> Systick STM32 не вызывается прерывание
Vladimir Prokofi...
сообщение Oct 23 2013, 16:03
Пользователь №: 63 481
STM32F215, FreeRtos
На одной из плат перестает вызываться прерывание SysTick. При этом на большинстве плат все ок.
Если смотреть регистры, то SysTickSR:
Enable = 1
TickInt = 1
CLKSOURCE = 1
COUNTFLAG = 1
программа идет по самой приоритетной задаче постоянно, прерывание не вызывается, хотя регистр счетчика постоянно меняется и перескакивает через ноль.
Перестают прерывания сыпаться каждый раз на разном значении обработанных прерывания ( тиков операц. системы ) сейчас например отладчик показывает xTickCount = 4050, перед этим было 413.
Сообщение отредактировал Vladimir Prokofiev - Oct 23 2013, 16:04
smk
сообщение Oct 23 2013, 17:26
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
А какой таймер использует ОС чтобы переключать задачи? Часом SysTick не зарезервирован как системный ресурс?
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
vlad_new
сообщение Oct 23 2013, 18:20
Пользователь №: 58 127
Может где то глобальное прерывание запрещается. Есть реакция на другие прерывания ?
dac
сообщение Oct 24 2013, 04:02
Пользователь №: 5 482
QUOTE (Vladimir Prokofiev @ Oct 23 2013, 22:03) *
STM32F215, FreeRtos
а ОС часом не отключает где-нибудь глобальные прерывания?
сталкивался на TNKernel
etoja
сообщение Oct 30 2013, 07:49
Пользователь №: 1 952
Пропаяйте выводи земли и питания.
Vladimir Prokofi...
сообщение Feb 10 2014, 11:00
Да, Systick переключает задачи. Не вызывется => Задачи не переключаются, что и видно.. Сейчас попробую поймать и посмотреть на другие прерывания..
Thorn
сообщение Feb 10 2014, 14:03
Пользователь №: 73 825
Проверьте значения в регистрах PRIMASK, FAULTMASK, BASEPRI.
Vladimir Prokofi...
сообщение Mar 26 2014, 08:38
PRIMASK=0
FAULTMASK=0
BASEPRI=0xB0
Прерывания другие вызываются, с одного ком-порта на другой данные как шли так и идут.
Ну да вот и ответ sm.gif Спасибо всем. Вобщем, при сбое по i2c, я забыл разрешить прерывания. А весь блок от выставления старта до стопа убран был в критическую секцию. Если происходил сбой то я выходил из функции забыв покнуть критическую секцию
Сообщение отредактировал Vladimir Prokofiev - Mar 26 2014, 09:59
ViKo
сообщение Mar 26 2014, 08:45
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Есть понятие "инверсия приоритетов". Возможно, у вас оно случилось.
А до SysTick есть еще с 8 разных прерываний, которые могут перекрыть SysTick.
_Артём_
сообщение Mar 26 2014, 09:10
Пользователь №: 17 322
Понятие из другой оперы вроде...
Почему только 8? Периферийные прерывания тоже могут перекрыть SysTick_Handler.
ViKo
сообщение Mar 26 2014, 09:30
Из области RTOS. Думаю, проблема в ней.
Если приоритеты прерываний изменить, то можно. А если не трогать, то как я написал. rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:44
