> LINUX или Android, embedded system on FREESCALE
max_mart
сообщение Mar 3 2014, 09:09
Пользователь №: 67 474
Народ всем привет.
Есть отладочный комплект на FREESCALE ARM.
Планируется использовать линукс или андроид.
В системном программировании этих систем я нуб smile3009.gif . Имел опыт работы по разработке ПО для андроида на СДК, но это ПО, а не операционка. Работаю на windows 7.
Задача пока стоит простейшая: вывести графические изображения и видео на дисплей.
Выпросы следующие:
1) Какую операционку лучше использовать: линукс или андроид?
2) Можно ли работу с данными системами осуществлять с виндовс 7? Если нет, то что тогда надо и как лучше это делать?
3) Какую среду программирования лучше всего использовать?
4) Какие языки программирования для работы с системами понадобятся?
5) Где в интернете можно более детально найти инфу по работе с данными системами (можно и на английском)?
Dron_Gus
сообщение Mar 3 2014, 20:48
Пользователь №: 1 861
1) при текущих вводных монохромно.
2) развернутый ответ "да, но", которткий (и правильный) "нет"
3) vi (после освоения vim)
4) с или java, в зависимости от выбранной ОС
5) у производителя отладочного комплекта?
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
andrewlekar
сообщение Mar 4 2014, 05:08
Пользователь №: 25 163
Комментарий про vi доставил, спасибо.
1. Если воткнёте андроид, то можете дальше работать на виндовом SDK. Системное программирование вам не понадобится.
2. Если поставите линукс, то читайте предыдущий комментарий.
max_mart
сообщение Mar 4 2014, 05:33
Спасибо большое за ответ.
Ипользую FREESCALE ARM9 (EV-IMX287-mini) и SK-HDMI-Plug от starterkit
Задача стоит такая: вывести графические изображения, видео на дисплей, организовать меню (своего рода GUI).
1) Каким графическим пакетом лучше всего воспользоваться? Очень сильно хвалят Qt. Что думаете?
2) Могу ли использовать SK-HDMI-Plug и компьютерный экран вместо дисплея TFT? И есть ли для этого у линукса драйвера? Сложно ли это будит в реализации?
SM
сообщение Mar 4 2014, 05:58
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Одно из лучших решений, но, конечно, если он имеется на этой платформе в составе ее SDK (BSP). Иначе придется собирать его самому, что есть не самое простое занятие.
Драйвера есть, и как их использовать, на стартерките все найдете. Сложность, скорее всего, правка двух-трех строк и пересборка ядра.
max_mart
сообщение Mar 4 2014, 06:31
EV-IMX287-mini куплена без BSP. "Как она есть".
Со стартеркитом я новичок. Не могу найти, где можно скачать там все необходимое для SK-HDMI-Plug. В лаборатории стартеркит нету и в сатьях тоже нету, в ссылке "магазин" тоже нету, а ссылка даунлоад не предусмотрена. Не могли ли бы Вы ей поделиться?
Да и еще момент нигде нет BSP для EV-IMX287-mini под LINUX. Где его можно взять?
Jury093
сообщение Mar 4 2014, 07:32
Пользователь №: 13 050
не слушайте вы эту школоту - он гуглем пользоваться не умеет..
http://starterkit.ru/html/index.php?name=f...&last#21964
а вам, ТС, еще одна "2" за то, что получили ссылки и не смогли по ним перейти..
AVR
сообщение Mar 4 2014, 10:43
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Используй OpenEmbedded (oe-core) - поддерживается Freescale-ом. Для работы с графикой может применить Qt 4/5 (5 если есть). Хотя, наверное будет тяжеловато "совсем нубу".
max_mart
сообщение Mar 4 2014, 11:51
Jury093, помолчали бы лучше!!!
Вопрос, что Вы умеете??!!
Наверное ничего! biggrin.gif Только выеживаться! Подростите сначала! rolleyes.gif А Потом занимайтесь серьезными вещами biggrin.gif
Ладно все что я хотел знать и исследовать, я уже сделал. СПС electronix и тех. суппорт otladka
Всем огромное спасибо! За исключением Jury093!
gormih
сообщение Mar 27 2014, 16:46
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Человек, который спрашивал о возможности применения Windows 100% воспримет Вашу рекомендацию как издёвку.
Это не то что вы подумали ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:35
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
