> Выжать из кварца максимальную точность
MiklPolikov
сообщение Mar 26 2014, 19:06
Пользователь №: 24 702
Задача :
Есть кварц, микроконтроллер, атомные часы. Атомные часы подключаются к устройству скажем раз в месяц. Нужно откалибровать кварц так что бы он шёл с максимально возможной точностью при потреблении ~10мка.
Вопрос : правильно ли эту задачу решаю я и как надо ? На какой результат можно рассчитывать ?
Кварц 32768Гц висит на ногах процессора, в процессоре идут часы. Пока процессор мог получать импульсы от атомных часов, рассчитывается поправочный коэффициент для кварца, который затем периодически вносится в значение времени (как именно это происходит думаю рассказывать не за чем)
Но ещё надо учесть тепловой дрейф частоты. Беру из документации на кварц KX-327NHT значение temperature tolerance B = -(0.035+-0,006)ppm/C^2
Подставляю его в формулу f=fo(1+B(T-To)^2 ) , т.е. если я во время калибровки измерил fo при температуре +25С , то получается f=fo(1-0.035(t-25)^2 ) (знак - правильно ?) .
Измерение температуры и расчёт поправки на неё процессор делает каждые 10 минут.
Заранее спасибо за консультацию !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
- MiklPolikov   Выжать из кварца максимальную точность   Mar 26 2014, 19:06
- - sifadin   Цитата(MiklPolikov @ Mar 26 2014, 23:06) ...   Mar 27 2014, 11:12
|- - MiklPolikov   Цитата(sifadin @ Mar 27 2014, 15:12) Не л...   Mar 27 2014, 11:22
|- - sifadin   В принципе есть резонаторы в стеклянном корпусе на...   Mar 27 2014, 15:07
|- - КВАРЦ   Цитата(sifadin @ Mar 27 2014, 19:07) В пр...   Mar 28 2014, 00:21
- - Tanya   Цитата(MiklPolikov @ Mar 26 2014, 23:06) ...   Mar 27 2014, 11:30
- - georgy31   А если посчитать. 10мкА заряжают ионистор в течени...   Mar 27 2014, 12:07
- - _pv   там еще старение указано в 3ppm за год, что соотве...   Mar 27 2014, 12:30
- - AlexOlevski   "только вот часы должны идти непрерывно, а не...   Mar 27 2014, 13:42
- - Катран   Какая Вам необходима точность? Попробуйте воспольз...   Mar 28 2014, 10:05
- - Reanimator++   Касательно температурной нестабильности - ТЧХ квар...   Mar 30 2014, 17:05
|- - MiklPolikov   Цитата(Reanimator++ @ Mar 30 2014, ...   Mar 30 2014, 18:50
|- - dinam   Я не раз получал бесплатные образцы http://www.sit...   Mar 30 2014, 23:08
- - Катран   Вы попробуйте, они уже есть в сеймплах. По старен...   Mar 31 2014, 06:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 12:42
Страница сгенерированна за 0.01922 секунд с 7
