> LPC1768+ CRP2 как стереть?
Allregia
сообщение Mar 24 2014, 10:52
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Есть китайская демоборда (LandTiger) с Jlink на борту.
Прошил из под Кейла прогу, с выставленным CRP2, после чего - jlink никак проц не видит.
Как теперь стереть?
С ST проблему решал "Connect under Reset" + Erase All, тут не помогает.
_Артём_
сообщение Mar 24 2014, 11:12
Пользователь №: 17 322
Цитата(Allregia @ Mar 24 2014, 14:52) *
Как теперь стереть?
Подключайтесь к встроенному загрузчику(ISP) и стирайте всю flash.
Подключится можно через UART с помощью FlashMagic-а.Порт P2.10 при старте нужно замкнуть на землю.
Allregia
сообщение Mar 24 2014, 11:15
Из: Israel
Всё, стер.
Была аппаратная проблема - чертовы китайцы плохо припаяли два транзистора на плате, которые от DTR/RTS подают сброс и Р2.10 на проц, я как скопом увидел 8 вольт на базе биполяра, так чуть со стула не упал.
Т.е., получается что защиту у филипса можно стереть только ФлешМэджиком через компорт?
Блин, у СТ удобнее, что можно и ST-Link-ом/JLink-ом из под-ресета!
mempfis_
сообщение Mar 24 2014, 12:13
Пользователь №: 18 409
Почитайте в документации. Если мне не изменяет память, то CRP2 отключает JTAG, поэтому стереть можно только через ISP. А вот CRP3 напрочь убивает ЛЮБУЮ возможность стереть процессор.
_Артём_
сообщение Mar 24 2014, 12:20
Остаётся ещё возможность подать команду стирания своему загрузчику.
Allregia
сообщение Mar 24 2014, 12:28
Из: Israel
Его Все CRP отключают, и 1-1, и 2-й, и 3-й.
Я вообще думал, что CRP3 это как Level2 у ST - одноразово ("one way ticket", как пели Эрапшн много лет назад).
Но вроде как из даташита следует, что можно стереть изнутри программы, или прыгнуть из нее в бутлоадер и там стереь ФлешМэджиком.
Т.е. если в уже прошитой программе "это" не прудусмотрено, то можно считать что CRP3 это одноразово.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 22:16
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
