> Как подать сигнал одновременно на несколько триггеров?
Viwon
сообщение Mar 18 2014, 09:16
Пользователь №: 80 976
Всем доброго времени суток!
Подскажите как сделать так чтобы сигнал с ножки ПЛИС или выхода триггера приходил одновременно на D-входы нескольких триггеров, т.е. время распространения сигнала от источника до каждого триггера дожно быть максимально одинаковым.
Пробовал описать нужный сигнал как clock, но оказалась что разница в задержках колеблется до 0.8нс, хочется иметь не более 0.5нс. ПЛИС - Cyclone II.
- Viwon   Как подать сигнал одновременно на несколько триггеров?   Mar 18 2014, 09:16
- - ZASADA   а смысл? главное чтобы они относительно общего clk...   Mar 18 2014, 09:52
|- - Viwon   Цитата(ZASADA @ Mar 18 2014, 13:52) а смы...   Mar 18 2014, 10:16
- - Dmitriyspb   Цитата(Viwon @ Mar 18 2014, 13:16) Всем д...   Mar 18 2014, 10:01
- - SM   Заведите сигнал на два соседних I/O пина, и исполь...   Mar 18 2014, 10:20
- - Viwon   Про DDR режим не совсем понял, как это работает, н...   Mar 19 2014, 06:37
- - SM   DDR режим защелкивает два данных, один по фронту, ...   Mar 19 2014, 10:05
- - Viwon   to SM Спасибо! Если set_*_delay ни как не повл...   Mar 20 2014, 05:30
- - ZASADA   попробуйте размещать не в LAB, а в I/O Block. Цита...   Mar 20 2014, 07:59
|- - Timmy   Цитата(ZASADA @ Mar 20 2014, 11:59) попро...   Mar 20 2014, 10:12
|- - SM   Цитата(Timmy @ Mar 20 2014, 14:12) так чт...   Mar 20 2014, 11:49
|- - Timmy   Цитата(SM @ Mar 20 2014, 15:49) А почему?...   Mar 20 2014, 12:07
- - Viwon   Цитата(SM @ Mar 27 2014, 12:40) То, что п...   Mar 27 2014, 09:52
- - SM   Какой же он клок? Не надо его клоком объявлять. То...   Mar 27 2014, 10:05
- - Viwon   Цитата(SM @ Mar 27 2014, 14:05) Какой же ...   Mar 27 2014, 10:19
- - SM   Цитата(Viwon @ Mar 27 2014, 14:14) В тако...   Mar 27 2014, 10:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 10:46
Страница сгенерированна за 0.01832 секунд с 7
