> Разбор схемотехники простого БП ATX, На примере CODEGEN 300W
sigmaN
сообщение Mar 22 2014, 15:22
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Всем привет.
На этот раз мой вопрос возможно будет нудноватым, но надеюсь на понимание.
Общую блок-схему и принцип работы импульсного БП я, конечно же, понимаю. Даже работал в сервисе и неоднократно ремонтировал их...Но там то чё, по большому счёту поменял пробитое, заменил отвалившееся, да оно и заработало.
А мне то хочется разобрать всё это дело по косточкам. Будучи "ымбеддером"-самоучкой, да ещё и с программистским уклоном, я больше привык к микроконтроллерам и мосфетам )))
Если найдутся терпеливые люди и смоут внести ясность, вопросы могут появиться еще, но пока начнем с первых двух
1. непонятки с дежуркой. вообще. Ясно только то, что U4 является источником опорного напряжения и участвует в обратной связи для стабилизации этого дела.
Ясно также, что переменка(при чем полупериоды) выпрямляются D32 и через какое-то космическое сопротивление в 1М всё это дело идет дальше... Как происходит раскачка перички трансформатора Т3, как чё работает... ничего не понятно. Что за нижняя обмотка обмотка(та к которой анод D6 подключен) у Т3? Зачем она так хитро включена в обратную связь?
2. непонятка с ключами Q8, Q9. Из даташита на KA7500B следует, что базы ключей по очереди будут присаживаться к земле открытым коллектором KA7500B. Наверх подтяжек негде нет. Я хоть убей не понимаю в чем пркол, т.к. по идее чтобы открыть NPN транзистор, надо бы на базе относительно эмиттера создать положительное напряжение...
В общем понятно, что я просто не распознаю типовые транзисторные конструкции кроме ключа и какого-нибудь простого усилительного каскада из букваря...
В этом и прошу помочь. Может литературу какую попутно посоветуйте для просвещения.
Заранее спасибо отозвавшимся!
The truth is out there...
- sigmaN   Разбор схемотехники простого БП ATX   Mar 22 2014, 15:22
- - kovigor   Цитата(sigmaN @ Mar 22 2014, 19:22) Может...   Mar 22 2014, 16:43
- - Herz   1. Схема у Вас какая-то "не очень"... пр...   Mar 22 2014, 18:21
- - sigmaN   Даа, схемка дейстительно не очень.... Ну слава Бог...   Mar 22 2014, 19:00
- - Harvester   Цитата(sigmaN @ Mar 22 2014, 19:22) Может...   Mar 23 2014, 10:15
- - sigmaN   Спасибо! Первую книгу уже прочел, очень полезн...   Mar 23 2014, 16:46
- - sigmaN   Да я еще только начал въезжать чё как работает... ...   Mar 24 2014, 07:45
- - alexvu   Цитата(Herz @ Mar 24 2014, 08:46) Компьют...   Mar 24 2014, 12:09
- - sigmaN   Даташит вкурил, на плате защиты нашел, пока по нап...   Mar 24 2014, 13:27
- - alexvu   Шунт из мультиметра может быть не рассчитан на дли...   Mar 25 2014, 03:36
- - sigmaN   Т.е. дросселек на палочке, выпаянный с другого БП ...   Mar 25 2014, 06:46
- - garlands   Хватит страдать, все уже сделано и разжевано.   Mar 25 2014, 16:41
- - sigmaN   да таких ссылок полно, это понятно. но я изобретаю...   Mar 25 2014, 17:16
|- - seneka   Цитата(sigmaN @ Mar 25 2014, 21:16) да та...   Mar 28 2014, 09:03
- - sigmaN   Помозговал я и решил стабилизацию тока повесить на...   Mar 26 2014, 07:46
|- - Herz   Цитата(sigmaN @ Mar 26 2014, 09:46) Это п...   Mar 26 2014, 12:44
- - sigmaN   Наверно в таких случаях делают гистерезис? Т.е. ст...   Mar 26 2014, 16:20
- - sigmaN   Начитался много чего, половины не понял, но многое...   Mar 28 2014, 08:27
- - sigmaN   Изначально задача разработки лабораторного БП не с...   Mar 28 2014, 09:13
- - Herz   Ну, что ж, с первыми результатами! Видно прогр...   Mar 28 2014, 18:48
- - sigmaN   Собрал усилитель ошибки на LM358. Номиналы С4 и R1...   Apr 4 2014, 19:23
- - sigmaN   Странное дело... менял номиналы С4 и R10 в широких...   Apr 5 2014, 08:46
- - sigmaN   А почему одна и та-же компенсация подходит для ста...   Dec 29 2014, 02:04
|- - halfdoom   Цитата(sigmaN @ Dec 29 2014, 05:04) А поч...   Dec 29 2014, 07:40
- - sigmaN   Увеличил ёмкость С3 с 0.1uF до 1uF и всё работает ...   Dec 30 2014, 02:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 04:23
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
