> Программирование сокетов, не проходит bind
Dubov
сообщение Mar 20 2014, 06:20
Пользователь №: 72 052
CODE
int main(int argc, char* argv[])
#ifdef WIN32
WSADATA wsadata;
WSAStartup(MAKEWORD(2,2), &wsadata);
#endif
SOCKET s_server, s_client; // сокеты клиента и севера
sockaddr_in ssin; // адрес сокета
char * buffer = new char[1024]; // буфер данных
int len; // длина данных
// создаем сокет
s_server = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
if (s_server == SOCKET_ERROR)
printf("Can't create socket.\n\rPush any button for exit.\n\r");
getchar();
return 0;
// формируем адрес сокета
ssin.sin_family = AF_INET;
ssin.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
ssin.sin_port = htons(SRV_PORT);
// Привязываем сокет к адресу
if (bind(s_server, (sockaddr *)&ssin, sizeof(ssin)) == SOCKET_ERROR) //(sockaddr *)&ssin
printf("Can't bind socket to adress.\n\rPush any button for exit.\n\r");
getchar();
return 0;
// начинаем прослушку
listen(s_server, 5);
while(1)
// принимаем подключение
s_client = accept(s_server, NULL, NULL);
if (s_client == INVALID_SOCKET)
return 0;
// принимаем запрос от клиента
len = recv(s_client, buffer, MAXDATA, 0);
if (len == SOCKET_ERROR)
return 0;
buffer[len] = 0;
printf("%s\n",buffer);
// отправляем ответ
sprintf(buffer, "Got %d bytes of data.", len);
len = send(s_client, buffer, strlen(buffer), 0);
return 0;
// закрываем сокет
//closesocket(s_client);
shutdown(s_client, 1);
printf("Push any button for exit.");
getchar();
//closesocket(s_server);
shutdown(s_server, 1);
#ifdef WIN32
WSACleanup();
#endif
return 0;
программа завершается сообщение Can't bind socket to adress.
не могу понять почему. Код самый простой
XVR
сообщение Mar 20 2014, 07:13
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Последний параметр в socket должен быть IPPROTO_TCP, а не 0.
Кстати, а какой код ошибки возвращает WSAGetLastError после bind?
И еще - htonl к INADDR_ANY применять не надо, он и так уже в правильном виде
Dubov
сообщение Mar 20 2014, 07:22
10048
исправил как вы рекомендовали
CODE
int i;
#ifdef WIN32
WSADATA wsadata;
#endif
// создаем сокет
s_server = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
getchar();
return 0;
ssin.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
//i = WSAGetLastError();
// printf( "%d\n", i);
getchar();
return 0;
while(1)
return 0;
return 0;
buffer[len] = 0;
// отправляем ответ
return 0;
// закрываем сокет
getchar();
#ifdef WIN32
WSACleanup();
#endif
return 0;
результат тот же
Сообщение отредактировал Dubov - Mar 20 2014, 07:24
XVR
сообщение Mar 20 2014, 07:43
Из: Химки
10048 - Это код ошибки WSAEADDRINUSE
// MessageId: WSAEADDRINUSE
// MessageText:
// Only one usage of each socket address (protocol/network address/port) is normally permitted.
#define WSAEADDRINUSE 10048L
У вас на этом порту уже кто то сидит.
Dubov
сообщение Mar 20 2014, 07:54
спасибо, теперь порт задан как 8086
работет нормально
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:27
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
