> Нужен самый дешевый AC/DC, посоветуйте что взять
torik
сообщение Jun 10 2006, 08:07
Пользователь №: 10 359
Приветствую всех. Посоветуйте пожалуйста решение вот такой задачки:
Необходимо сделать зарядное устройство для аккумулятора 6 В, 3.3 А/час. Лучший вариант - платка AC/DC конвертора (а дальше мы уш ограничительный резистор поставим или еще чего). Можно даже зарядку целиком. Требования такие:
- импульсный
- САМЫЙ дешевый
- ток >=0.5 А
- ввиде платы либо даже в корпусе (ну это крайний случай)
- партия в районе 1000 штук.
Всем спасибо заранее
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
rezident
сообщение Jun 10 2006, 23:24
Пользователь №: 3 882
Вам именно для заряда или для ПОДзаряда нужно? У нас для ПОДзаряда (SLA 6V 1200mAh в буферном включении) сделан БП AC/DC на TNY264. Себестоимость порядка $6.
torik
сообщение Jun 11 2006, 10:59
Для заряда! Не хотелось бы делать конвертор самим. Нужен источник тока, например AC-DC + ограничительный резистор. Вот потому необходим AC-DC самый дешевый с приведенными выше характеристикаи.
Что-то вроде блока питания для програматоров и прочего. Даже стабильность не нужна.
Kazap
сообщение Jun 11 2006, 14:10
Пользователь №: 16 880
Для АОНов было много публикаций и гораздо дешевле 6 уе. Если лень собирать,
купите готовые 5в и скорректируйте обратную связь для повышения выходного U
Rst7
сообщение Jun 12 2006, 13:54
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
torik
сообщение Jun 13 2006, 04:40
Спасибо - придется видимо брать зарядки от китайцев 8)))
Kazap
сообщение Jun 15 2006, 15:58
Тяжело будет найти на 0.5А. Почти все они для соток и обеспечивают мах. 200-300мА, хоть и пишут 1а, 0.5а- была тоже подобная проблема. Мы взяли для питания АОНов типа Русь- они до 0.5 А вытягивают
Abell
сообщение Jun 16 2006, 09:43
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
- импульсный
- САМЫЙ дешевый
- ток >=0.5 А
Берете т.н. "электронные трансформаторы" для питания галогенок (12В), на выход ставите выпрямитель, добавляете фильтрующий конденсатор в преобразователь. Все вместе - около 3 зеленых.
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
torik
сообщение Jun 16 2006, 10:25
О - это может быть то что надо - подскажите наименование сего изделия???
TED17
сообщение Jun 16 2006, 11:31
Пользователь №: 14 663
Toshibra
torik
сообщение Jun 16 2006, 13:17
Такс - этот вариант нашел - спасибо большое.
Вариант 2 - подскажите дешевую и простую в плане обвязки микруху AC/DC типа фирмы STMicroelektronics
Rst7
сообщение Jun 17 2006, 07:30
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
TOPxxx - разных как грязи... Работают ничего так, только не забываем супрессор на 400В после выпрямителя wink.gif
grigorybold
сообщение Jun 29 2006, 08:07
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 1 845
Можно применить микросхему фирмы ST VIPer100, на ней можно построить стабилизированный блок питания мощностью до 80Вт, имеет простую обвязку. На сайте фирмы есть программа для рассчета обвязки.
sup-sup
сообщение Jun 29 2006, 10:20
Пользователь №: 7 997
Viper 20-50 применяли раньше, потом перешли на LNK306 (до 5W лучше: меньше жрет, меньше компонентов, не нужно вспомогательной обмотки для питания микросхемы). Если мощность до 20W, то TINY280 (новенькие).
Такое впечатление, что ViPer у ST не развивается несколько лет уже.
LNK по сравнению с ViPer понадежнее будут (ИМХО).
Сообщение отредактировал sup-sup - Jun 29 2006, 10:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:44
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
