> XTR115 не удается получить ток 4 мА
smk
сообщение Mar 31 2014, 10:30
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Задача с помощь переменного резистора регулировать ток от 4 до 20 мА. Переменный резистор включен от источника опорного напряжения (между выв. 1 и 3). С движка через резистор Rin напряжение поступает на выв.2. В нижнем положении ток должен быть 4 мА, но измерение показывает 4.5 мА. Исходя из даташита при входном току 40 мкА ток в нагрузке должен быть 4 мА, но не получается. 20 мА в верхнем положении выставил подбором Rin. Переменный резистор 2 кОм. Питание 9 В. Плату мыл. В чем может быть дело? Rin получился около 10,5 кОм.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
сообщение Mar 31 2014, 10:55
Пользователь №: 45 710
Т.е. паспорт данного компонента Вы не читали, потому что исходя из сказанного там:
The XTR115/6 is a current-input device with a gain of 100.
в указанном Вами положении нуля на входе, на выходе тоже должен быть ноль.
Ну а далее:
2,5 В / (4 мА / 100) = 62,5 кОм
2,5 В / (20 мА / 100) = 12,5 кОм
Итого, между Vref и Iin требуется подключить последовательно два резистора — переменный номиналом 62,5 кОм – 12,5 кОм = 50 кОм и постоянный 12,5 кОм.
smk
сообщение Mar 31 2014, 13:08
Из: Украина, Киев
Ну а далее:
Включал переменный 100 кОм. При максимальном сопротивлении всеравно 4,5 мА. Меня тут другая мысль посетила. С выводв 8 включен светодиод через резистор 910 Ом. Может это его ток... вот сейчас подумалось.
сообщение Mar 31 2014, 13:49
Запитать двуногий светодиод через одну ногу — такое Копперфильду и в страшном сне не снилось, бегом к Гиннесу, а лучше сразу в Нобелевский Комитет.
smk
сообщение Mar 31 2014, 14:34
Из: Украина, Киев
Хорошее настроение?
smk
сообщение Apr 1 2014, 05:08
Из: Украина, Киев
Отпаял светодиод и все получилось. Но индикацию включения всеравно как-то нужно сделать.
сообщение Apr 1 2014, 05:46
Если ток дополнительных цепей больше заданного через Iin, усилитель А1 находится в нижнем насыщении, т.е. регулятор не работает.
В дополнительные цепи входит собственное потребление схемы 300 мкА и ток входа Iin 40 мкА, т.е. на светодиод остаётся (4 мА – 0,34 мА) = 3,66 мА — просто выполните это условие, и будет Вам законный индикатор.
Меджикивис
сообщение Apr 2 2014, 08:15
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Используйте сверхъяркий светодиод. Такие на десятках мкА уже вполне видны, а на миллиампер вообще сияют.
Или простой эмиттерный повторитель, если есть место для дополнительного транзистора.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
gregory
сообщение Apr 3 2014, 05:02
Пользователь №: 5 887
Кстати, не только светодиод , но и подключенный Вами на общий провод резистор 2 КОм , тоже ток потребляет. Кроме светодиода у вас , наверно , еще будут элементы , потребляющие ток. Суммарное потребление не должно превышать 4 ма при всех температурах.
smk
сообщение Apr 3 2014, 05:53
Из: Украина, Киев
да, но 4-20 получилось и этого Я последовательно ему подстроечник поставил и выставил 4 мА. А по входу подстроечником выставил 20 мА. Регулирует и этого достаточно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 00:03
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
