> помогите доработать фотодатчик, изменить способ коммутации
seagull_1972
сообщение Mar 19 2014, 14:59
Пользователь №: 42 839
Доброго времени суток всем.
Есть схема фотодатчика, прикладываю. Входное напряжение - 10...60 В
Необходимо изменить способ коммутации. На текущей схеме - коммутируется выходной минус, надо доработать так, чтобы коммутировался выходной плюс.
Предполагаю, что нужно перенести полевик в цепь выходного плюса, изменить тип полевика на p-канальный. На этом мои знания заканчиваются sad.gif . Подскажите - надо ли еще чего менять в схеме?
Прикрепленный файл  Schematic_Prints.pdf ( 13.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
Живём как положено. Положено на всё.
- seagull_1972   помогите доработать фотодатчик   Mar 19 2014, 14:59
- - TSerg   Зачем Вам это? Положите на все.   Mar 19 2014, 15:37
- - Plain   Входы DA1.2 поменять местами, R11 перенести в разр...   Mar 19 2014, 15:37
- - artkam   Еще один возможный вариант. А каковы у вас парамет...   Mar 19 2014, 16:00
- - seagull_1972   Цитата(Plain @ Mar 19 2014, 19:37) R11 пе...   Mar 19 2014, 16:08
|- - Plain   Цитата(seagull_1972 @ Mar 19 2014, 19:08)...   Mar 19 2014, 16:25
- - artkam   Будет работать до тех пор, пока напряжение питания...   Mar 19 2014, 16:21
- - seagull_1972   Цитата(artkam @ Mar 19 2014, 20:21) пока ...   Mar 19 2014, 16:34
|- - Plain   Цитата(seagull_1972 @ Mar 19 2014, 19:34)...   Mar 19 2014, 16:56
- - artkam   Plain имеет в виду, что резистор R11 надо перемест...   Mar 19 2014, 16:38
- - seagull_1972   Цитата(artkam @ Mar 19 2014, 20:38) чтоб ...   Mar 19 2014, 16:51
- - artkam   Примерно, вот так...   Mar 19 2014, 16:56
- - alex_zhuravlyov   может проще поставить реле? и уже при помощи его к...   Mar 19 2014, 17:26
|- - sifadin   Цитата(alex_zhuravlyov @ Mar 19 2014, 21...   Mar 19 2014, 22:18
- - seagull_1972   Цитата(artkam @ Mar 19 2014, 20:56) Приме...   Mar 19 2014, 17:27
- - sifadin   Так не проще ли поставить еще один каскад - инверт...   Mar 19 2014, 21:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:58
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
