> Источник питания для электрохимического станка
zavas70
сообщение Mar 19 2014, 04:50
Пользователь №: 80 695
Хочу сделать электрохимический станок из электрозрозионного.
Для этого нуно источник питания.На многих форумах это обсуждалось,но без конечного результата.
Вот здесь http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=8&t=72
и на этом http://valvol.ru/topic638.html и вот здесь http://www.freepatent.ru/patents/2455131
Может кто то компитентен в этом вопросе и сможет помочь.
Всем спасибо.
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 19 2014, 05:27
Guests
Если на специализированных форумах нет решения, то такие станки в природе не существуют, так?
сообщение Mar 19 2014, 09:04
Пользователь №: 11 287
Всем спасибо.
Огласите требования к источнику. Как можно более полно. Нет желания лазить по ссылкам и выуживать оттуда специфические параметры, особенности.
И поясните, что Вы понимаете под помощью. Хотите сделать источник сами? Какой квалификацией обладаете? В чём именно затруднения?
Если же хотите поручить работу специалисту - в раздел "Предлагаю работу".
injener
сообщение Mar 19 2014, 09:09
Пользователь №: 53 182
На сколько я помню, электрохимическая обработка ведется напряжением 24В (зато токи 5кА и выше), а электроэрозионная - 500В при токах 200-300А.
Что именно Вы хотите переделать? Параметры импульсов при ЭХО и ЭЭО разные...
Плотно занимался источниками для ЭХО, а с электроэрозией знаком лишь поверхностно
_gari
сообщение Mar 19 2014, 20:19
Пользователь №: 68 544
Цитата(injener @ Mar 19 2014, 13:09) *
На сколько я помню, электрохимическая обработка ведется напряжением 24В (зато токи 5кА и выше)..
похоже, что в своих ссылках вы сами еще толком не разобрались
заявленная мощность сопоставима с СОРОКА сварочными инверторами, каждый из которых варит тройкой.
cant
сообщение Mar 19 2014, 21:11
Из: Брест
Пользователь №: 41 243
Вполлне себе нормпльная мощность для ЭХО завода, я вот тоже мечтаю об маленьком свечном заводике.... Пусть ТС огласит что ему надобно.
georgy31
сообщение Mar 20 2014, 04:45
Пользователь №: 55 305
Электрохимия тем и хороша, что от мощности источника зависит только скорость процесса, а не его наличие. Делали химию и при 10 амперах и при 100, всё работает, здесь гораздо бОльшую роль играет правильное распределение течений травящей жидкости, её давление и скорость течения.
injener
сообщение Mar 20 2014, 07:17
и еще поверхность обрабатываемой детали
zavas70
сообщение Mar 24 2014, 04:27
injener,мы хотим к механике электроэрозионного прицепить источник питания ЭХО,что бы получился электрохимичечкий станок.
Есть ли у Вас опробованые в работе схеы источника.
asdf
сообщение Mar 24 2014, 04:44
Пользователь №: 4 913
zavas, Вы бы, для начала, определились с некоторыми параметрами.
В частности - площадь обрабатываемой поверхности (см^2), скорость обработки (мм^3/мин) и нужная чистота поверхности.
Эти параметры, в основном, и будут определять требования к ИП. Или сразу назовите пребования к ИП по току. А то как то непонятно что Вы конкретно хотите. Ведь Вы даже не назвали марку станка или его рабочую плошадь, чтобы хотя бы определиться с максимальной площадью обрабатываемой поверхности. Кстати, станок у Вас прошивной или с непрофилированным инструментом (проволкой)? Во втором случае придется добавлять еще одну координату управления для отработки зазора.
injener
сообщение Mar 24 2014, 05:53
Разумеется, есть. Но номенклатура источников включает в себя устройства от 3 до 25 кА.
По электроэрозии я сталкивался лишь с проектом, который в итоге заказчик забросил - это были аналоги старых источников ШГИ. Определитесь с параметрами laughing.gif
zavas70
сообщение Mar 24 2014, 08:35
Станок хотим для изготовления штамповых вставок.Шестигранное отверстие Smax=46мм.,это соотв. площади 18,33 смхсм,шероховатость хотелось бы
Ra-0,1 или около этого.
В Уфимских ,например станках максимальный импульсный ток-1000А,соответствует максимальной площади 15 смхсм.,значит тут получается надо где
то 1500 А.
zavas70
сообщение Apr 4 2014, 08:37
injener,давайте пообщаемся по эл.почте,а то у меня нет прав на Л.С.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:37
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
