> AT89S52, Signature bytes
toweroff
сообщение Mar 27 2014, 06:48
Пользователь №: 20 514
Или я что-то не пойму, или где...
Если верить даташиту, то ID лежат по адресам 000h, 100h и 200h
Читаются командой 28h, перед этим необходимо войти в режим программирования (ACh,53h), на что контроллер должен ответить 69h в последнем байте
Так вот ответ 69h я получаю, а вот сигнатуры какие-то непонятные - 0Fh, 7Fh, 7Fh
Все параметры (CPOL, CPHASE, частота) - все соответствует даташиту
Если попробовать другой контроллер, например, A89S8253, - там все четко.
Что я могу делать не так? Гугль говорит, что люди также сталкиваются с проблемой чтения идентов, но какого-то универсального решения я не нашел.
Читается и программируется контроллер, кстати, вполне себе нормально
GefarD
сообщение Apr 2 2014, 14:01
Пользователь №: 61 209
Настраивал платы с 52ым контроллером сигнатуры не читались, потом заменили на 53ий с сигнатурами все четко.
toweroff
сообщение Apr 2 2014, 17:59
смущает то, что на просторах тырнета люди заявляют о вполне корректных ID, но тоже не всегда. Там разница может в 1-2 бита одного или всех байт
На днях куплю новый контроллер, напишу тогда что получилось
GetSmart
сообщение Jun 22 2014, 07:17
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
У меня читаются нормально. В SPI-режиме (в паралельном тоже) инкрементируется только старший байт адреса. Получается последовательность 0x28, HiAddr, 0x00, 0xff. На 0xff возвращается байт сигнатуры. В некоторых PDF как-то неправильно адресация этого режима указывается. Адреса загружаются обычно, как при чтении флэш. Сперва старший адрес, потом младший.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jun 22 2014, 07:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 21:10
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
