3 страниц V  < 1 2 3
> Altera - начальное состояние, Все ли триггеры инициализируются прошивкой?
o_khavin
сообщение Mar 17 2014, 12:50
Сообщение #31
Пользователь №: 52 094
Цитата(SM @ Mar 17 2014, 16:44) *
Вам надо, сами и ищите. Мне сейчас некогда бесполезной и ненужной работой заниматься. Сорри.
Да уж, вежливость зашкаливает.
SM
сообщение Mar 17 2014, 12:52
Сообщение #32
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Как и адекватность просьбы. Я, по-вашему, должен за альтеру что-то там доказывать? Мне это не интересно и не нужно.
o_khavin
сообщение Mar 17 2014, 12:54
Сообщение #33
Не трудитесь, я добавил Вас в свой игнор-лист. Всего Вам наилучшего в погоне за вашими собственными представлениями об адекватности.
Сообщение отредактировал o_khavin - Mar 17 2014, 12:55
SM
сообщение Mar 17 2014, 13:04
Сообщение #34
Из: Moscow, Russia
А я и не собирался особо утруждаться в ответ на такие провокации. Какой еще ответ может быть на вопрос, ответ на который могут дать только разработчики этого симулятора, и никто иной? Там все закрыто наглухо. Кому же реально интересно доказательство этого - спросит никак не у пользователей форума, а у технической поддержки альтеры. Правда, я почти уверен, их ответ будет по сути близок к моему...
dima32rus
сообщение Mar 18 2014, 00:51
Сообщение #35
Из: г. Брянск
Пользователь №: 74 311
Цитата(SM @ Mar 17 2014, 13:46) *
Встроенный моделятор квартуса это совсем другое дело, по сравнению со всякими там HDL-симуляторами....
А почему тогда Altera отказались от встроенного симулятора в пользу того-же ModelSim'а? По идее, нужно наоборот...
ilkz
сообщение Mar 18 2014, 02:45
Сообщение #36
Пользователь №: 67 084
Так вроде его вернули в последних версиях, не? Где-то здесь читал, что он на самом деле не выпилен и его можно хитрым образом включить.
SM
сообщение Mar 18 2014, 02:51
Сообщение #37
Из: Moscow, Russia
Да реально бестолковый он. В нем можно толком только что-то очень простое отсимулировать, задавая в графическом редакторе диаграммы входных сигналов. Мышиная возня, а не симуляция. Вот если бы они бы добавили к нему HDL ко-симуляцию, чтобы задавать воздействия тестбенчем, и подключать модели внешних навесов, например памяти, вот тогда бы... Но предпочли пойти более простым путем.
Viwon
сообщение Mar 21 2014, 08:56
Сообщение #38
Пользователь №: 80 976
Цитата(ilkz @ Mar 17 2014, 10:46) *
На временном пост-фиттерном моделировании (встренным моделятором) в квартусе 9.2SP2 и ниже видел такое странное дело, когда при вставшем в единицу LOCKED частота у PLL еще тактов 10-15 могла немного, совсем чуть-чуть, гулять. Может это были глюки симулятора или отображения сигналов, но глазом при различных масштабах зума времянки это было заметно. Поэтому при сбросе от LOCKED лучше делать небольшой счетчик, который либо отложит сброс схемы ненадолго, либо подольше подержит схему в сбросе.
Так у PLL(Altera) есть "Gated Lock", как раз тот самый счетчик. В MagaWizard - это пункт Inputs/Lock -> Lock Output -> Hold 'locked' output low for * cycles after the PLL initializes.
Что касается встроенного симулятора в Quartus 13.0 он присутствует.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:34
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
