> USB хост флэшки для STM32F105
hd44780
сообщение Mar 21 2014, 15:09
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Привет.
Есть ли у кого? Желательно под кокос.
Я попытался переделать в кейле ST-шный пример для платы STM3210C-EVAL, пока глухо.
Ещё и с отладчиком там никак не разберусь. Хотя проц стирается и прошивается ...
Ключ питания USB я проверил отдельно и вольтметром и светодиодиком - он адекватный.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
hd44780
сообщение Mar 22 2014, 16:13
Из: Донецк, ДНР
Вот проект под кокос.
Может кто глянет, почему флэшка не определяется.
Подключение ключа питания:
// PA8 - Fault (overcurrent) - IN
// PA10 - USB Power - OUT
Что меня удивляет, что в примерах всё конфигурирование USB - 2 строки:
RCC_OTGFSCLKConfig(RCC_OTGFSCLKSource_PLLVCO_Div3);
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_OTG_FS, ENABLE);
USB пины вообще нигде не конфигурятся, хотя на F4 там есть всё - и настройка порта, и AF - полный боекомплект ....
И ещё.
Под отладчиком в функции
void USB_OTG_BSP_EnableInterrupt(USB_OTG_CORE_HANDLE *pdev)
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = OTG_FS_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init ( &NVIC_InitStructure );
в функции NVIC_Init железно вылетает в DefaultHandler.
Без отладчика нормально проходит (проверял светодиодиками).
Прикрепленный файл  STM32F105_USB_Host_Coocox.rar ( 173.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
(с) Мария Эдуарда
Golikov A.
сообщение Mar 23 2014, 03:25
Пользователь №: 14 454
когда подключаете флэшку, идет обмен хоста и флешки идентификационными сообщениями, у них очень строгая времянка, и выход таймаутов - отказ флешки. На отладке все идет не быстро, и возникаю паузы,может в этом дело?
когда писал свое усб всю отладку внутри пришлось убрать, сбивало обмен...
hd44780
сообщение Mar 23 2014, 04:31
Из: Донецк, ДНР
В отладке я до обмена просто не дохожу из-за сбоев NVIC.
Уже начинаю жалеть, что не поставил туда старый добрый F407 sad.gif ...
И ещё.
Никак не могу никак понять, что такое нога ID, зачем оно надо? Код хоста смотрел, оно к ней вроде не обращается. У меня в схеме её нет.
(с) Мария Эдуарда
aaarrr
сообщение Mar 23 2014, 04:44
Пользователь №: 1 448
Вывод ID определяет роль OTG. Если не вдаваться в подробности, то 0 = host, 1 = device.
hd44780
сообщение Mar 23 2014, 05:13
Из: Донецк, ДНР
Спасибо, понял. А я должен на него что-то подавать, либо конфигурить его как-то?
Прошёлся поиском - тьма тьмущая тем с такой же проблемой и все без конкретных решений sad.gif
(с) Мария Эдуарда
hd44780
сообщение Mar 23 2014, 12:11
Из: Донецк, ДНР
Ещё одна муть голубая.
В демо-примерах USB включается командами:
// Select USBCLK source
// Enable the USB clock
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_OTG_FS, ENABLE) ;
Первого я пока не понял, а второе переводится на язык регистров следующим образом:
RCC->AHBENR |= (uint32_t)0x00001000;
Т.е. бит 12 выставляется единица. Но в рефмане RM0008, в п. 7.3.6 на стр. 108 этот бит находится в числе Reserved.
На самом деле синхронизация влючается здесь:
// APB1ENR
// RCC_APB1Periph_USB = (uint32_t)0x00800000 -- bit 23
RCC_APB1PeriphClockCmd ( RCC_APB1Periph_USB, ENABLE );
т.е.
RCC->APB1ENR |= (uint32_t)0x00800000;
Но и это пока не помогло crying.gif ...
Поставил в начало main
RCC_ClocksTypeDef RCC_Clocks;
RCC_GetClocksFreq ( &RCC_Clocks );
В RCC_Clocks - все поля равны 8*10^6, т.е. ни хрена не настроено.
Компилятор - IAR, где эти вещи всегда делались автоматом до вызова main..
Бред собачий и только. Роюсь дальше ...
Или я уже с катушек съехал и ни хрена не понимаю.
Кста. Прерывание USB не вызывается вообще - проверено светодиодиком.
(с) Мария Эдуарда
ViKo
сообщение Mar 23 2014, 12:31
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Вам надо смотреть п. 8.3.6. Сочувствую.
Да, и вместо USB читайте про OTG.
hd44780
сообщение Mar 23 2014, 14:23
Из: Донецк, ДНР
Про регистры понял, спасибо.
SystemInit вызвал руками.
После этого оно слегка чихнуло. Callback USBH_USR_DeviceAttached вызвался. Как я понимаю, хост что-то увидел. Дальше - тишина...
По светодиодикам вижу, что вне отладчика USBH_USR_DeviceAttached не вызывается sad.gif
Та же флэшка на F407 работает с песнями.
Приложил проект на IAR. Посмотрите кто может, или проверьте у себя.
Прикрепленный файл  stm32f105_usb_host_lib.zip ( 501.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
(с) Мария Эдуарда
hd44780
сообщение Mar 25 2014, 08:35
Из: Донецк, ДНР
Косяк нашёл.
На ST-шной плате stm3210c-eval на проце стоит кварц 25МГц, под него сделаны все ихние примеры. А у меня на плате - 8 МГц. Поэтому и не работало.
После соответствующих правок все callback-и успешно вызвались и хост/флэшка вошли в рабочий режим.
Имя производителя, продукта, какой-то серийник тоже нормально считались.
FatFs пока не прикручивал.
Подправленные файлы
Но есть один непонятный и очень неприятный момент - всё это работает только под отладкой. Без отладчика - ни фига не работает.
В прошивке точек останова вообще нет. Просто захожу отладчиком, нажимаю Run - и оно работает.
Никто не сталкивался с этой бедой?
(с) Мария Эдуарда
Сергей Борщ
сообщение Mar 25 2014, 08:51
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Нога BOOT0 не притянута к земле и вместо вашей программы вызывается встроенный загрузчик?
hd44780
сообщение Mar 25 2014, 08:59
Из: Донецк, ДНР
Нога BOOT через 510 ом на земле.
Да и вряд ли это причина. На этом же проце висит дисплей, VS1053, SD карта. Я с ними тестировал вообще без отладчика, никогда подобных проблем не видел.
(с) Мария Эдуарда
Сергей Борщ
сообщение Mar 25 2014, 09:02
Из: Рига, Латвия
Значит циклится где-то. Отладчик никаких дополнительных действий не делает? Ну там PLL включает или что-то подобное. На лету подключиться и посмотреть, куда его унесло нельзя?
hd44780
сообщение Mar 25 2014, 09:16
Из: Донецк, ДНР
А кто его знает, делает он что или нет ..
Выключил птичку "Run to main", на лету попробовал, сразу оказался в ResetHandler. Отладчик - STM32F4Discovery.
Сейчас попробую в Coocox перетащить ...
(с) Мария Эдуарда
hd44780
сообщение Mar 25 2014, 12:30
Из: Донецк, ДНР
Перенёс в кокос.
Получил defaultHandler в функции
static NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
void USB_OTG_BSP_EnableInterrupt(void)
  /* Enable USB Interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
В последней строчке - на функции NVIC_Init.
Если захожу туда пошагово, DefaltHandlera в ней нет, но он появляется в любой следующей функции, через которую я пытаюсь сделать StepOver.
Стек - 10 кил:
#define STACK_SIZE 0x00002800 /*!< The Stack size suggest using even number - 10KB */
Что за хрень такая? Замахался уже sad.gif ....
(с) Мария Эдуарда
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 23:24
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
