85 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »
> свежак KGP win32/arm/avr/mips/m68k, GNU tools chain
klen
сообщение Nov 23 2013, 10:37
Сообщение #916
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Цитата(DVF @ Nov 22 2013, 13:21) *
Не видать нам target_ host_date_buildname.7z?
спакуха. все будет.
klen
сообщение Jan 12 2014, 19:05
Сообщение #917
после продолжительного перерыва продолжаем нашу песню.....
свежак для linux64:
http://klen.org//Files/DevTools/linux-x86_...2_SUS_SCROFA.7z
примерно 70 мб
с целью ,если необходимо, использования LTO оптимизации все либы собраны с комбинацией ключей -flto -ffat-lto-objects , для нормальной работы LTO оптимизатора при компляции их тоже необходимо воткнуть, иначе сборка пройдет без оптимизации LTO. Тут есть особенность, которой нет в релизном gcc4.8.2, в обязательной необходимости -ffat-lto-objects , в противном случае при втыкании только -flto компиллер генерит код с LTO но почемуто напроч выкидывает объекты которые пошли бы в секциии данных, что приводит к печалям на этапе линковки. пологаю это временная особенность состояния кода из транка. работает хорошо - до 10 процентов ужатия кода. в моем случае проект с пришитой Lua 5.2.2 ужимается LTO оптимизатором на 12 процентов.
соответствующую сборку для win64 планиую в ближайшие дни - если собрать удастся wink.gif
DVF
сообщение Jan 13 2014, 04:40
Сообщение #918
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Цитата(klen @ Jan 12 2014, 23:05) *
Вот же.
В любом случае, спасибо.
klen
сообщение Jan 14 2014, 04:56
Сообщение #919
сборка для масдайщиков....
host win64
http://klen.org/Files/DevTools/x86_64-kgp-...4_SUS_SCROFA.7z
я ее проверил чуток - проект собирался но бинарь не зашивался, тока в дизасм смотрел на предмет вообще генерации.... но то ничего не значит.
как говорится ждемс первых обладателей айфена в нащей подворотне - отпишитесь про результаты.
Сергей Борщ
сообщение Jan 14 2014, 07:52
Сообщение #920
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А последняя новость на главной странице - по-прежнему от 26.03.07 и ссылок на файлы кроме как в предыдущих сообщениях нигде не останется...
klen
сообщение Jan 14 2014, 13:43
Сообщение #921
будут ссылки
Integro
сообщение Jan 24 2014, 17:33
Сообщение #922
Пользователь №: 54 460
Ребят, нужна версия C:\kgp_arm_eabi\arm-kgp-eabi\include\c++\4.6.0 под win32
Сообщение отредактировал Integro - Jan 24 2014, 22:00
klen
сообщение Jan 30 2014, 09:38
Сообщение #923
еще нада или нет?
klen
сообщение Feb 25 2014, 14:20
Сообщение #924
очередной свежак таргет arm
хост linux64 73.3 Mb
http://klen.org/Files/DevTools/linux-x86_6...0224-PROCYON.7z
хост mingw64 68.2 Mb
http://klen.org/Files/DevTools/x86_64-kgp-...0224-PROCYON.7z
Terminator
сообщение Mar 12 2014, 00:21
Сообщение #925
Из: Томск
Пользователь №: 1 382
Что-то последние "свежаки" у меня дают нерабочий код.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1180673 этот работает, а последующие нет.
Сообщение отредактировал Terminator - Mar 12 2014, 04:15
Genadi Zawidowsk...
сообщение Mar 12 2014, 18:51
Сообщение #926
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Попробуйте "свежак" отсюда - https://launchpad.net/gcc-arm-embedded
Если тоже иногда нерабочий будет, выкладывайте сюда пример...
Что выбрано критерием "рабочий/нерабочий"? Смотрите по работе проекта в целом или есть дизассемблированные куски со странностями?
Terminator
сообщение Mar 13 2014, 00:42
Сообщение #927
Из: Томск
Качнул bleeding-edge-toolchain-131228 (ссылку где-то в этой теме нашёл), с ним все работает как должно.
С последним свежаком что-то непонятное, заглянул в результат компиляции загрузчика, осутствует множество функций. Результат совершенно не работоспособен.
Что примечательно, основная прошивка (во многих местах совпадает с загрузчиком) нормально работает, а тот "свежак", что правильно собирает загрузчик, косячит в основной прошивке.
Там неочевидно. Прошивка падает в безобидном месте и падает не всё, некоторые задачи продолжают выполнятся. Глубоко не копал т.к. там немного шаблонной магии, тяжко её по асму оценивать.
Сообщение отредактировал Terminator - Mar 13 2014, 00:43
alx2
сообщение Mar 13 2014, 03:33
Сообщение #928
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Как уже неоднократно писалось, "свежаки" - это девелоперские снапшоты. Поэтому то, что они работают неправильно, или не работают вообще - совершенно нормально.
Если Вы желаете поучаствовать в разработке компилятора, "свежаки" - для Вас. Тестируйте их и сообщайте об обнаруженных ошибках разработчикам.
Если Вы бета-тестингом не увлекаетесь и не горите желанием вылавливать баги компилятора - пользуйтесь релизами, а не "свежаками".
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
klen
сообщение Mar 18 2014, 08:50
Сообщение #929
Вы можете локализовать кусоку кода и выдать асм код чтобы увидеть что из С/С++ кода компиллер выдает на асме - возможно это не компиллер виноват а ошибки в библиотеках или какиенибудь несоответствия - нада предметно разобратся. если вы не обнаружили некоторые функции это может значить что LTO оптимизатор смержил несколько функций или еще чтото.
Terminator
сообщение Mar 19 2014, 00:32
Сообщение #930
Из: Томск
Я могу выслать вам .lss своего загрузчика собранного разными версиями.
LTO не использую. Ниодна версия "свежака" с включенным lto, мои проекты собрать не может.
Включение LTO на "рабочей" версии заканчивается примерно так же, падает с внутренней ошибкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 00:11
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
