51 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
> Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT, предлагаю обсуждать тут, может потом FAQ выжмем
amusin
сообщение Mar 12 2014, 00:43
Сообщение #706
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 165
Цитата(Сергей Борщ @ Mar 7 2014, 15:47) *
Насколько помнится, младший бит в счетчике команд указывает на режим THUMB, т.е. должен быть в единице. Видимо Atollic просто маскирует его чтобы не смущать.
По пропускам: надо "отжать" иконку Show source. Видимо он не может однозначно оперделить принадлежность некоторых команд к строкам исходника.
Сергей, спасибо за разъяснения!
dimka76
сообщение Mar 17 2014, 08:56
Сообщение #707
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Решил обновить Eclipse.
Скачал Eclipse Kepler. Установил в него ARM GCC plugin. Создал тестовый проект на основе makefile.
Eclipse определил где надо искать файли include, входящии в состав компилятора и отобразил эти пути в Project Manager.
Значит кроме всех прочих там были следующие пути
C:\Program Files (x86)\CodeSourcery\Sourcery_CodeBench_Lite_for_ARM_EABI\lib\gcc\arm-none-eabi\4.7.2\include\
C:\Program Files (x86)\CodeSourcery\Sourcery_CodeBench_Lite_for_ARM_EABI\arm-none-eabi\include\
В обоих каталогах есть файл stdint.h, но они отличаются по содержимому.
Так вот этот Kepler анализирует фацл stdint не из того каталога и в результате ругается на все объявления пекременных как uint32_t, uint16_t и т.д.
При этом компиляция проходит успешно. Т.е. ошибки выдает не компилятор, а сама IDE.
Как это можно побороть ?
P.S. До этого пользовался Eclipse Helios и все было нормально.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
k000858
сообщение Mar 25 2014, 04:29
Сообщение #708
Пользователь №: 69 978
можно в эклипсе сделать так, что б при компиляции если есть предупреждения/ошибки автоматом переключалась вкладка Problems ?
Сергей Борщ
сообщение Mar 25 2014, 04:35
Сообщение #709
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Не знаю. Я тыкаю в сообщения прямо на вкладке console - навигация работает. На вкладке console они гораздо более информативны.
gte
сообщение Dec 21 2014, 13:42
Сообщение #710
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Привет Всем!
Перенес Eclipse Galileo+yagarto-bu-2.20.1_gcc-4.5.0-c-c++_nl-1.18.0_gdb-7.1_eabi_20100501+Zylin 4.18.1) + openocd-r520-20080322.exe на новый диск, получил проблему.
При запуске отладки по брекпоинту выскакивает не на текст программы, а на отдельное пустое окно с сообщением
No source available for "main() ".
При переходе на текст программы в ней появляется куча ошибок от отладчика (в основном на тип данных).
Трансляция без ошибок. Текс менялся, но Startup.S и настройка прерываний не менялись.
Сначала обнаружил, что во вкладке Executables в main.elf неправильно определились некоторые пути - C:\msys\1.0\home\yagarto\newlib-build\arm-none-eabi\newlib\ и т.п.
После того, как скормил пути на не найденные файлы, в том числе stdint.h и почему то, memset.c , проблема осталась. При этом, путь к директории с stdint.h в виндовс прописан в path.
memset.c взял из исходников библиотеки newlib той же версии.
В плату проект загружается нормально.
Ставил по новой Eclipse Galileo и LUNA, проблема аналогична.
Что может быть причиной?
gte
сообщение Jan 7 2015, 21:36
Сообщение #711
Кто нибудь использует какой либо плагин для сокрытия участков кода обрамленного какими то признаками?
Нашел Coffee Bytes Java Folding. Версия 1.0.5.a устанавливается, но не работает, а версия 1.0.6 не устанавливается (через копирование папок и ключ Eclipse -clean
Версия Eclipse Indigo,
Coffee Bytes Java Folding брал здесь
gte
сообщение Jan 30 2015, 11:46
Сообщение #712
Проблему в сообщении #710 решил установкой более новой версии.
Выбрал emb4fun
Все настроилось без проблем, в том числе и отладка.
Теперь вопросы.
1.Можно ли в подобной связке отслеживать время выполнения команд процессора?
Может дополнение какое то есть?
pasaamaster
сообщение Feb 10 2015, 00:17
Сообщение #713
Пользователь №: 36 621
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, почему работающий проект в Линукс на Eclipse Luna 64 бит + GCC ARM Plugin + gcc-arm-none-eabi-4_9-2014q4-20141203-linux.tar.bz2
после того, как я изменяю структуру проекта (переношу файлы, создаю директории с файлами и т.д.) перестает компилироваться.
Среда перестает видеть некоторые хедеры и константы (пути к которым я прописал в нактройках проэкта в настройках компиляторов) и иногда не находит сам компилятор, хотя он точно на своем месте.
Переиндексацию делал, конкретно прописывал пути к хедерам, которые не видит (чаще всего это файл stm32l0xx_def.h м типы в нем), в мейкфайле вроде есть пути к директориям с ненайденными файлами.
Может у плагина есть ограничения на структуру проекта? Или Еклипс плохо справляется с отслеживанием изменений, я с ним раньше не работал, в Иаром, Кейлом, АврСтудией и прочими таких проблем не наблюдал - перетусовывал все, попровисывал пути - все работало.
Можно это как-то настроить без переписывания makefile вручную? Или лучше вернуть все взад и просто подобавлять свои файлы туда, где лежали остальные, пока не разобрался с мейкфайлами.
nanorobot
сообщение Feb 10 2015, 06:19
Сообщение #714
Пользователь №: 35 503
Вероятнее всего все перемещения исходных файлов, нужно соответствующим образом отображать в Makefile, ну или в соответствующих *.mk файлах. Вообще лучше всего делать пошагово: перенесли файл/директорию - компильнули- добились отсутствия ошибок. Понемногу придет понимание идеологии.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Feb 10 2015, 18:44
Причина редактирования: бездумное цитирование
mdmitry
сообщение Feb 10 2015, 17:51
Сообщение #715
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Цитата(pasaamaster @ Feb 10 2015, 04:17) *
Наступите себе на горло на два дня и разберитесь с makefile, тем более что работаете под linux. При грамотном написании файла и продуманной системе каталогов проекта переносимость будет высокая. Можете собирать проект из консоли. Как работать с готовым makefile проектом в Eclipce на форуме полно информации (discovery).
pasaamaster
сообщение Feb 10 2015, 18:49
Сообщение #716
Да. Я уже начинаю понимать, что таки придется разобраться с мейкфайлом. Пока перелил все в IAR, все заработало сразу, но платным софтом пользоваться мне нельзя. буду разбираться. Спасибо.
Вот еще сурприз приподнес еклипс с GCC напару - не захотел понимать строку: #define led_on(led) HAL_GPIO_WritePin(led##.port, led##.pin, GPIO_PIN_SET)
писал "pasting "led1" and "." does not give a valid preprocessing token" Пришлось вызывать из функции. ИАР съел за милую душу. Вроде бы обычный препроцессор.
swisst
сообщение May 7 2015, 04:58
Сообщение #717
Из: Харьков
Пользователь №: 25 425
кто нибудь борол кракозябзы в Build output console в Eclipse ? что сие означает я знаю и причину знаю, а вот как заставить консоль выводить в другой кодовой странице во время билда ? гугл смотрел
Mikka
сообщение Oct 5 2015, 10:18
Сообщение #718
Пользователь №: 57 524
Здравствуйте.
Пытаюсь воспользоваться библиотекой шифрования libTomCrypt на Eclipse, но не получается. В заголовочном файле подключаются еще файлы, которых нет ни в проекте, не в библиотеке. При этом в ней есть куча непонятных файлов с расширениями сторонних программ. Подскажите возможно ли ее использовать на эклипсе.
drozel
сообщение Feb 3 2016, 08:53
Сообщение #719
Пользователь №: 62 650
Помогите с Eclipse+SVN (GIT).
Вот есть проект для ARM на IAR. Создаю структуру папок:
soft
---mcu
------prj
--------IAR
-----------workspace
-----------project
------src
---------some_c_files
------inc
---------some_h_files
И все это в репозиторий. В workspace хранится список проектов (почти всегда один, хотя бывает и 2, если программа из 2 прошивок - загрузчик например есть и обновляемая прошивка)
Теперь переходим на eclipce. Он в workspace хранит кучу всякой гадости - тут тебе и настройки программы (ладно, хрен с ним, закоммитим), и куча папок плагинов. Поправил один исходник - svn тут же ругается на гору missing и modified.
Как предполагается использовать его с svn? Держать проект и воркспейс вне репы? А где? Я привык, что в репе есть все, готовое к работе - через полгода вернусь к проекту - checkout и работаем.
А тут я что, достану исходники, создам воркспейс, настрою его, создам проект, сделаю импорт из файловой системы? Так?
Где я не прав? Направьте на путь истинный
Сергей Борщ
сообщение Feb 3 2016, 11:03
Сообщение #720
Из: Рига, Латвия
workspace он хранит в папке ".metadata". Ее в репозиторий не кладем, ставим на нее svn:ignore. Проект хранится в файлах .project и .cproject, эти файлы скропостижно не меняются. После вытягивании из репозитория на новое место создаем в Eclipse новый workspace, в нем делаем File->import->existing projects into workspace, натравливаем на корневую папку. Среда готова к работе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 10:30
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
