32 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Правила в Altium Designer, выкладываем сюда создаваемые вами правила и вопросы
gia1965
сообщение Feb 25 2014, 13:34
Сообщение #331
Пользователь №: 44 492
Цитата(gia1965 @ Feb 25 2014, 16:33) *
Спасибо. Но панель не помогает. При запуске через данную панель правила NetAntenne (содержимое правила: OnLayer('Bottom Layer') при Tolerance 0.1mm) выделяется вся медь на слое - все линии и PAD. ??? версия Altium 13.3.4
Потребность в выделении объектов нарушающих правила возникла по причине переделки 26 слойной платы . Изменилась схема, и хотелосьбы удалить на плате те дорожки которые поменялись (порядка более 500 шт.) Цепи к сожелению не стали NoNet , а присвоили новые имена. Но разводка у них не та. Вот и пытался сделать это через Net Antenne или Clearance.
Violation только маскирует проблемные цепи но не позволяет из разом удалить. Ну или я чего-то не понимаю
Sanchelo
сообщение Feb 28 2014, 05:54
Сообщение #332
Пользователь №: 39 787
Всем привет.
Прошу прояснить пару вопросов относительно функций из Query Language, а точнее из раздела PCB Query.
IsSubnetJumper
Description
Returns subnet jumpers as specified by the query statement.
Возвращает подсети перемычек.
Examples
IsSubnetJumper
Returns subnet jumpers objects (usually track objects).
Возвращает подсети перемычек (обычно объекты трасса)
Not IsSubnetJumper
Returns all objects except subnet jumpers.
Возвращает все объекты исключая подсети перемычек
Как я понял jumpers objects – это компонент у которого поле Pad Jumper ID не равно 0. Далее я вставляю компонент в схему, перехожу в
документ pcb, и пробую выделить компонент используя PCB Filter, но он не выделяется jumpers objects. В чём ошибка?
PS: Перевод мой, сильно не пинайте.
Alexey Sabunin
сообщение Feb 28 2014, 07:10
Сообщение #333
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
не так!
IsSubnetJumper это результат команды AutoRoute>Add Subnet Jumper в редакторе плат!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Sanchelo
сообщение Feb 28 2014, 10:16
Сообщение #334
не так!
IsSubnetJumper это результат команды AutoRoute>Add Subnet Jumper в редакторе плат!.
Благодарю за ответ.
CatMurr
сообщение Mar 20 2014, 07:22
Сообщение #335
Пользователь №: 53 223
Подскажите, пожалуйста: на плате есть торцевые металлизированные полуотверстия. Для производства передаем их так: делаем в Altium pad с центром, совпадающим с краем платы и говорим сделать фрезеровку по контуру платы.
Как задать правило, чтобы Altium не считал наполовину свисающие с края платы padы ошибкой? Возможно ли это? Как вы выкручиваетесь в таких случаях?
Владимир
сообщение Mar 20 2014, 07:25
Сообщение #336
Пользователь №: 3 671
у вас "ругается" на линию в слое KeepOut, которая идет поверх PAD
Уберите ее
CatMurr
сообщение Mar 20 2014, 08:51
Сообщение #337
Уберите ее
Ну дык это BoardOutline, по этому слою на производстве делают фрезеровку по контуру + необходимых вырезов.
Turnaev Sergey
сообщение Mar 20 2014, 09:09
Сообщение #338
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
А что мешает сделать отдельный механический слой с контуром платы?
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
Rodavion
сообщение Mar 20 2014, 09:11
Сообщение #339
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
это неправильный подход, контур платы должен быть создан в механическом слое, который желательно так и назвать - Board. Плиз, вот урок Сабунина - http://www.youtube.com/watch?v=xV11RGg4YsE...eature=youtu.be
Владимир
сообщение Mar 20 2014, 11:24
Сообщение #340
1. я бы в названии оставил номер механического слоя дабы знать, какой он был изначально
2. Board не адекватно отражает суть, так как бывают и внутренние вырезы. У них тоже контур есть
В сухом остатке -- называют как хотят. Наиболее часто мне попадают из англоязычных BoardOutline
Я называю 4BoardOutline, так как для этого использую 4 мехслой
Rodavion
сообщение Mar 20 2014, 12:28
Сообщение #341
Из: С-Пб
А ЭТО вы Сабунину скажите biggrin.gif А поскольку я ОЧЕНЬ долго сидел в ПИКАДе, мне ТОЖЕ Board нравиться. А вообще-то на вкус и цвет, как говориться... Хоть горшком можно назвать, главное, что бы самому было понятно. В САМе то все равно названия другие
Владимир
сообщение Mar 20 2014, 13:41
Сообщение #342
я же писал. у меня все варианты были
"мне ТОЖЕ Board нравиться." этот наверное в процентов 30 у чужих, и судя по наполнению-- все они получены путем импортирования из других пакетов.
Мне не нравится только одним. связь между библиотекой посадочных и проектом идет не по имени механического слоя, а по его номеру.
Только поэтому я бы оставлял номер слоя в названии.
У меня много посадочных мест в виде заготовки печатной платы (например PCI)/ Там уже включен механический слой с контуром печатной платы. и я хочу сразу знать на каком слое, ане высчитывать его открывая все механические слои
CatMurr
сообщение Mar 21 2014, 02:35
Сообщение #343
А зачем тогда слой Keepout нужен? В видео этого не объясняют.
Владимир
сообщение Mar 21 2014, 02:49
Сообщение #344
Слой для указания зон запрета для меди на всех слоях. Как частный случай для простых проектов может совпадать и соответственно использоваться как контур платы.
CatMurr
сообщение Mar 21 2014, 03:25
Сообщение #345
Спасибо! Теперь понятно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 21:29
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
