> ARMCC и little endian, Keil 5, LPC1778
toweroff
сообщение Mar 27 2014, 11:05
Пользователь №: 20 514
Добрый день
Код генерится явно как big endian
На вкладке Target чекбокс big endian серый, выключен
Скормил компилятору директиву --li, все равно то же самое, т.е. если
unsigned char b[4];
  *((unsigned int*)b) = 0x12345678;
то получится
b[0] = 0x78
b[1] = 0x56
b[2] = 0x43
b[3] = 0x12
aaarrr
сообщение Mar 27 2014, 11:33
Пользователь №: 1 448
Цитата(toweroff @ Mar 27 2014, 15:05) *
unsigned char b[4];
то получится
b[0] = 0x78
b[1] = 0x56
b[2] = 0x43
b[3] = 0x12
Это и есть Little Endian.
toweroff
сообщение Mar 27 2014, 12:57
мда.. перепутал
нужно наоборот, и, тогда, только в конкретном случае. Такое возможно?
#pragma be
не работает
aaarrr
сообщение Mar 27 2014, 13:48
Ну, руками собрать - не годится?
Сергей Борщ
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
#include <arpa/inet.h>
unsigned char b[4];
  *((unsigned int*)b) = htonl(0x12345678);
И ntohl() для обратного преобразования. Не годится?
DpInRock
сообщение Mar 27 2014, 13:56
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Это просто так называемый foolproof.
Даже если компилятору приказать делать вид, что кругом big endian, результаты работы АЛУ, например, вас совсем не устроят.
Данный процессор поддерживает big endian исключительно в DMA и LCD. ПО вполне понятным причинам. Разные бывают внешние устройства... Заточенные на big endian, например...
toweroff
сообщение Mar 27 2014, 14:14
почему? пока работает такая конструкция
#define SWAP16(x)    ((U16)(((x)>>8) | ((x)<<8)))
мне нужны 16-разрядные числа
спасибо, не знал про них
всем спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 17:09
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
