> высоковольтные резисторы EBG, Определение номинала и как следствие работоспособности
cb40
сообщение Mar 25 2014, 03:32
Пользователь №: 65 842
Добрый день. Возникла проблема, высоковольтный генератор питания рентген-трубки перестал выдавать обратный сигнал по току, который снимается через высоковольтные резисторы фирмы EBG SGP124/S (200MF 30638). Может кто подскажет как определить его номинал и работоспособность. В каталоге EGB указано 8ГОм, а их установлено 3 штуки последовательно.
С уважением СВ40
gte
сообщение Mar 25 2014, 18:06
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Для начала обратитесь к тому, кто знает немного больше Вас в электронике, так как у Вас маловато знаний.
А проверить исправность можно с помощью относительно недорогого прибора - терраомметра Е6-13А.
cb40
сообщение Mar 25 2014, 22:36
Я не электронщик. Поэтому и обратился сюда. За указание прибора спасибо. А как быть с номиналом. Заранее благодарен.
gte
сообщение Mar 26 2014, 02:13
Номинал у Вас, вероятно, 200М, о чем говорит надпись 200MF.
В справочных данных для EBG SGP124/S 8G указано как максимально возможное.
Можете запросить у производителя, если сомневаетесь.
cb40
сообщение Mar 26 2014, 02:32
Уже связываюсь. И ещё один дилетантский вопрос. Корректно ли проверять сопротивление, работающее при напряжении 160кВ (выходное напряжение генератора), прибором с выходным напряжением 1кВ (данные по Е6-13М)
gte
сообщение Mar 26 2014, 02:58
Вполне корректно. Особенно, для определения исправности.
Может у Вас не 160 кВ, а +-80 кВ и на каждый свой делитель? Иначе выделение можности на трех резисторах по 200М при полном напряжении будет предельным, а значит что то не так.
Если трубка в рентген аппарате для людей обратитесь в сервис если не хотите брать грех на душу.
cb40
сообщение Mar 26 2014, 03:32
Нет, трубка не для людей, для колёсных дисков. Резисторы стоят после умножителя именно последовательно и через них снимается сигнал на интерфейсную плату. А через неё программа управляющая установкой определяет ток на выходе генератора. Ещё и поэтому мне важно знать номинал резисторов, ведь если они будут подобраны недостаточно точно при замене, то и значения тока будут не совсем корректны.
Большое спасибо за консультации.
Tanya
сообщение Mar 26 2014, 04:06
Пользователь №: 12 883
Проверить можно даже без такого прибора. 200МОм не так уж и много. Нужно взять источник порядка сотни (сотен) вольт с последовательным резистором порядка 1 МОм для безопасности (лучше два в каждом проводе, если от сети после выпрямителя) и микроамперметр (наноамперметр). Если прибор специальный недоступен.
gte
сообщение Mar 27 2014, 13:49
Т.е. у вас только три резистора на один умножитель с выходным напряжением до 160 кВ?
Вы что то путаете, так как SGP 124/S имеет максимальное напряжение 40 кВ.
В чем проявляется неисправность? При обрыве резистора выходное напряжение должно быть максильным.
При пробое резистора выходное напряжение будет заметно меньше и, скорее всего, нестабильное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:52
Страница сгенерированна за 0.02205 секунд с 7
