Вопросы по Microwave Office |
Feb 5 2014, 18:08
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 41 734
2 дата файла, каждый из них 1-о портовый. (s1p) в каждом 2 ряда значений S11 reZ ImZ от частоты (по 10 точек)
Каким образом проще построить схему согласования по макс передаваемой мощности. С учетом того, что дата файлы могут меняться.
не нашел идеальных ответвителей (поправьте)
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все. Оставайся батарейкой в чужой схеме, или изучай media-mera ru Каждый в меру понимания работает на себя, в меру непонимания - на того, кто понимает больше. И хитрили они, и хитрил Бог, а Бог -- лучший из хитрецов.
Mar 10 2014, 08:18
Пользователь №: 35 855
Здравствуйте. Есть вопрос по использованию визарда IFilter. Возникла необходимость набросать не сложный Hairpin фильтр и на глаза попалась статья Дмитриева Е.Е про проектирование фильтров с помощью IFilter. В ходе попыток на разных версиях AWR ни разу не удалось синтезировать саму топологию. Т.е. задаю в визарде все параметры, фильтр синтезируется, можно посмотреть геометрию., а вот при генерации проекта в MWO лист топологии не создается. Пробовал экспортировать саму схему в EM, но там тоже не выходит. Заметил что в самой схеме после генерации отсутствует значок о параметрах субстрата. В статье все указывает на то, что топология при экспорте должна генерироваться на автомате, но не выходит. Сначала еще предполагал что это связано с не корректной работой Analyst ,но на старых версиях Analyst отсутствует, а генерации по прежнему нет.
Спасибо. ,
Mar 10 2014, 11:34
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Цитата(microstrip_shf @ Mar 10 2014, 11:18)  Здравствуйте. Есть вопрос по использованию визарда IFilter. Возникла необходимость набросать не сложный Hairpin фильтр. В ходе попыток на разных версиях AWR ни разу не удалось синтезировать саму топологию. Что-то я не понял, в чём может быть проблема. Неоднократно синтезировал такие фильтры и проблем не возникало. Хотя с окончательной настройкой повозиться приходится, сначала с настройкой схемы, затем в ЕМ структуре. Если можно, выложите здесь свой проект.
Mar 14 2014, 14:22
Цитата(microstrip_shf @ Mar 13 2014, 22:52)  Да там и нет толком никакого проекта. Открываешь визард, выбираешь тип и топологию, устанавливаешь основные параметры и генерируешь. В итоге получается схема и графики. Но в книге показано что генерится еще и топология этим визардом ( Ifilter). Так именно Ваши установки я и хотел посмотреть. Но раз не можете, выкладываю свой проект, сделал по быстрому без привязки к чему-либо, минут за 5 на довольно хилом компьютере. Характеристика схемы, переданная в MWO имела очень болшую неравномерность в полосе пропускания и её пришлось настроить. Полученную топологию схемы вставил в ЕМ струкуру. В ЕМ анализе она сдвинута вверх по частоте, т.е. резонаторы надо удлинить, но этого делать я уже не стал. Версия 10_07. Посмотрите внимательно все установки.
Filter.rar ( 24.79 килобайт )
Mar 15 2014, 11:26
Выкладываю проект. Создал схему, ЕМ. Указал параметры материала подложки, далее запустил визард IFilter. Вот что выходит.
PRJ.rar ( 79.87 килобайт )
Mar 15 2014, 13:25
Цитата(microstrip_shf @ Mar 15 2014, 14:26)  Выкладываю проект. Создал схему, ЕМ. Указал параметры материала подложки, далее запустил визард IFilter. В iFilter слева от графика внизу есть три кнопки: IDEAL, LOSSY и REAL. При передаче в MWO на них нужно обращать внимание. Вы передали фильтр в MWO при нажатой кноке IDEAL. При этом в MWO передаются электрические параметры, а не геометрические, и параметоров подложки нет. Сначала нужно нажать на кнопку REAL, а потом передавть. p.s. К сожалению, я сначала прочитал Ваше ЛС до этого сообщеня, поэтому в ответном ЛС написал не совсем то, что надо.
Mar 15 2014, 13:30
Цитата(evgdmi @ Mar 15 2014, 17:25)  В iFilter слева от графика внизу есть три кнопки: IDEAL, LOSSY и REAL. При передаче в MWO на них нужно обращать внимание. Вы передали фильтр в MWO при нажатой кноке IDEAL. При этом в MWO передаются электрические параметры, а не геометрические, и параметоров подложки нет. Сначала нужно нажать на кнопку REAL, а потом передавть. p.s. К сожалению, я сначала прочитал Ваше ЛС до этого сообщеня, поэтому в ответном ЛС написал не совсем то, что надо. Евгений, спасибо Вам. Всю голову поломал так и не дошел до этого сам.
Mar 19 2014, 11:35
Пользователь №: 80 987
Загрузил датафайл. Построил по нему график s21 и он выдает -50db.Почему? Если должен выдавать 20 db
Mar 19 2014, 12:36
Цитата(Игорь123 @ Mar 19 2014, 14:35)  Загрузил датафайл. Построил по нему график s21 и он выдает -50db.Почему? Если должен выдавать 20 db
Уже ответили на другой ветке.Я дата файл использую,который показывает шумы от корпуса или типа того.Сейчас разбираться буду.А нужный дата файл лежит в другой директории. Спасибо!
Mar 21 2014, 11:01
Цитата(Игорь123 @ Mar 19 2014, 15:36)  Уже ответили на другой ветке.Я дата файл использую,который показывает шумы от корпуса или типа того.Сейчас разбираться буду.А нужный дата файл лежит в другой директории. Спасибо! Загрузил все вроде,но оппять глупый вопрос:объясните мне смысл картинок.Почему s21 выше нуля не поднимается. ps я нуб)))сорри за тупые вопросы
Mar 24 2014, 14:21
Пользователь №: 81 068
Помогите разобраться, только сегодня установил пакет, пока толком не разобрался, проектирую МШУ, нужны графики, но на графиках выводится пустота
Mar 25 2014, 06:36
Пользователь №: 16 882
Цитата(EliasPn @ Mar 24 2014, 17:21)  Помогите разобраться, только сегодня установил пакет, пока толком не разобрался, проектирую МШУ, нужны графики, но на графиках выводится пустота Задайте в Project Options начальную, конечную частоты расчета
Mar 25 2014, 10:15
задал, все равно не выходит
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
