> Windows не видит драйвера.
Oleg_IT
сообщение Mar 17 2014, 02:30
Пользователь №: 5 709
Перешёл Windows XP на Windows 7 64 бит. Программатор AS3M, пытаюсь поставить для него драйвер, со странички http://www.as-kit.com/AS-tools.soft/asisp_soft.html запускал всё что там есть, Windows упорно не видит драйверов, есть только неопознанное устройство "Ar...". В программе CP210xSetIDs список пустой. Как всё-таки поставить драйвер?
alexeyv
сообщение Mar 17 2014, 08:02
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
давно это было.....
Для начала нужно поменять PID у микросхемы USB-моста. Для этого смотри там все написано. Просто слейдуй по инструкции.
После изменения PID, перезапускаем устройство и подсовываем операционке драйвера, я пользовался версии 6.5.
Операционка даст номер порта, который и необходимо задать в проге ASISP в "Настройки/Настройки интерфейса...."
УСЁ!!! Пользуемся!
ЗЫ.
Не надо запускать все что можно, изучи для начала интрукции!
Oleg_IT
сообщение Mar 17 2014, 09:40
Так я так и делал, в программе CP210xSetIDs которая меняет PID список пустой, ни какие апдейты не помогают.
alexeyv
сообщение Mar 18 2014, 03:06
Из: Пермь
В программе CP210xSetIDs он с самого начала не виделся или перестал видится после Ваших манипуляций?
На ПК с Win XP программатор нормально определяется?
Oleg_IT
сообщение Mar 18 2014, 06:28
Список всегда был пуст
В Win XP драйвера ставились сразу и программатор работал без сбоев.
Oleg_IT
сообщение Mar 20 2014, 14:43
для инсталяции драйвера предлогается выбрать файл slabvcp.inf в директории Silabs_win_XP_win7, но такого диалога у меня нет, негде выбирать, есть только выбор директории, сам файл в этой директории есть.
AS-Kit
сообщение Mar 21 2014, 00:05
Группа: Validating
Пользователь №: 81 015
Здравствуйте, Олег. Несколько странно, что Вы, в первую очередь, не обратились в нашу группу техподдержки, но, с другой стороны, может быть, ответ будет полезен кому-то еще. Необходимость замены значения PID вызвана тем, что PID 0x8066, выделенный компанией Silabs под наши программаторы, требует цифровой подписи. Логичное решение проблемы - использование подписанного драйвера компании Silabs, привязанного к PID 0xEA60, который, кстати, работает под всеми версиями Windows, что сразу решает проблему совместимости.
Для замены PID используется программа CP210xSetIDs. Инструкция по замене PID выложена на сайте www.as-kit.ru, файл AS3_AS3M_AS-4_PID_changing.pdf. Там отмечено, что программа CP210xSetIDs должна быть запущена на компьютере, на котором уже установлен USB-драйвер для программатора, иначе программа не увидит программатор. Обычно это условие выполняется автоматически, если замена PID производится на компьютере, на котором уже работали с программатором AS3M. Если Вы уже удалили старую версию Windows, и в Вашем распоряжении есть единственный компьютер с 64-разрядной версией Windows 7, тогда можно запустить Windows через кнопку F8 и выбрать режим ”Disable Driver Signing” mode. В этом режиме нужно установить USB-драйвер версии 5.4.29, после чего запустить программу CP210xSetIDs. Теперь она должна определить подключенный программатор с PID 0x8066. Подробности описаны в файле AS-4_Win7_64-bit_Silabs.pdf. Если по какой-то причине, это не получится, тогда мы приглашаем приехать в офис, если Вы в Москве. Там мы при Вас обновим значение PID.
Сообщение отредактировал AS-Kit - Mar 21 2014, 00:08
Прикрепленный файл  AS3_AS3M_AS_4_PID_changing.pdf ( 222.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
Прикрепленный файл  asisp_start_under_Linux.pdf ( 60.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Прикрепленный файл  AS_4_Win7_64_bit_Silabs.pdf ( 167 килобайт ) Кол-во скачиваний: 965
Oleg_IT
сообщение Mar 21 2014, 03:27
Спасибо за подробный ответ. Я специально поднимаю тему именно здесь, может у кого будут такие же проблемы.
Хотелось бы ещё уточнить, почему не ставится драйвер по инструкции ASISP_drivers_installation_win7_32-bit_64-bit.pdf. Как я писал в предыдущем своём сообщении окна с выбором файла slabvcp.inf, страница 2 инструкции, нет. Автоматически при первом включении система нужный драйвер не находит, компьютер подключён к интернету.
AS-Kit
сообщение Mar 22 2014, 00:08
Группа: Validating
Здравствуйте, Олег,
Автоматическая инсталляция не проходит, вероятно, по той причине, что антивирус или firewall на Вашем компьютере запрещает такие действия, и, вообще говоря, это правильно. На компьютере, который был использован для автоматической инсталляции драйвера, firewall был, как выяснилось, отключен. На сайт выложена новая версия файла ASISP_drivers_installation_win7_32-bit_64-bit, где исключен текст с описанием автоматической инсталляции.
Что касается, отсутствия окна с выбором файла, я еще раз повторил эти действия, у меня все работает. Файл slabvcp.inf присутствует в архиве с драйвером и позволяет себя выбрать (отчет в приложении). Возможно, Вы не распаковали архивный файл.
Резюмируя, рекомендуется для установки драйвера пользоваться новой версией файла ASISP_drivers_installation_win7_32-bit_64-bit. В нормальной ситуации использование ручной установкой драйвера не потребуется.
Прикрепленный файл  ASISP_drivers_installation_win7_32_bit_64_bit.pdf ( 633.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 252
Прикрепленный файл  Manual_driver_installation.pdf ( 550.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Oleg_IT
сообщение Mar 31 2014, 14:56
Вопрос с адаптацией программатора AS3M решен на компьютере с Windows XP.
После установки драйвера версии 5.29, программа CP210xSetIDs корректно распознала программатор, и значение PID было успешно изменено на 0xEA60. После этих действий программатор заработал на Windows 7.
Проблема была в том, что я пропустил важную рекомендацию "...тогда можно запустить Windows через кнопку F8 и выбрать режим ”Disable Driver Signing” mode..."
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 02:56
Страница сгенерированна за 0.01666 секунд с 7
