140 страниц V  « < 75 76 77 78 79 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
atac1313
сообщение Mar 21 2014, 13:51
Сообщение #1141
Пользователь №: 69 247
да ,есть всего одна микросхема , там естественно сделал 2 скрытых вывода по питанию ,
почему при компиляции столько соединений показывает когда кликаю на ошибку ?
причем на PCB все связи есть...... что то я того...
Владимир
сообщение Mar 21 2014, 14:22
Сообщение #1142
Пользователь №: 3 671
это не ошибка, а warningе
Оно честно предупреждает, что вы используете скрытые выводы.
Либо не используйте их, либо отключите проверку наличия скрытых выводов, либо игнорируйте эти warning
atac1313
сообщение Mar 21 2014, 14:44
Сообщение #1143
ВСЁ теперь понятно ! спасибо !
просто заторморзил ,что всего два скрытых вывода а столько связей при компиляции показывает...
Штабскапитан Ове...
сообщение Mar 22 2014, 09:33
Сообщение #1144
Пользователь №: 30 122
Почему в Аьлтиуме библиотеки после каждого редактирования множатся как тараканы? Появляется ещё одна с тем же именем. Как избавиться от этого явления?
Кроме того, отредактированная библиотека оказывается во вложенной папке, да не просто вложенной, а дважды вложенной. После пятого редактирования путь будет как до луны!
Сообщение отредактировал Штабскапитан Овечкин - Mar 22 2014, 11:23
Владимир
сообщение Mar 22 2014, 10:49
Сообщение #1145
Цитата(Штабскапитан Овечкин @ Mar 22 2014, 12:33) *
Почему в Аьлтиуме библиотеки после каждого редактирования множатся как тараканы? Как избавиться от этого явления?
наверняка руки такие.
не тут такого.
atac1313
сообщение Mar 23 2014, 13:29
Сообщение #1146
Здравствуйте!
возникла необходимость при разводке платы -поставить (резиторы -перемычки) с нулевым сопротивлением , ну например размера 1206.
в схематике ,я их использовать не хочу , как правильно это сделать ,
что бы при проверке альтиум не ругался?
и ещё как правильно в таком случае составлять перечень элементов ?
ведь в схеме этих резисторов нет ,а на плате они присуствуют...
,если такой вопросик поднимался -подскажите на какой странице ....
Заранее спасибо за помощь!
пока суть да дело , почитал форум , спецы ваше мнение ,так правильно будет
вот что получается на плате , подскажите как правильно писать десигнатор (с точки зрения проффи?)
остался только вопрос , как с перечнем элементов быть ?
Сообщение отредактировал atac1313 - Mar 23 2014, 14:07
Владимир
сообщение Mar 23 2014, 14:08
Сообщение #1147
Необходимость понятна, решение не лучшее, но возможное
Не хотите-- не используйте. Но тогда придется ставить Footprint на PCB в ручною, и также вручную подключать Net, Pad иметь одинаковый Jimper ID отличный от 0
Алтиум ругаться не будет, для BOM нужно включать параметры из PCB, тогда они возможно будут включены (хотя не уверен, давно не делал, а параметров у Footprint нет)
В общем, помыкавшись, будете все указывать на схеме.
Дабы схемы была без "видимости" этих перемычек-- УГО делается из 2 PIN (и больше ничего). Designator скрывается. УГО ставится на линию связи и визуально его не видно.
Остальные все прелести сохраняются
atac1313
сообщение Mar 23 2014, 15:30
Сообщение #1148
хорошо , к примеру нарисовали схему , пока плату не разводим , т.е я не знаю где и сколько потом будет перемычек ...
начинаю разводку -возникает необходимость поставить перемычку , что идти в схематик, там ставить элемент -перемычку , передавать изменения в плату , и так что
каждый раз ????
Murzik_6011
сообщение Mar 23 2014, 15:41
Сообщение #1149
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Я бы всЁ таки решал бы этот вопрос в рамках общей концепции. А она банально проста - всЁ что есть на плате связанное с "электрикой" должно быть и на схеме и в придачу ещЁ и видимо. Иначе через пару лет, "перепиливая" плату, Вы не вспомните о них. AD их грохнет и на плате у Вас будут "дыры", и Вы долго будете думать, что произошло. Проектируйте для себя, как для заказчика. Иначе это радиолюбительство.
IDGAF
сообщение Mar 23 2014, 16:21
Сообщение #1150
Пользователь №: 81 051
Расскажите мне, пожалуйста, более подробно как нарисовать шину на схеме что ниже. На красные прямоугольники не обращайте внимание sm.gif Выполняю в альтиум.
Сообщение отредактировал IDGAF - Mar 23 2014, 16:21
Murzik_6011
сообщение Mar 23 2014, 16:36
Сообщение #1151
Нарисуйте линией (графической) бОльшей ширины. Цепям задайте имена, AD их свяжет. Т.е. "шина" не будет участвовать в электрических цепях.
IDGAF
сообщение Mar 23 2014, 16:40
Сообщение #1152
тоесть рисовать не через place bus, а place wire и задать толщину больше, я правильно понял?
а вот тут, если можно, то более подробно. тк не совсем понимаю о чем речь. тоесть где что и как тыкать)
Master of Nature
сообщение Mar 23 2014, 16:44
Сообщение #1153
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Проведите разноимённые шины (например A[1...8], B[1..12], C[1..15] и т.п.)
Каждую шину именовать принудительно через Place -> NetLabel
Подходящие к шинам проводники именовать соответственно A1, B5, C9 и т.п.
В одной шине могут быть только одноимённые сигналы с разными индексами.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Murzik_6011
сообщение Mar 23 2014, 16:48
Сообщение #1154
Неправильно. Нарисовать линию - "Place" - "Drawing Tools" - "Line".
К "шине" подведите цепь ("wire"). Обозначьте цепь - "Place" - "Net Label". На другом конце при выходе из "шины" обозначьте эту цепь также.
Master of Nature
Сообщение #1155
Мыслящий
Из: Самара
то есть, рисовать не через place bus, а place wire и задать толщину больше, я правильно понял?
имелось ввиду Place -> Drawing Tools -> Line
Если на одном листе есть проводники с одинаковым именем, то они связываются, даже если видимо не соединены проводником (линией wire)
FAQ по AD
Форум по AD
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:35
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
