> Правка файла борды, при каких условиях
TigerSHARC
сообщение Mar 24 2014, 16:15
Пользователь №: 52 195
Работаю с платой lcdk omap-l138. использую SDK от TI.
Недавно задумался: что если я захочу в конечном устройстве поменять размер SDRAM с 128 на 256 MB.
Что для этого править надо? Знаю что в строке параметров загрузки ядра можно указать MEM=256MB , что-то ещё править надо? файл борды? там вроде как нет упоминания про SDRAM, там только nand...
- TigerSHARC   Правка файла борды   Mar 24 2014, 16:15
- - aaarrr   Цитата(TigerSHARC @ Mar 24 2014, 20:15) ч...   Mar 24 2014, 16:25
- - TigerSHARC   RE: Правка файла борды   Mar 25 2014, 10:12
|- - gormih   Цитата(TigerSHARC @ Mar 25 2014, 14:12) С...   Mar 25 2014, 10:44
|- - TigerSHARC   Цитата(gormih @ Mar 25 2014, 14:44) Все п...   Mar 25 2014, 13:09
|- - gormih   Цитата(TigerSHARC @ Mar 25 2014, 17:09) в...   Mar 26 2014, 02:32
|- - TigerSHARC   Цитата(gormih @ Mar 26 2014, 06:32) Как в...   Mar 26 2014, 06:41
|- - mdmitry   Цитата(TigerSHARC @ Mar 26 2014, 10:41) о...   Mar 26 2014, 08:53
- - gormih   З.Ы.: Ядро линукс проще и удобней все таки собират...   Mar 26 2014, 13:02
|- - TigerSHARC   Цитата(gormih @ Mar 26 2014, 17:02) З.Ы.:...   Mar 26 2014, 13:51
|- - gormih   Цитата(TigerSHARC @ Mar 26 2014, 17:51) В...   Mar 26 2014, 16:18
||- - TigerSHARC   Цитата(gormih @ Mar 26 2014, 20:18) Если ...   Mar 27 2014, 04:05
||- - Ya_Mike   Цитата(TigerSHARC @ Mar 27 2014, 08:05) р...   Mar 28 2014, 09:00
|- - alx2   Цитата(TigerSHARC @ Mar 26 2014, 19:51) С...   Mar 27 2014, 00:48
- - TigerSHARC   Спасибо за совет. на сайте TI вычитал что такое ч...   Mar 28 2014, 10:09
- - TigerSHARC   Пока попытки загрузить нормально ядро не увенчалис...   Mar 28 2014, 16:21
|- - gormih   Цитата(TigerSHARC @ Mar 28 2014, 20:21) -...   Mar 30 2014, 18:03
- - TigerSHARC   Спасибо. Весьма познавательно. я узнал что machine...   Mar 31 2014, 08:49
|- - Tarbal   Цитата(TigerSHARC @ Mar 31 2014, 12:49) С...   Mar 31 2014, 20:02
|- - TigerSHARC   Цитата(Tarbal @ Apr 1 2014, 00:02) Более ...   Apr 1 2014, 02:59
- - TigerSHARC   буду пробовать свои задумки на старом ядре. Оставл...   Apr 1 2014, 09:08
|- - gormih   Цитата(TigerSHARC @ Apr 1 2014, 13:08) бу...   Apr 2 2014, 08:14
- - TigerSHARC   дело начало продвигаться. Собрал ядро тем же компи...   Apr 3 2014, 14:54
|- - aaarrr   Цитата(TigerSHARC @ Apr 3 2014, 18:54) яс...   Apr 3 2014, 15:23
- - TigerSHARC   Пересев на новое ядро, хочу попробовать новый RT-п...   Apr 4 2014, 07:58
|- - Jury093   Цитата(TigerSHARC @ Apr 4 2014, 11:58) а ...   Apr 4 2014, 08:16
- - TigerSHARC   Верно. Скопировал строку из переменной окружения в...   Apr 4 2014, 17:03
- - aaarrr   Полностью выхлоп при загрузке приведите.   Apr 4 2014, 17:05
- - TigerSHARC   regulator_init_complete: VDCDC1: incomplete constr...   Apr 4 2014, 17:14
- - aaarrr   Это все, что приходит после "booting the kern...   Apr 4 2014, 17:38
- - Tarbal   Однажды у меня выла такая проблема при монтировани...   Apr 4 2014, 20:59
- - TigerSHARC   Полный лог загрузки ядра CODENAND read: device 0 o...   Apr 5 2014, 13:16
- - aaarrr   Если работает сеть, загрузитесь с nfs. Потом можно...   Apr 5 2014, 13:33
|- - TigerSHARC   Цитата(aaarrr @ Apr 5 2014, 17:33) Если р...   Apr 5 2014, 14:39
|- - Jury093   Цитата(TigerSHARC @ Apr 4 2014, 21:03) ру...   Apr 5 2014, 15:07
- - Tarbal   А в случае когда грузится, что пишет про монтирова...   Apr 5 2014, 21:13
- - TigerSHARC   RE: Правка файла борды   Apr 8 2014, 12:47
- - Jury093   Цитата(TigerSHARC @ Apr 8 2014, 16:47) пр...   Apr 9 2014, 04:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 23:11
Страница сгенерированна за 0.05016 секунд с 7
