Вопросы начинающих, 2013 |
(1140 - 1154)
Mar 21 2014, 14:44
Пользователь №: 69 247
Цитата(Владимир @ Mar 21 2014, 17:22)  это не ошибка, а warningе Оно честно предупреждает, что вы используете скрытые выводы. Либо не используйте их, либо отключите проверку наличия скрытых выводов, либо игнорируйте эти warning ВСЁ теперь понятно ! спасибо ! просто заторморзил ,что всего два скрытых вывода а столько связей при компиляции показывает...
Mar 23 2014, 13:29
Здравствуйте! возникла необходимость при разводке платы -поставить (резиторы -перемычки) с нулевым сопротивлением , ну например размера 1206. в схематике ,я их использовать не хочу , как правильно это сделать , что бы при проверке альтиум не ругался? и ещё как правильно в таком случае составлять перечень элементов ? ведь в схеме этих резисторов нет ,а на плате они присуствуют... ,если такой вопросик поднимался -подскажите на какой странице .... Заранее спасибо за помощь! пока суть да дело , почитал форум , спецы ваше мнение ,так правильно будет
вот что получается на плате , подскажите как правильно писать десигнатор (с точки зрения проффи?)
остался только вопрос , как с перечнем элементов быть ?
Сообщение отредактировал atac1313 - Mar 23 2014, 14:07
Mar 23 2014, 14:08
Пользователь №: 3 671
Цитата(atac1313 @ Mar 23 2014, 16:29)  возникла необходимость при разводке платы -поставить (резиторы -перемычки) с нулевым сопротивлением , ну например размера 1206. Необходимость понятна, решение не лучшее, но возможное Цитата в схематике ,я их использовать не хочу , как правильно это сделать , Не хотите-- не используйте. Но тогда придется ставить Footprint на PCB в ручною, и также вручную подключать Net, Pad иметь одинаковый Jimper ID отличный от 0 Цитата что бы при проверке альтиум не ругался? и ещё как правильно в таком случае составлять перечень элементов ? ведь в схеме этих резисторов нет ,а на плате они присуствуют... Алтиум ругаться не будет, для BOM нужно включать параметры из PCB, тогда они возможно будут включены (хотя не уверен, давно не делал, а параметров у Footprint нет) В общем, помыкавшись, будете все указывать на схеме. Дабы схемы была без "видимости" этих перемычек-- УГО делается из 2 PIN (и больше ничего). Designator скрывается. УГО ставится на линию связи и визуально его не видно. Остальные все прелести сохраняются
Mar 23 2014, 16:21
Пользователь №: 81 051
Расскажите мне, пожалуйста, более подробно как нарисовать шину на схеме что ниже. На красные прямоугольники не обращайте внимание  Выполняю в альтиум.
Сообщение отредактировал IDGAF - Mar 23 2014, 16:21
Mar 23 2014, 16:36
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Цитата(IDGAF @ Mar 23 2014, 20:21)  Расскажите мне, пожалуйста, более подробно как нарисовать шину на схеме что ниже. На красные прямоугольники не обращайте внимание  Выполняю в альтиум. Нарисуйте линией (графической) бОльшей ширины. Цепям задайте имена, AD их свяжет. Т.е. "шина" не будет участвовать в электрических цепях.
Mar 23 2014, 16:40
Цитата Нарисуйте линией (графической) бОльшей ширины тоесть рисовать не через place bus, а place wire и задать толщину больше, я правильно понял? Цитата Цепям задайте имена, AD их свяжет а вот тут, если можно, то более подробно. тк не совсем понимаю о чем речь. тоесть где что и как тыкать)
Mar 23 2014, 16:44
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Проведите разноимённые шины (например A[1...8], B[1..12], C[1..15] и т.п.) Каждую шину именовать принудительно через Place -> NetLabel Подходящие к шинам проводники именовать соответственно A1, B5, C9 и т.п. В одной шине могут быть только одноимённые сигналы с разными индексами.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Mar 23 2014, 16:48
Цитата(IDGAF @ Mar 23 2014, 20:40)  тоесть рисовать не через place bus, а place wire и задать толщину больше, я правильно понял?
а вот тут, если можно, то более подробно. тк не совсем понимаю о чем речь. тоесть где что и как тыкать) Неправильно. Нарисовать линию - "Place" - "Drawing Tools" - "Line". К "шине" подведите цепь ("wire"). Обозначьте цепь - "Place" - "Net Label". На другом конце при выходе из "шины" обозначьте эту цепь также.
Mar 23 2014, 16:48
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(IDGAF @ Mar 23 2014, 20:40)  то есть, рисовать не через place bus, а place wire и задать толщину больше, я правильно понял? имелось ввиду Place -> Drawing Tools -> Line Цитата(IDGAF @ Mar 23 2014, 20:40)  а вот тут, если можно, то более подробно. тк не совсем понимаю о чем речь. тоесть где что и как тыкать) Если на одном листе есть проводники с одинаковым именем, то они связываются, даже если видимо не соединены проводником (линией wire)
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
