269 страниц V  « < 184 185 186 187 188 > »
> MG Expedition ликбез ...
ClayMan
сообщение Mar 14 2014, 04:06
Сообщение #2776
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Кто-нибудь сталкивался с подобным странным поведением DRC в отношении сеток для via/parts? В разделе online окна DRC программа показывает большое кол-во ошибок, якобы множество партов и переходных не стоят в указанной для них сетке. Реально же это не так. Ниже - пример ошибки, версия софта 7.9.2
Frederic
сообщение Mar 14 2014, 04:43
Сообщение #2777
Пользователь №: 5 035
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
AlexN
сообщение Mar 14 2014, 07:07
Сообщение #2778
Пользователь №: 200
Цитата(Frederic @ Mar 14 2014, 11:43) *
тогда можно вообще DRC не запускать и ошибки не то чтобы исчезнут волшебным образом, они еще более волшебным способом не появятся biggrin.gif
Doomsday_machine
сообщение Mar 14 2014, 10:45
Сообщение #2779
Из: M.O.
Пользователь №: 54 961
А для чего вообще ставить сетку в режиме трассировки? rolleyes.gif Пикадовская привычка?
AlexN
сообщение Mar 14 2014, 15:01
Сообщение #2780
Пользователь №: 200
я (не всегда) использую сетку, исключительно для переходных отверстий, тоже 0.05мм. Тогда фанауты, например от TQFP стоят более стройными рядами, выглядит такая плата менее неряшливо.
Если хотите, можно сравнить с солдатами на параде. представьте, что они пойдут вразнобой, кто-то на полшага впереди, кто-то позади, вроде и прошли почти дружно, а ощущение праздника нет.
Doomsday_machine
сообщение Mar 15 2014, 07:51
Сообщение #2781
Из: M.O.
AlexN
Делаю один fanout. Для остальных выводов добавляю их копированием. Все ровно и никакой сетки. cool.gif
milien
сообщение Mar 17 2014, 07:37
Сообщение #2782
Пользователь №: 77 470
Цитата(Doomsday_machine @ Mar 15 2014, 11:51) *
AlexN
А F2 нажать, выделив нужные пины, разве не будет удобнее? вроде ровненько выстраивает...
ClayMan
сообщение Mar 17 2014, 08:54
Сообщение #2783
Из: Беларусь, Минск
А для чего вообще ставить сетку в режиме трассировки? Пикадовская привычка?
Ну как минимум для компонентов я сетку использую всегда. Для переходных по идее можно не использовать, но когда-то на меня ругались из-за этого технологи - теперь использую sm.gif
К слову нашел корень зла - когда включил точность измерений до 9 знака после запятой, там были корявенькие координаты.
cniism
сообщение Mar 20 2014, 03:21
Сообщение #2784
Из: Санкт-Перетрбург
Пользователь №: 6 113
Здравствуйте. Не поделитесь опытом? Я использую джамперы просто как отдельный компонент схемы (разъем) и в общем как-то проблем не возникает. В Expedition имеются отдельные инструменты для работы с джамперами: в Smart Utilities - "Pre-Place Jumpers", в Editor Control имеется отдельная закладка по Jumper. Возникает вопрос, а как этим всем пользоваться?
newman99
сообщение Mar 24 2014, 07:11
Сообщение #2785
Пользователь №: 40 377
Доброго времени суток. Возникла проблема, наверняка многие с ней сталкивались. Можно ли сохранить привязку элементов на схеме с элементами на плате, после того как из середины схемы некоторые компоненты удалили?????
Frederic
сообщение Mar 24 2014, 12:08
Сообщение #2786
не понятна суть проблемы
а что это за привязка элементов на схеме с элементами на плате ???
dm_mur
сообщение Mar 26 2014, 06:08
Сообщение #2787
Из: Омск
Пользователь №: 3 195
Цитата(fill @ Feb 27 2014, 13:29) *
- добавить Board2 в DxD
- через Cut&Paste перенести нужные данные схемы
- в топологию перенести через:
б) Circuit_Move_&_Copy
Повторить данный фокус не удается. Проблема в том, что теперь у меня на схеме есть иерархические блоки, и при копировании основной схемы рефдесы в иерархическом блоке сбрасываются.. как быть?
fill
сообщение Mar 27 2014, 03:46
Сообщение #2788
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
а) исправить рефдесы на схеме
б) команда Circuit_Move_&_Copy позволяет установить соответствие рефдес
www.megratec.ru
dm_mur
сообщение Mar 27 2014, 04:47
Сообщение #2789
Из: Омск
Рефдесы - это еще полбеды. "сбросилась" упаковка вообще sad.gif. (см. рисунок) И только в иерархическом блоке. Флажок "Сохранять упаковку при копировании" в настройках DxD установлен. Что-то не верится, что так было задумано..
P.S. В принципе, хотелось иметь несколько разновидностей платы в одном проекте. Следующая получалась бы копированием и изменением начального варианта.
razob
сообщение Mar 27 2014, 05:05
Сообщение #2790
Из: Россия
Пользователь №: 39 538
Подскажите, как правильно задать вот такой футпринт?
Необходимо разместить монтажное отверстие, которое затрагивает пэд. Сейчас у меня прямоугольный пэд и при попытке размещения поверх этого пэда монтажного отверстия возникает конфликт: cannot resolve immovable metal conflicts.
Вижу вариант с созданием самого пэда с вырезом, но может ещё какой-то способ существует?
И ещё один вопрос:
Когда я создаю посадочные места, то часто возникает необходимость совмещения непосредственно футпринта и импортированного dxf чертежа корпуса. Я решаю эту задачу долго и муторно - строю оси и т.п.
Можно как-то задать точку на чертеже корпуса и указать редактору куда необходимо перенести весь чертеж (например с указанием координат) относительно этой точки?
Сообщение отредактировал razob - Mar 27 2014, 05:05
2731 чел. читают эту тему (гостей: 2731, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 22:24
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
