MG Expedition ликбез ... |
Mar 27 2014, 05:18
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(razob @ Mar 27 2014, 09:05)  Подскажите, как правильно задать вот такой футпринт? Необходимо разместить монтажное отверстие, которое затрагивает пэд. Сейчас у меня прямоугольный пэд и при попытке размещения поверх этого пэда монтажного отверстия возникает конфликт: cannot resolve immovable metal conflicts. Вижу вариант с созданием самого пэда с вырезом, но может ещё какой-то способ существует? [attachment=83983:MountingHoleOnPad.PNG]
И ещё один вопрос: Когда я создаю посадочные места, то часто возникает необходимость совмещения непосредственно футпринта и импортированного dxf чертежа корпуса. Я решаю эту задачу долго и муторно - строю оси и т.п. Можно как-то задать точку на чертеже корпуса и указать редактору куда необходимо перенести весь чертеж (например с указанием координат) относительно этой точки? Отключите DRC и разместите как хотите. Есть команда snap позволяющая попасть сразу в нужную точку. Например ставим Static_Snap в нужное место (Tab позволяет перемещаться по точкам фигур), затем используем Use_Snap... при размещении\перемещении. Другой вариант - импортировать в Drawign_Cell, которую потом и вставлять в Package_Cell. Цитата(dm_mur @ Mar 27 2014, 08:47)  Рефдесы - это еще полбеды. "сбросилась" упаковка вообще  . (см. рисунок) И только в иерархическом блоке. Флажок "Сохранять упаковку при копировании" в настройках DxD установлен. Что-то не верится, что так было задумано..  P.S. В принципе, хотелось иметь несколько разновидностей платы в одном проекте. Следующая получалась бы копированием и изменением начального варианта. Пример выложите - попробую поиграться когда выпадет свободное время (сейчас полный аншлаг - подготовка к семинару).
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Mar 27 2014, 08:09
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Цитата(razob @ Mar 27 2014, 07:05)  И ещё один вопрос: Когда я создаю посадочные места, то часто возникает необходимость совмещения непосредственно футпринта и импортированного dxf чертежа корпуса. Я решаю эту задачу долго и муторно - строю оси и т.п. Можно как-то задать точку на чертеже корпуса и указать редактору куда необходимо перенести весь чертеж (например с указанием координат) относительно этой точки? В командах keyin есть команда moove selected ms dx=150, 30.2 данная команда сдвинет на 150 мм вправо по оси х и на 30,2 мм вверх по оси у. смещение влево и вниз осуществляется знаком минус перед соответствующей координатой смещения. выделяем чертежные рисунки и сдвигаем их на нужное расстояние. Расстояние рассчитывается по нужным координатам на калькуляторе или в голове.
Mar 27 2014, 12:14
Пользователь №: 77 470
Цитата(razob @ Mar 27 2014, 09:05)  Подскажите, как правильно задать вот такой футпринт? Необходимо разместить монтажное отверстие, которое затрагивает пэд. Сейчас у меня прямоугольный пэд и при попытке размещения поверх этого пэда монтажного отверстия возникает конфликт: cannot resolve immovable metal conflicts. Вижу вариант с созданием самого пэда с вырезом, но может ещё какой-то способ существует? [attachment=83983:MountingHoleOnPad.PNG] Если имеется в виду что-то типа этого (рис), то можно у пинов, которые будут накладываться друг на друга задать один порядковый номер в Cell Editor - Place pins столбец Pin#.
Mar 28 2014, 03:56
Из: Россия
Пользователь №: 39 538
Цитата(fill @ Mar 27 2014, 08:18)  Есть команда snap позволяющая попасть сразу в нужную точку. Например ставим Static_Snap в нужное место (Tab позволяет перемещаться по точкам фигур), затем используем Use_Snap... при размещении\перемещении. Другой вариант - импортировать в Drawign_Cell, которую потом и вставлять в Package_Cell. Работает, однако всё же не совсем так, как я хотел бы. 0. Устанавливаю Static Snap Point в центре одного из отверстий 1. Выделяю чертеж корпуса 2. Применяю команду Move 3. Применяю команду Use Snap Получается вот что:
Как сделать так, чтобы к Static Snap Point привязывалась нужная мне точка чертежа? как эту точку задать?
Mar 28 2014, 04:33
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(razob @ Mar 28 2014, 07:56)  Работает, однако всё же не совсем так, как я хотел бы. 0. Устанавливаю Static Snap Point в центре одного из отверстий 1. Выделяю чертеж корпуса 2. Применяю команду Move 3. Применяю команду Use Snap Получается вот что: Как сделать так, чтобы к Static Snap Point привязывалась нужная мне точка чертежа? как эту точку задать? В Snap Point размещается Cell Origin (или геом. центр - завист от настроек в ED) перемещаемой ячейки. В данном примере я бы: 1. Установил Cell Origin в Drawing Cell например в центр первого пина - выберите прямоугольник первого пина и в окне Properties посмотрите координаты, согласно им и вбейте значения для Cell Origin. 2. Теперь в Package Cell можно просто вбить координаты пина 1 при размещении Drawing Cell. Другой вариант, это установить Cell Origin в Drawing Cell так же как он расположен в Package Cell, тогда размещаем Drawing Cell в координату 0.0.
Mar 28 2014, 04:50
Пользователь №: 40 377
Цитата(Frederic @ Mar 24 2014, 16:08)  не понятна суть проблемы а что это за привязка элементов на схеме с элементами на плате ??? Пример. Есть на разведенной схеме резисторы R99 и R100. Требуется удалить R99=>удалили=> сделали перенумерацию (R100 стал R99)=>переупаковали=> expedition вкладка project integration добиваемся зеленого свечения четырех "светофоров". Щелкаем на новый резистор R99 (старый R100) а expedition на плате показывает старый R99 с якобы новыми связями и так со всеми последующими резисторами.
Mar 28 2014, 05:06
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(newman99 @ Mar 28 2014, 08:50)  Пример. Есть на разведенной схеме резисторы R99 и R100. Требуется удалить R99=>удалили=> сделали перенумерацию (R100 стал R99)=>переупаковали=> expedition вкладка project integration добиваемся зеленого свечения четырех "светофоров". Щелкаем на новый резистор R99 (старый R100) а expedition на плате показывает старый R99 с якобы новыми связями и так со всеми последующими резисторами. Ну так с точки зрения топологии номер R99 не был удален, у него изменились только связи. Если бы после удаления со схемы сделали прямую аннотацию, то он бы действительно удалился. Только потом можно заниматься переупаковкой - но не нужно. Последовательная нумерация должна производится в изделии (плате), тогда с этой платой приятно работать как монтажникам, так и потребителям. gost-2.702-75 3.19. Порядковые номера должны быть присвоены в соответствии с последовательностью расположения элементов или устройств на схеме сверху вниз в направлении слева направо. При необходимости допускается изменять последовательность присвоения порядковых номеров в зависимости от размещения элементов в изделии, направления прохождения сигналов или функциональной последовательности процесса. При внесении изменений в схему последовательность присвоения порядковых номеров может быть нарушена.
Mar 28 2014, 08:34
[quote name='fill' date='Mar 28 2014, 09:06' post='1245953'] Ну так с точки зрения топологии номер R99 не был удален, у него изменились только связи. Если бы после удаления со схемы сделали прямую аннотацию, то он бы действительно удалился.
Надеялся на то что ментор проводит связи меж элементами согласно их "Id". Выкинуть элементы без последствий можно-это да, но неужели нет возможности после этого так же безболезненно сделать перенумерацию? или только перемещать из конца схемы в образовавшуюся дыру посередине?
Mar 28 2014, 08:48
Из: Ростов
Пользователь №: 80 888
Цитата(newman99 @ Mar 28 2014, 12:34)  Надеялся на то что ментор проводит связи меж элементами согласно их "Id". Выкинуть элементы без последствий можно-это да, но неужели нет возможности после этого так же безболезненно сделать перенумерацию? или только перемещать из конца схемы в образовавшуюся дыру посередине? Есть, утилита так называется Renumber, где то тут есть отдельная тема, где вложен архивчик с исправленной утилитой, работает нормально. Поменяли компоненты, запустили перенумерацию, все номера станут по порядку. Вот эта утилита
Сообщение отредактировал seneka - Mar 28 2014, 08:50
Mar 28 2014, 09:32
Пытаюсь разобраться с использованием повторных блоков (reuse blocks). Версия ПО: 7.9.4 EE Flow.
1. Создал подсхему, добавил порты. 2. Cделал подсхему корневой для проекта (Navigator -> Set as Root), упаковал ее. 3. Провел для подсхемы перенумеровку RefDes с помощью отдельной утилиты. Теперь в подсхеме расположение RefDes соответствует ГОСТ. 2. Сделал символ для этой подсхемы. 3. Вставил символы подсхемы в верхную схему. 4. Добавил к ним аттрибуты: "Reuse Cell Name" = "A" "RefDes Prefix" = "1" ("2", "3", итд) "RefDes Start" = "1" "RefDes Renumber" = "True" 5. Делаю схему верхнего уровня корневой, упаковываю ее. 6. Смотрю внутрь отдельных вхождений подсхемы (ПКМ -> Push).
Проблема:
RefDes внутри подсхем принимают вид 1R1, 1R2 итд - т.е. так как я и хотел, но внутри подсхемы они разбросаны хаотически, т.е. не так, как в исходной подсхеме.
Пробовал менять параметры "RefDes Renumber" на все 4 доступных варианта (True, False, Refresh, Unfixed) - эффекта нет. Заметил, что после упаковки схемы, параметр "RefDes Renumber", установленный в "True" меняется на "False". Нормальной документации к сожалению не нашел (хорошо спрятана!). Все доступные avi и pdf тренинги просмотрел/прочитал.
Можно ли сделать так, чтобы порядок RefDes во вхождениях подсхемы соответствовал порядку в исходной подсхеме?
Mar 28 2014, 09:38
Из: Ростов
Цитата(newman99 @ Mar 28 2014, 13:32)  Пытаюсь разобраться с использованием повторных блоков (reuse blocks). Не связывайтесь с Reusable Blocks, в реальной плате ее с успехом заменяет механизм Copy Circuits. Это так, совет из за забора
Mar 28 2014, 09:57
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(newman99 @ Mar 28 2014, 13:32)  Пытаюсь разобраться с использованием повторных блоков (reuse blocks). Версия ПО: 7.9.4 EE Flow.
Проблема:
Можно ли сделать так, чтобы порядок RefDes во вхождениях подсхемы соответствовал порядку в исходной подсхеме? 1. Это не Reuse Block, а просто построение иерархической схемы. Reuse Block это когда схема или схема+плата сохранены в ЦБ. 2. Попробуйте воспользовать атрибутом Frozen_Package=Block внутри подсхемы.
3458 чел. читают эту тему (гостей: 3458, скрытых пользователей: 0)
