3 страниц V  < 1 2 3 >
> Altera - начальное состояние, Все ли триггеры инициализируются прошивкой?
ViKo
сообщение Mar 13 2014, 04:20
Сообщение #16
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
У меня сделано так.
module Reset_m (
  input    bit        res_ext,    //!< External reset (knob, port)
  input    bit        no_lock,    //!< PLL no locked reset
  input    bit        res_cmd,    //!< MCU command reset
  input    bit        clks,        //!< Slow Clock
output    bit        res_int        //!< Internal wide device reset
  bit            rest;        //!< Reset start
  assign rest = res_ext || no_lock || res_cmd;
  bit        [1:0]    ress;        //!< Reset sequence
  always_ff @(posedge rest, posedge clks) begin
    if (rest) ress <= '1;
    else ress <= {ress[0], 1'b0};
  end
  assign res_int = ress[1];
endmodule : Reset_m
После того, как PLL захватила, формируется сброс в течение двух тактов.
upd. Не двух, а "как повезет", от одного до двух. Если мало, можно добавить в последовательность.
dima32rus
сообщение Mar 17 2014, 06:41
Сообщение #17
Из: г. Брянск
Пользователь №: 74 311
А почему бы сигнал locked с PLL не использовать для асинхронного сброса? Всегда так делаю, проблемы не возникает. Все всегда работает:
reg [04:00] cnt;
always @(posedge CLK or negedge nRESET)
    begin
        if (!nRESET)
            begin
                cnt <= 0;
            end
        else
            begin
                cnt <= cnt + 1'b1;
            end
    end
Сигнал nRESET идет прямо с выхода locked PLL
Сообщение отредактировал dima32rus - Mar 17 2014, 06:48
ilkz
сообщение Mar 17 2014, 06:46
Сообщение #18
Пользователь №: 67 084
На временном пост-фиттерном моделировании (встренным моделятором) в квартусе 9.2SP2 и ниже видел такое странное дело, когда при вставшем в единицу LOCKED частота у PLL еще тактов 10-15 могла немного, совсем чуть-чуть, гулять. Может это были глюки симулятора или отображения сигналов, но глазом при различных масштабах зума времянки это было заметно. Поэтому при сбросе от LOCKED лучше делать небольшой счетчик, который либо отложит сброс схемы ненадолго, либо подольше подержит схему в сбросе.
o_khavin
Сообщение #19
Пользователь №: 52 094
dima32rus
сообщение Mar 17 2014, 06:57
Сообщение #20
Из: г. Брянск
Моделирую в ModelSim, там все нормально. Скорее всего, глюк кокого-то из этих симуляторов. Но у меня ни в одном проекте еще не было проблем с начальным сбросом схемы. Тьфу-тьфу-тьфу rolleyes.gif
Torpeda
сообщение Mar 17 2014, 08:08
Сообщение #21
Пользователь №: 70 424
Цитата(DmitryR @ Mar 6 2014, 14:58) *
Я привык считать, что вне зависимости от настроек компилятора (то есть даже в случае, когда установлена опция "PowerUp do not care") все триггеры ПЛИС после инициализации всегда находятся в детерминированном состоянии.
Вы точно уверены что именно в этой ПЛИС тригеры 0 после включения и стабилизации частоты?
Вроде надо спец опцию компилятора для этого включать.... и не все семейства такую опцию имеют....
SM
сообщение Mar 17 2014, 08:53
Сообщение #22
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Это не глюки, это принцип работы детектора захвата. Он выдает 1, когда фаза находится в зоне захвата какое-то определенное время, а зона захвата не такая уж и узкая, и плюс переходной процесс фильтра. Короче, так и должно быть.
ilkz
сообщение Mar 17 2014, 09:37
Сообщение #23
Понятно, значит дело в полосе захвата клока pll-кой. Тогда, все логично, так и должно быть )
Но тогда почему такого поведения нет в моделсиме, как писал dima32rus? Кстати, у меня в моделсиме такое поведение тоже не наблюдается (правда, в моделсиме я провожу только функциональное моделирование).
SM
сообщение Mar 17 2014, 09:46
Сообщение #24
Из: Moscow, Russia
Встроенный моделятор квартуса это совсем другое дело, по сравнению со всякими там HDL-симуляторами....
dima32rus
сообщение Mar 17 2014, 09:58
Сообщение #25
Из: г. Брянск
Прикладываю скриншот из моделсима для Gate Level Simulation. Как видно, нестабилен только самый первый такт после утановки сигнала nRESET (locked PLL). Дальше тактовая частота уже не гуляет. Совсем.
o_khavin
сообщение Mar 17 2014, 10:46
Сообщение #26
Можно пруф? Что именно симулятор Квартуса такого симулирует отличающегося от других HDL-симуляторов? Там какой-то секретный HDL используется? biggrin.gif Мне почему то казалось, что один и тот же HDL-код должен одинаково вести себя во всех симуляторах, которые написаны с применением стандарта. А если не ведёт, то надо пинать ногой писателя этого симулятора.
Скорее уже, в самой модели PLL-и может быть какой-нить параметр, который отвечает за упрощённое моделирование процесса в целях ускорения симуляции. Мне подобное встречалось, к примеру, в моделях DDR-памяти (уменьшение фактической глубины памяти на несколько порядков) и, если не изменяет память, в моделях примитивов Xilinx-а.
Сообщение отредактировал o_khavin - Mar 17 2014, 10:47
alexadmin
сообщение Mar 17 2014, 10:56
Сообщение #27
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
И в альтеровской ПЛЛ такое вроде есть, но я бы в любом случае не полагался на результаты моделирования PLL. Ибо симуляционнаяL вряд ли будет полностью идентичной тому, что реализовано в кремнии. Это все-таки не цифровая логика с задержками.
SM
сообщение Mar 17 2014, 12:28
Сообщение #28
Из: Moscow, Russia
Там вообще HDL никакой не используется. Там, грубо говоря, моделируется схема, получившаяся после разводки ПЛИС. Отсюда и его ограничения, что нельзя подключать тестбенчи, а надо задавать входные воздействия буквально руками, и отсюда же точность времянок и симуляции поведения железа куда лучше, чем vo+sdo+моделятор.
P.S. хотя, для описания их внутренних блоков, наверное, действительно, какой-то секретный HDL используется. Но мы этого никогда не узнаем, оно все там в бинарном виде совершенно не дешифрируемом.
P.P.S. По точности симуляции симуляция квартуса vs симуляция HDL - примерно как FastSPICE симуляция ASIC vs HDL.
o_khavin
сообщение Mar 17 2014, 12:38
Сообщение #29
Пруф в студию.
SM
сообщение Mar 17 2014, 12:44
Сообщение #30
Из: Moscow, Russia
Цитата(o_khavin @ Mar 17 2014, 16:38) *
Пруф в студию.
Вам надо, сами и ищите. Мне сейчас некогда бесполезной и в реальности никому не нужной работой заниматься. Сорри.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 20:49
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
