> Проблема с ST1S14
Sinelogic
сообщение Mar 19 2014, 18:08
Из: Украина. Черкассы
Пользователь №: 49
Стабилизатор на ST1S14 не хочет переходить нормально в режим Inhibit. После подачи низкого уровня на вход EN2 иногда переходит в непонятный режим с генерацией синусоиды на выходе частотой раза в 3 выше рабочей. При этом на выходе устанавливается половина входного напряжения. Может кто сталкивался с таким и знает как побороть?
Сообщение отредактировал Sinelogic - Mar 19 2014, 19:14
сообщение Mar 19 2014, 18:32
Пользователь №: 45 710
По озвученному Вами типу сигнала схема не выключается, а включается. Ну причина остального стандартна — разводка нитками.
Sinelogic
сообщение Mar 19 2014, 19:06
Пользователь №: 49
Я имел ввиду, после подачи на этот вход уровня 0 схема переходит в такое вот состояние.
Опечатку в первом посте исправил.
Разводка согласно рекомендациям даташита.
Aner
сообщение Mar 19 2014, 19:36
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Какая катушка, чьи ёмкости (mfg)?
_gari
сообщение Mar 19 2014, 20:04
Пользователь №: 68 544
чем нулевой уровень формируется?
Фактическое состояние уровня непосредственно на ноге осцилом проверяли?
зы. желательно видеть кусок схемы, чтобы не задавать лишних вопросов
Сообщение отредактировал _gari - Mar 19 2014, 20:07
Sinelogic
сообщение Mar 20 2014, 03:02
Пользователь №: 49
Дроссель, и конденсаторы, и диод менял на другие. На выходе пробовал ставить и керамику вместо тантала. в работе всё ок, а при выключении иногда происходит вот такое.
Нулевой уровень формируется резистором на землю. Осциллом смотрел - всё чисто.
Вот такая же проблема у человека, и решение тоже не найдено
http://ru-radio-electr.livejournal.com/1140456.html
Сообщение отредактировал Sinelogic - Mar 20 2014, 04:28
_gari
сообщение Mar 20 2014, 04:50
плохо.
таблицу 6 смотрели в части инпут? Высокоомные входы, плохие уровни, особенно по нулю.
Тяните вход или транзистором к земле или просто на кз.
Если не поможет - менять микруху и все заново.
К сожалению, дефективные микрухи в наше время уже не редкость.
Sinelogic
сообщение Mar 20 2014, 04:57
Пользователь №: 49
Таблицу смотрел. Уровень 0 на входе несколько мВ. Микросхему менял, на землю транзистором коммутировал. Пробовал замыкать напрямую на землю. Ситуация остаётся
Сообщение отредактировал Sinelogic - Mar 20 2014, 06:53
_gari
сообщение Mar 20 2014, 06:07
у меня сейчас 10-15% процессоров MSP430 бракуются из-за того, что не работает вход аппаратного сброса.
Регулярно бракуются последние 3-4 года, сами процы используются больше 10 лет.
Aner
сообщение Mar 20 2014, 06:30
Из: СПБ
Фотку чипа, где покупали, какие надписи, ...? ... возможен фейк.
сообщение Mar 20 2014, 06:31
Пользователь №: 11 287
Господа, напоминаю: нет такого слова "микруха".
Sinelogic
сообщение Mar 20 2014, 10:14
Пользователь №: 49
Надписи на чипе
ST1S14
EB118
_gari
сообщение Mar 20 2014, 12:34
нашел сегодня у себя плату на ST1S14 и попробовал повторить
Результаты
1- при малой нагрузке 20-30мА, иногда происходит то, что описал Sinelogic.
Эффект может продолжаться неопределенно долго. При касании щупом осцила 8 ноги схема развешивается.
2- при наличии щупа на 8 ноге, иногда наблюдаются попытки к зависанию, но не виснет.
3- при нагрузке 1,4А добиться зависания не удалось.
щуп - НР9150 1:10
ЗЫ. Herz, в правилах форума нет запрета на использование сленга, тем паче - профильного форуму.
Сама попытка введения ограничения на проф. слег не отвечает реалиям жизни и духу форума, как места свободного общения.
сообщение Mar 20 2014, 14:45
Там именно они, в цвете, а у Вас в усугублённом на пару порядков виде.
сообщение Mar 20 2014, 19:28
Цитата(_gari @ Mar 20 2014, 14:34) *
ЗЫ.
На "ЗЫ" отвечаю, что в Правилах есть:
1) .... высказываться понятно, полно и грамматически правильно,
2) Запрещается публичное (в темах форума) обсуждение действий модераторов и администраторов форума.
3) Считайте это предупреждением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 00:37
Страница сгенерированна за 0.01727 секунд с 7
