140 страниц V  « < 77 78 79 80 81 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
Владимир
сообщение Mar 25 2014, 09:36
Сообщение #1171
Пользователь №: 3 671
Цитата(Turnaev Sergey @ Mar 25 2014, 12:15) *
Вот как раз не могу найти, где меняются правила Default, чтобы зазоры были не 10mil и ширина дорожек не 10mil. Равно как и прозрачность по-умолчанию не нахожу.
первое это в правилах
Второе это хранится не в PCB, а в *.config2d_simple файле. Таких можете тоже настрогать несколько
Zandy
сообщение Mar 25 2014, 12:49
Сообщение #1172
Пользователь №: 3 098
Подскажите пожалуйста, где можно изменить название слоя (механического)?
TOREX
сообщение Mar 25 2014, 15:07
Сообщение #1173
Пользователь №: 55 187
На любой закладке слоя ПКМ -> Layer Stack Maneger. в открывшемся окне двойной щелчек на имени слоя открывает окно редактирования имени слоя.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Владимир
сообщение Mar 25 2014, 16:52
Сообщение #1174
В окне настройки слоев.
на названии механического слоя 1 ЛKМ выделяет его (поле становится синим), 2ЛКМ переводит в режим редактирования названия слоя
peshkoff
сообщение Mar 26 2014, 04:42
Сообщение #1175
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Но лучше этого не делать
Владимир
сообщение Mar 26 2014, 04:55
Сообщение #1176
Это почему?
Наоборот, адекватное название дает понимание, чего находится на слое
Zandy
сообщение Mar 26 2014, 09:30
Сообщение #1177
ХитрО. Сбивает с толку, что по клику правой кнопки нет выбора редактирования. Обычно всегда есть табличка "переименовать".
А весь юмор в том, что я когда-то переименовал слой, пользуясь методом "тыка". А как это сделал, потом забыл. biggrin.gif
Владимир
сообщение Mar 26 2014, 09:48
Сообщение #1178
В общем да. Мелочь, но полезная
atac1313
сообщение Mar 27 2014, 07:56
Сообщение #1179
Пользователь №: 69 247
поясниет пожалуйста такой вопрос если не сложно.
хочу залить полигоном GND всю плату, создал правило
заливаю - выбирая solid, зазор как положено 0.7 мм
если перезаливаю полигон ,но уже выбирая Hatched -то зазор становиться по умолчанию ....
выбираю другую заливку
получаю другой зазор
ведь больше ни чего не меняю ,только вид заливки....
Владимир
сообщение Mar 27 2014, 08:17
Сообщение #1180
в первой картинке у Вас написано IsPoly. То есть от полигона до других цепей, (под полигоном имеются ввиду его внешние границы)
Вам нужно скорее всего InPoly (то есть внутри полигона до других цепей)
То что у вас далее на картинках обсудить можно, но Вам вряли это пригодится
atac1313
сообщение Mar 27 2014, 09:37
Сообщение #1181
То что у вас далее на картинках ...., Вам вряли это пригодится
спасибо - InPoly это помогло , стали одинаковые зазоры при перезаливке.
meh2000
сообщение Mar 28 2014, 16:49
Сообщение #1182
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
Для производства ПП, необходимо ли указывать все размеры. Или достаточно просто КОНТУРА платы?
garlands
сообщение Mar 28 2014, 16:54
Сообщение #1183
Из: UA
Пользователь №: 36 798
Как правило достаточно только контура, и его размеры не нужны. Но лучше уточнить у производителя - случаются личные заскоки.
Make_Pic
сообщение Mar 29 2014, 07:43
Сообщение #1184
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Пожалуйста ответьте на два вопроса -
1) Как в PCB назначить вручную резинки - цепи к добавленному из библиотеки компоненту?
2) Как поменяв в схеме компонент сделать (подробно) апдейт PCB?
Владимир
сообщение Mar 29 2014, 08:50
Сообщение #1185
1/заходим в свойства Pad и изменяем/назначаем
В панели PCB/Nets находим нужную цепь и добавляем/удаляем нужные Pad
Place/Line соединяем нужные объекты и Design/Netlist -- подключаем к существующим иди создаем новые
2 При активной схеме Tools/Update
При активном PCB Tools/import..
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:19
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
