Правка файла борды, при каких условиях |
TigerSHARC Правка файла борды Mar 24 2014, 16:15 aaarrr Цитата(TigerSHARC @ Mar 24 2014, 20:15) ч... Mar 24 2014, 16:25 TigerSHARC RE: Правка файла борды Mar 25 2014, 10:12 gormih Цитата(TigerSHARC @ Mar 25 2014, 14:12) С... Mar 25 2014, 10:44  TigerSHARC Цитата(gormih @ Mar 25 2014, 14:44) Все п... Mar 25 2014, 13:09   gormih Цитата(TigerSHARC @ Mar 25 2014, 17:09) в... Mar 26 2014, 02:32    TigerSHARC Цитата(gormih @ Mar 26 2014, 06:32) Как в... Mar 26 2014, 06:41     mdmitry Цитата(TigerSHARC @ Mar 26 2014, 10:41) о... Mar 26 2014, 08:53 gormih З.Ы.: Ядро линукс проще и удобней все таки собират... Mar 26 2014, 13:02 TigerSHARC Цитата(gormih @ Mar 26 2014, 17:02) З.Ы.:... Mar 26 2014, 13:51  gormih Цитата(TigerSHARC @ Mar 26 2014, 17:51) В... Mar 26 2014, 16:18   TigerSHARC Цитата(gormih @ Mar 26 2014, 20:18) Если ... Mar 27 2014, 04:05    Ya_Mike Цитата(TigerSHARC @ Mar 27 2014, 08:05) р... Mar 28 2014, 09:00  alx2 Цитата(TigerSHARC @ Mar 26 2014, 19:51) С... Mar 27 2014, 00:48 TigerSHARC Спасибо за совет.
на сайте TI вычитал что такое ч... Mar 28 2014, 10:09 TigerSHARC Пока попытки загрузить нормально ядро не увенчалис... Mar 28 2014, 16:21 gormih Цитата(TigerSHARC @ Mar 28 2014, 20:21) -... Mar 30 2014, 18:03 TigerSHARC Спасибо. Весьма познавательно.
я узнал что machine... Mar 31 2014, 08:49 Tarbal Цитата(TigerSHARC @ Mar 31 2014, 12:49) С... Mar 31 2014, 20:02  TigerSHARC Цитата(Tarbal @ Apr 1 2014, 00:02) Более ... Apr 1 2014, 02:59 TigerSHARC буду пробовать свои задумки на старом ядре. Оставл... Apr 1 2014, 09:08 gormih Цитата(TigerSHARC @ Apr 1 2014, 13:08) бу... Apr 2 2014, 08:14 TigerSHARC дело начало продвигаться. Собрал ядро тем же компи... Apr 3 2014, 14:54 aaarrr Цитата(TigerSHARC @ Apr 3 2014, 18:54) яс... Apr 3 2014, 15:23 TigerSHARC Пересев на новое ядро, хочу попробовать новый RT-п... Apr 4 2014, 07:58 Jury093 Цитата(TigerSHARC @ Apr 4 2014, 11:58) а ... Apr 4 2014, 08:16 TigerSHARC Верно. Скопировал строку из переменной окружения в... Apr 4 2014, 17:03 aaarrr Полностью выхлоп при загрузке приведите. Apr 4 2014, 17:05 TigerSHARC regulator_init_complete: VDCDC1: incomplete constr... Apr 4 2014, 17:14 aaarrr Это все, что приходит после "booting the kern... Apr 4 2014, 17:38 Tarbal Однажды у меня выла такая проблема при монтировани... Apr 4 2014, 20:59 TigerSHARC Полный лог загрузки ядра
CODENAND read: device 0 o... Apr 5 2014, 13:16 aaarrr Если работает сеть, загрузитесь с nfs. Потом можно... Apr 5 2014, 13:33 TigerSHARC Цитата(aaarrr @ Apr 5 2014, 17:33) Если р... Apr 5 2014, 14:39  Jury093 Цитата(TigerSHARC @ Apr 4 2014, 21:03) ру... Apr 5 2014, 15:07 Tarbal А в случае когда грузится, что пишет про монтирова... Apr 5 2014, 21:13 TigerSHARC RE: Правка файла борды Apr 8 2014, 12:47 Jury093 Цитата(TigerSHARC @ Apr 8 2014, 16:47) пр... Apr 9 2014, 04:57
