> Вопросы начинающих, 2013
KA_ru
сообщение Jan 7 2013, 18:50
Из: Berlin
Пользователь №: 775
можно ли автоматом сделать BOM из нескольких проектов?
нужно получить один XLS файл.
140 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
Ответов (1110 - 1124)
Alexey Sabunin
сообщение Mar 13 2014, 07:15
Сообщение #1111
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(filmi @ Mar 13 2014, 09:36) *
На полигонах пады теряются! Приходится поверх ставить слой пасты (но тогда не видно название цепи) или переключаться в режим Transparency, также не всегда удобно.
Как-то совсем сомнительно использовать для этого индивидуальный цвета пада.
Я считаю что прозрачность тут лучшее решение!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
EvilWrecker
сообщение Mar 13 2014, 07:18
Сообщение #1112
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
На платах 10+ слоев при плотной разводке это на редкость кривое решение - лучше таки индивидуальный цвет пада. Ничего сомнительного тут нет.
Владимир
сообщение Mar 13 2014, 07:28
Сообщение #1113
Пользователь №: 3 671
Причем то 10 слоев. Это касается только внешних слоев
На внутренних это межслойные соединения, они лежат на Multilayer, и в данном примере поверх полигонов
Кстати на внешних слоях Direct Connection не частое явление
EvilWrecker
сообщение Mar 13 2014, 09:50
Сообщение #1114
Притом- и не только с прямым подключением, которое к месту постоянно в силовых и RF цепях а также везде где используется solid region.
Владимир
сообщение Mar 13 2014, 10:13
Сообщение #1115
О причем, я писал о количестве слоев
Причем то 10 слоев
Остальное все так. но у них и число слоев, как правило невелико, да и на фоне большинства плат составляют не большую долю.
Конечно это не означает, что решение есть и лучшее.
Но лучшее враг хорошего.
Пусть сначала хорошее сделают, а потом берутся за лучшее.
Хорошего еще три короба с вершком не разгребано
EvilWrecker
сообщение Mar 13 2014, 11:50
Сообщение #1116
С этим не поспорю - ейным людям давно пора взяться за выравнивание maniac.gif
xlive
сообщение Mar 14 2014, 06:52
Сообщение #1117
Пользователь №: 32 317
Всем привет!)
Столкнулся с проблемой)
развел плату в двух слоях (верх и низ) но возникла в конце необходимость проводники из одного конца платы провести в другой конец платы( грубо говоря справа налево
и решили ввести еще один слой для них - "средний")) вопрос: сколько слоев получится три или четыре все таки?) и как в АД реализовать такую вот доработку ПП обойдясь по возможности малой кровью?)
Владимир
сообщение Mar 14 2014, 07:04
Сообщение #1118
Что трехслойная, что 4-х слойная, все едино
xlive
сообщение Mar 14 2014, 07:14
Сообщение #1119
Владимир
сообщение Mar 14 2014, 07:21
Сообщение #1120
Сначала узнайте, кто вам сделает трешку.
Я думаю отправят вас во свояси.
Дабавить просто Design/layerStack Manager
xlive
сообщение Mar 14 2014, 07:59
Сообщение #1121
Спасибо большое) я тож думал копать в ту сторону просто на эксперименты особо нету времени, впрочем как обычно(( буду делать 4-х слойку...
Mty
сообщение Mar 17 2014, 06:35
Сообщение #1122
Пользователь №: 1 560
Можно ли у дорожки поменять ширину или слой с Top на Bottom не прибегая к Find Similar Object?
Hypericum
сообщение Mar 17 2014, 06:45
Сообщение #1123
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Выделить сегмент проводника, ПК > Properties, поменять ширину или слой с Top на Bottom. Но только для одного сегмента.
Master of Nature
сообщение Mar 17 2014, 08:12
Сообщение #1124
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Выделить несколько сегментов проводника и вызвать инспектор [F11]
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Владимир
сообщение Mar 17 2014, 08:32
Сообщение #1125
выделить одну или несколько дорожек CTRL+H и клик по нужной (нескольким) дорожкам
далее escape и в панели инспектора для Track изменить свойство слоя
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 11:49
Страница сгенерированна за 0.0153 секунд с 7
