4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Не получается соединить STM32L152 и N25Q128!
mempfis_
сообщение Mar 18 2014, 10:20
Сообщение #31
Пользователь №: 18 409
Цитата(haker_fox @ Mar 18 2014, 14:12) *
Запись маленько мудрёная (нужно проверять флаг занятости девайса).
Но самое мудрёное будет сохранить куда-либо 64 Кбайт сектор перед тем, как его стереть, а затем перезаписать 256-байтовыми страницами
Там есть возможность стирания субсекторами по 4к.
Harvester
сообщение Mar 18 2014, 13:21
Сообщение #32
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
Но самое мудрёное будет сохранить куда-либо 64 Кбайт сектор перед тем, как его стереть, а затем перезаписать 256-байтовыми страницами rolleyes.gif Если оперативы для кэша на борту мало, то будет очень медленно работать. Так, что мегабайта 2 ОЗУ бы надо)
Не надо такого экстрима, вполне можно стирать субсекторами по 4К
PS. Уже ответили
Сообщение отредактировал Harvester - Mar 18 2014, 13:21
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
Sergiocars
сообщение Mar 18 2014, 17:00
Сообщение #33
Пользователь №: 80 887
Я перепаял чип на другой такой же с 8ю ногами, а потом и с 16ю ногами, ответ на read id такой же!!! , может я купил не micron, а какого-нибудь другого производителя!!! Хотя покупал микрон, но может подсунули другое!!! По поводу чтения из памяти вроде работает, ответ на команду 03h по адресу 000000h вот такой ffffffffffffffffffff........h и так далее, но когда пишешь командой 02h по адресу 000000h , а потом читаешь командой 03h по тому же самому адресу читается полный бред, не то что ты записал, а иногда просто нули по этому адресу!!!
Сообщение отредактировал Sergiocars - Mar 18 2014, 17:20
haker_fox
сообщение Mar 18 2014, 23:44
Сообщение #34
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Sergiocars @ Mar 19 2014, 02:00) *
N25 это Numonyx. Как они могут коррелировать с микроном - не знаю.
QUOTE (Harvester @ Mar 18 2014, 22:21) *
PS. Уже ответили
Гм, судя по доке
QUOTE
For devices with bottom or top architecture, at the bottom (or top) of the addressable area
there are 8 boot sectors, each one having 16 4Kbytes subsectors.
я так понимаю, что нельзя всю флешь стирать 4 Кб секторами, можно стереть 16 таких секторов в "верхней" и "нижней" части микросхемы... или я сильно ошибься?
Выбор.
Harvester
сообщение Mar 19 2014, 04:29
Сообщение #35
Из: Королев, М.О.
Может когда-то это и был Numonyx, но сейчас это Micron
Гм, судя по доке
Хм. Из документации, скачанной с сайта Micron:
The device is subsector, sector, or bulk-erasable, but not page-erasable.
Bits are erased from zero through one. The memory is configured as 16,777,216 bytes (8
bits each); 256 sectors (64KB each); 4096 subsectors (4KB each); and 65,536 pages (256
bytes each);
А почему ответ должен быть другим? Обмен-то как был неправильным, так и остался. sm.gif
А теперь серьезно:
В интерфейсе SPI всего две критичные настройки - фаза тактового сигнала (CPHA) и полярность тактового сигнала (CPOL). Их комбинация определяет режим интерфейса. Очевидно, что таких комбинаций всего 4.
Чтобы исключить заморочки с формированием строба, подключаете вход S# памяти к свободному выходу микроконтроллера и управляете им программно.
Перебираете все 4 комбинации - как минимум, одна из них должна быть правильной.
PS Не могу сказать про данный конкретный МК, но все аппаратные SPI, которые мне встречаллись, выставляли сигнал строба только на время приема/передачи посылки. Для работы с памятью это не подходит и стробом в любом случае приходилось управлять программно
mempfis_
сообщение Mar 19 2014, 06:17
Сообщение #36
Micron или не Micron практически в 100% случаев фиолетово. Коды команд и процедуры работы с подобными микросхемами памяти совпадают.
Посмотрите на процедуры работы с памятью из поста #29, сравните и найдите какие у Вас есть отличия. Я приводил 100% рабочий код. Задействуйте в конце концов софтовый SPI с полным контролем MISO/MOSI/SCK/nCS.
Как Вам правильно подсказали многие аппаратные SPI активируют nCS только на одну транзакцию, что абсолютно недопустимо для работы с этой памятью.
Поэкспериментируйте с программным управлением nCS и аппаратной передачей по SPI.
Я работал с памятью N25, M95, W25 и все они заводились с полпинка. При этом ниодна микросхема не идёт залоченной от записи. Все они изначально готовы к нормальной работе.
Harvester
сообщение Mar 19 2014, 06:32
Сообщение #37
Из: Королев, М.О.
Как пример - SST25VF064C от Microchip. По умолчанию у нее все сектора защищены от записи.
Я сам когда с этим столкнулся, был неприятно удивлен - замена производителя памяти потребовала выпуска новой прошивки.
Так что лучше принудительно очистить все биты защиты от записи при старте программы.
Сообщение отредактировал Harvester - Mar 19 2014, 06:33
mempfis_
сообщение Mar 19 2014, 06:51
Сообщение #38
Вероятно гдето в документации на микрочиповскую память указано что она идёт залоченной.
В моём посте имелось ввиду что N25, M95, W25 не идут залоченными от записи и в документации об этом нигде не написано.
haker_fox
сообщение Mar 19 2014, 10:49
Сообщение #39
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Harvester @ Mar 19 2014, 13:29) *
А можете название микросхемы, с которой работаете, подсказать?
Мне сейчас в проекте уже фиолетово, там 32 Мб SDRAM, и буфер 64 Кб выделить не проблема. Но ради спортивного интереса...
Спасибо)
Выбор.
Harvester
сообщение Mar 19 2014, 11:24
Сообщение #40
Из: Королев, М.О.
Спасибо)
Но дока по обсуждаемой мсх в прикрепленном файле
Прикрепленный файл  n25q_128mb_3v_65nm.pdf ( 1.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 30
Sergiocars
сообщение Mar 28 2014, 18:06
Сообщение #41
Начал дергать СS отдельно пином порта, все заработало!!!! Спасибо всем, особенно zealot, harvester, haker_fox!!!!
jcxz
сообщение Mar 29 2014, 01:51
Сообщение #42
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Это может не подходить только если не успеваете подгружать передатчик SPI и у вас происходит опустошение буфера TX.
haker_fox
сообщение May 21 2014, 23:52
Сообщение #43
Познающий...
Из: г. Иркутск
Сорри за поднятие старья) Но подтверждаю, 4 Кб стирание работает. Только сейчас руки дошли проверить. Т.ч. не верьте старым даташитам от Numonyx и идите верной дорогой, товарищи (даташит от Micron).
Выбор.
Радиотехник73
сообщение Jun 27 2017, 12:19
Сообщение #44
Пользователь №: 57 521
Здравствуйте, используем память N25Q512A13GF840 на модуле phyCORE-Vybrid, на модуле установлен Линукс, файловая система флешки ubi. Память перестает работать через некоторое время. Никто не сталкивался с такой проблемой?
RoadRunner
сообщение Oct 3 2017, 13:58
Сообщение #45
Пользователь №: 64 972
Всем доброго времени суток.
Работаю с N25Q256 по интерфейсу SPI extended.
Идентификатор микросхемы командой READ ID считывается верно. Пытаюсь записать/читать в память. Для этого ставлю выставляю бит Write Enable в статусном регистре. Проверяю - бит установлен. Пишу массив из 32-х байт по нулевому адресу. Последующее считывание статусного регистра показывает, что бит занятости (busy) устанавливается на какое-то время, т.е. команда выполняется. После того, как бит занятости сбрасывается, пытаюсь считать эти же 32 байта по нулевому адресу. Считываются нули. Собственно в этом и проблема.
При этом, если перед командой чтения, проверить статусный регистр, то выяснится, что бит Write Enable там уже сброшен. Как будто его нужно выставлять перед каждой записью.
Можно было бы предположить, что после команды записи, SPI перестает правильно все читать: и статусный регистр, и данные. Но при этом команда READ ID правильно считывает идентификатор девайса, т.е. она не поломалась.
В общем такие пироги. Буду благодарен за помощь в разрешении вопроса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:14
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
