеброд   Цитата(asdf @ Mar 15 2014, 13:43) Не знаю...   Mar 15 2014, 12:50
|- - asdf   Цитата(нищеброд @ Mar 15 2014, 15:50) Ско...   Mar 16 2014, 05:47
- - Integrator1983   ЦитатаТак что не знаю я ничего про низкие напряжен...   Mar 15 2014, 14:18
|- - нищеброд   Цитата(Integrator1983 @ Mar 15 2014, 17:1...   Mar 16 2014, 05:25
- - Bulich   Так. Появились еще два варинта топологий. Интересн...   Mar 16 2014, 11:53
|- - нищеброд   Цитата(Bulich @ Mar 16 2014, 14:53) Неуже...   Mar 16 2014, 12:24
|- - нищеброд   Пока изучаются топологии, посмотрим фазнический фа...   Mar 17 2014, 08:29
- - _gari   Цитата(Bulich @ Mar 8 2014, 10:45) 2. Зад...   Mar 17 2014, 17:38
|- - Bulich   Цитата(_gari @ Mar 17 2014, 21:38) к сожа...   Mar 21 2014, 14:53
|- - Plain   Цитата(Bulich @ Mar 21 2014, 17:53) Моточ...   Mar 21 2014, 20:09
|- - _gari   Цитата(Bulich @ Mar 21 2014, 18:53) Моточ...   Mar 22 2014, 05:09
- - Bulich   Цитата(Plain @ Mar 22 2014, 00:09) В парт...   Mar 22 2014, 06:44
- - _gari   Цитата(Bulich @ Mar 22 2014, 10:44) По це...   Mar 22 2014, 06:53
- - нищеброд   Было время, спаял в симуляторе. Конечно , транз...   Mar 30 2014, 15:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:03
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
